> DMA: Verilog->Nios
Veg@
сообщение Mar 31 2010, 16:42
Пользователь №: 52 416
Начинаю изучать работу с DMA для дальнейшего его применения в качестве способа передачи больших объемов данных из Verilog-модуля в Nios. Подскажите с чего начать, какие посоветуете источники информации по этой теме (сам я ничего подходящего не нашел) и/или, желательно, примеры реализации на Verilog+C? Спасибо.
Сообщение отредактировал Veg@ - Mar 31 2010, 16:43
Veg@
сообщение Mar 31 2010, 19:05
2 arexol
Уточню: Verilog-код, как я понимаю, находится в ПЛИС, код на C - в sdram. Каким образом я могу обратиться из программы на C (код для Nios) к Verilog-буферу, состоящему из регистров, и нужно ли вообще для этого его предварительно скопировать из ПЛИС, например, в тот же sdram?
Сформулирую свой вопрос по-другому:
Нужно реализовать такую программу (псевдокод):
Старт копирования данных из буфера, размещенного в памяти ПЛИС (регистр Verilog)
while(пока не скопировались данные)
выполнение полезной работы;
Обработка скопировавшихся данных
т.е. обычный асинхронный запрос к памяти, выполняющийся параллельно с основным потоком программы. Корректно ли для этого использовать DMA? В какую сторону копать? Спасибо.
Сообщение отредактировал Veg@ - Mar 31 2010, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.02031 секунд с 7
