> Power Limiter, Прдполагается создать широкополосный ограничитель входной мощности
the_wall
сообщение Mar 23 2010, 07:49
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Здравствуйте. Многие из вас встречались с проблемой ограничения входной мощности на СВЧ. С ней столкнулся и я. Перевел ряд статей, разобрался и замоделировал несколько методов ограничения с использованием PIN диодов. После ЭМ моделирования в лучшем из методов, коим мне показался резонансный, получил изоляцию аж в 45 дБ. Но вот в чем беда все методы оказались узкополосными, т.е. защита идет на рабочей частоте.
Как можно добиться полосы изоляции скажем 6-14 ГГц?
the_wall
сообщение Mar 29 2010, 06:04
Из: Калуга
Появились новые вопросы! Моделирую я в MWO. Как правильней представить диод в режимах большой и малой мощности? Пока ставлю ёмкость и меняю номинал 0.2 для малой и 100 для большой.
А_лексей, Вам немного позже выложу статьи, потому что сейчас в интернете сижу совершенно не из того кабинета, в котором у меня все материалы.
EUrry
сообщение Mar 29 2010, 14:59
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это чего Вы меняете: емкость или сопротивление? Первое - некорректно, как Вам уже отметили, а второе - ИМХО безумство. Вообще что-то сейчас не припомню как устроены ограничители, но не на диодах же лишняя мощность рассеивается!
l1l1l1
сообщение Mar 31 2010, 18:11
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
ха-ха! а зачем ее рассеивать? её отражать надо.
два диода, включенные параллельно в микрополосковую линию при расстоянии между ними в четверть длины волны, по постоянному току должны быть включены однонаправленно.
тогда при мощности больше пороговой через них начинает протекать продетектированный ток, которым pn-переходы диодов открываются, сопротивление диодов уменьшается, мпл оказывается закороченной, и "лишняя" мощность отражается туда, откуда пришла.
примерно так работает одна из схем ограничителя.
EUrry
сообщение Mar 31 2010, 18:41
Из: Н. Новгород
Цитата(l1l1l1 @ Mar 31 2010, 22:11) *
ха-ха!
А что ха-ха то? 18 Вт обратно в генератор? Ему плохо не станется?
l1l1l1
сообщение Mar 31 2010, 19:38
вообще-то у нас ограничителями обычно защищают малошумящие усилители от мощной случайной или злонамеренной помехи.
мощный генератор ко входу мшу подключать не вижу смысла.
а если кто-то свой и подключит, то если этому его генератору "станется" нехорошо, мы будем только рады.
- the_wall   Power Limiter   Mar 23 2010, 07:49
- - merkader   Цитата(the_wall @ Mar 23 2010, 10:49) Как...   Mar 23 2010, 17:27
- - proxi   волноводный газовый разрядник как в РЛС...   Mar 23 2010, 17:41
|- - andybor   Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 20:41) волнов...   Mar 23 2010, 18:24
|- - proxi   Цитата(andybor @ Mar 23 2010, 20:24) Широ...   Mar 23 2010, 18:41
- - EUrry   the_wall, Вы бы озвучили величину мощности своей. ...   Mar 23 2010, 18:32
- - the_wall   Для начала требуется ограничить 4Вт, потом и 18Вт,...   Mar 26 2010, 11:33
|- - А_лексей   Цитата(the_wall @ Mar 26 2010, 14:33) Для...   Mar 26 2010, 22:08
|- - l1l1l1   Цитата(the_wall @ Mar 29 2010, 10:04) Поя...   Mar 29 2010, 06:37
||- - the_wall   Цитата(l1l1l1 @ Mar 29 2010, 10:37) а как...   Mar 29 2010, 06:42
||- - l1l1l1   Цитата(the_wall @ Mar 29 2010, 10:42) я н...   Mar 29 2010, 07:01
||- - the_wall   Цитата(l1l1l1) Я пока не могу выложить материал, т...   Mar 31 2010, 13:27
|- - andybor   Цитата(EUrry @ Mar 31 2010, 22:41) А что ...   Mar 31 2010, 18:47
||- - EUrry   Цитата(andybor @ Mar 31 2010, 22:47) Не с...   Mar 31 2010, 19:03
- - Sokrat   Материал кое-какой есть (на работе). Если надо,зав...   Mar 31 2010, 16:19
- - ledum   Вот ограничитель и по совместительству аттенюатор ...   Mar 31 2010, 18:55
- - Sokrat   Уважаемый ledum. Вы не могли бы на приведённый вам...   Apr 5 2010, 17:29
|- - ledum   Цитата(Sokrat @ Apr 5 2010, 20:29) Уважае...   Apr 5 2010, 18:35
|- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 5 2010, 21:35) Вход сп...   Apr 5 2010, 18:48
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 5 2010, 21:48) это на ...   Apr 5 2010, 19:10
|- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 5 2010, 22:10) Мощност...   Apr 5 2010, 19:39
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 5 2010, 22:39) циркуля...   Apr 5 2010, 20:19
- - proxi   какая же там антенна была? это что то типа предупр...   Apr 5 2010, 20:34
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 5 2010, 23:34) какая ж...   Apr 6 2010, 06:26
|- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 6 2010, 09:26) Это сам...   Apr 6 2010, 19:17
- - rreeyy   Ограничитель мощности еще нужен? Автономный ...   Apr 22 2010, 09:51
|- - A11   Цитата(rreeyy @ Apr 22 2010, 14:06) ........   Apr 22 2010, 15:20
- - rreeyy   Ага, там этих LT аж 14 литер по диапазонам и мощно...   Apr 22 2010, 18:20
|- - A11   Цитата(rreeyy @ Apr 22 2010, 22:35) Ага, ...   Apr 22 2010, 18:27
|- - rreeyy   В конечном итоге все зависит от области применения...   Apr 22 2010, 18:52
- - rreeyy   Прикладываю обещанные задние фронты входного и вых...   Apr 26 2010, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.0566 секунд с 7
