sim300d, не запускается |
Apr 2 2010, 05:01
Из: Дубна
Пользователь №: 38 568
Цитата(Harbinger @ Apr 2 2010, 07:02)  да и дорожки в 0,2 мм в силовой части тоже. Если имеется ввиду возле TPS7333, то да. Но длина этого участка всего-то 2мм. Больше там силовых линий с 0.2 нет. По полигонам. Да вот посмотрел, есть там, действительно. К земле никак не прицепить, не знаю как их удалять. Вообще, надо 4-х слойку по хорошему, и проблем не будет.
Сообщение отредактировал 0xFE - Apr 2 2010, 05:16
Apr 2 2010, 09:14
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(0xFE @ Apr 2 2010, 09:01)  По полигонам. Да вот посмотрел, есть там, действительно. К земле никак не прицепить, не знаю как их удалять. В свойствах CopperPour в IslandRemoval поставить галочку на Unconnected, а затем сделать Repour. Вобщем как-то так.
Alt.F4 sim300d Mar 28 2010, 17:43 M_Z Цитата(Alt.F4 @ Mar 28 2010, 20:43) При п... Mar 28 2010, 17:46 Alt.F4 Почему-то нельзя заливать файлы с расширением *.sd... Mar 28 2010, 20:00 alx125 Из того что заметил:
1. LM317 - ограничивает Iout... Mar 29 2010, 01:04 Alt.F4 1. из даташита на LM317 (правда мне подсунули их и... Mar 29 2010, 08:00 alx125 Цитата(Alt.F4 @ Mar 29 2010, 11:00) ...
5... Mar 29 2010, 09:48 CADiLO СИМ карту питает САМ МОДУЛЬ!!!! ни... Mar 29 2010, 08:25 Alt.F4 CADiLO, спасибо за исправленную схему.
А почему не... Mar 29 2010, 10:23 ArtemKAD Цитата(Alt.F4 @ Mar 29 2010, 12:23) CADiL... Mar 30 2010, 11:43 CADiLO >>> (Уровни сглажу ST232, аналог MAX232).... Mar 29 2010, 11:01 Alt.F4 Кстати в исправленной схеме выход DTR Вы оставили ... Mar 29 2010, 12:32 CADiLO DTR pin is pulled up inside - подтянут к питанию в... Mar 29 2010, 12:41 Alt.F4 Полтергейст какой-то, ни один из файлов из данной ... Mar 29 2010, 12:52 Alt.F4 Схему дополнил.
Подойдет ли керамический конденсат... Mar 29 2010, 17:41 0xFE Цитата(Alt.F4 @ Mar 29 2010, 21:41) Схему... Mar 30 2010, 04:46 CADiLO Я бы так сделал - см. рисунок
питать надо MAX 3-м... Mar 30 2010, 06:37 Alt.F4 ЦитатаКстати, вот где Вы на схеме увидели 2200мкф ... Mar 30 2010, 07:21 CADiLO стабилизатор в этом топике, примерно с 7 странички... Mar 30 2010, 08:28 Alt.F4 Цитатастабилизатор в этом топике, примерно с 7 стр... Mar 30 2010, 17:12 CADiLO >>>>прочитал до конца, но про стабилиз... Mar 31 2010, 06:52 Alt.F4 А без танталовых конденсаторов никак не обойтись? Mar 31 2010, 08:40 CADiLO Обычные оксидники зачастую при резком перепаде пот... Mar 31 2010, 08:55 av-master очень несоветую новичку начинать с st1s10 ...
уже ... Mar 31 2010, 13:55 CADiLO Не буду спорить, но у некоторых и ширпотребовская ... Mar 31 2010, 14:37 av-master CADiLO
Делитесь )) ПЛС..
от себя скажу, что с др... Mar 31 2010, 15:28 Alt.F4 Делитесь рабочими схемами, а то экспериментировать... Mar 31 2010, 17:18 west329_ Вопрос к CADiLO и av-master.
Вы утверждаете что д... Mar 31 2010, 17:49 av-master у меня разводка 100% неправильная, так как плата и... Mar 31 2010, 18:00 smalcom ЦитатаДелитесь рабочими схемами, а то эксперименти... Mar 31 2010, 20:01 0xFE Касательно ST1S10. Небольшой положительный опыт ес... Apr 1 2010, 06:18 CADiLO Начну с лучшего совета.
>>>>Делитесь ... Apr 1 2010, 06:35 Alt.F4 ЦитатаThe peak inductor current must be designed i... Apr 1 2010, 15:23 0xFE Благодарю, исправил. Apr 2 2010, 09:47
