> C++ Как встроить структуру __flash в класс
ASZ
сообщение Apr 2 2010, 10:15
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Есть структура:
typedef void (*IFunc)(char param);
typedef  struct
  char   Txt1[12];   //Строки сообщений __flash
  char   Txt2[12];
  IFunc ItemFunc;    //Указатель на функцию обслуживания
}Item;
и класс
class MyСlass
private:
  void ItemFunc1();
  void ItemFunc2();
  void ItemFuncN();
public:
  Myclass();
Нужно встроить в класс массив Item Items[N] в этот класс, затруднение вызывает инициализация значений, т.к. массив должен быть __flash.
Где и как это должно делаться?
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2010, 10:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не получится. Указатель на функцию отличается от указателя на функцию-член.
Нужно встроить массив Item Items[N] в этот класс, затруднение вызывает инициализация значений, т.к. массив должен быть __flash.
Поскольку этот массив у вас будет один на все объекты этого класса - его надо делать статаческим. А статические члены прекрасно размещаются во флешь. Нестатические члены разместить во флешь нельзя (разве что указатели на них).
ASZ
сообщение Apr 2 2010, 11:03
Из: Донецк, Украина
И как поступить? Удалить из структуры и вынести в отдельный массив?
Т.е. функции сделать также статическими?
Если не затруднит, то как бы Вы поступили? (Тупой намек на просьбу куска кода smile.gif )
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2010, 13:12
Из: Рига, Латвия
Возможно я неясно выразился - для указателя на член семантика записи другая. Непомнящий Евгений показал правильную запись.
Зачем? Функции могут быть и нестатическими. Мне не приходилось писать подобные вещи, указатели на функции-члены использовал только однажды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
