> Плата со "ступенчатой" структурой слоев
Notka
сообщение Mar 26 2010, 12:41
Пользователь №: 36 660
Здравствуйте, уважаемые форумчане! При проектировании платы с краевым разъемом ,возникла необходимость, вне зоны разъема, нарастить слои. Т.е в районе разъема кол- во слов 14( это мах, при толщине платы -1,6 м), за пределами разъема толщина платы не так важна и там есть необходимость сделать дополнительные слои. Есть ли какие- либо рекомендации, технологические особенности при проектировании таких плат?Например, как вести диф. пары по внешнему слою, который затем ( после наращивания слоев) станет внутренним? Можно ли при таком конструктиве применять глухие отверстия? Кто проектировал такие платы, отзовитесь, плиз!!Спасибо!
Notka
сообщение Apr 1 2010, 12:46
Цитата(Aner @ Apr 1 2010, 14:38) *
есть производители которые делают 18 слоёв, при толщине платы -1,6 мм, это вас спасет?
Да, может быть и 16 слоев спасет. На каком материале делают такие платы? У меня в прjекте на 5-6 слоях будут проходить дифф. пары и просто 50- омники. При попытки расчитать ширину проводника для этих групп ( для 16 ти слойной структуры , материал FR IT-180), получилась ширина -0,005мм. наш изготовитель не в восторге от такой ширины.
Цитата(PCBtech @ Apr 1 2010, 14:49) *
А вообще, мы и 16-слойки для заказчиков не раз делали толщиной 1.6 мм, так что, мне кажется, не надо заморачиваться с этими ступеньками.
Кстати, если не секрет, в каком САПР Вы проект делаете?
Да, спасибо за цитату, бегло просмотрев, не заметила. Но вообще у нас в этом проекте не желательно использовать такой разъем. На краевой разъем выходят высокоскоростные диф. пары, а доп. разъем- это лишние помехи.
Повторюсь. Из какого материала, Ваша фирма делала 16-слойки, толщиной 1,6 мм?
PCBtech
сообщение Apr 2 2010, 14:31
Пользователь №: 1 623
Не очень понятно, как у Вас получилась ширина 5 мкм.
Пришлите, пожалуйста, полную структуру, и мы посоветуем, как обеспечить нужный импеданс.
Материал обычно FR4 High Tg или некоторые слои Rogers - зависит от применения платы и от частот...
50 ом - я вот прикинул сходу - можно получить вот так (размеры в микронах).
Годится?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
- Notka   Плата со "ступенчатой" структурой слоев   Mar 26 2010, 12:41
- - Uree   Ужас какой... Уже есть 14 слоев и этого мало. Не м...   Mar 26 2010, 13:07
- - vicnic   Цитата(Notka @ Mar 26 2010, 15:41) Здравс...   Mar 26 2010, 14:14
- - Notka   Друзья! Пожалуйста, не надо советовать оптимиз...   Mar 26 2010, 15:01
|- - Pronic   Цитата(Notka @ Mar 26 2010, 18:01) вариан...   Mar 26 2010, 20:43
|- - Jul   После прессования по краю дополнительного листа вы...   Mar 27 2010, 18:04
- - Uree   Тогда нечего советовать, кроме как обратиться к пр...   Mar 26 2010, 15:33
- - PCBtech   Цитата(Notka @ Mar 26 2010, 15:41) Здравс...   Mar 27 2010, 18:54
- - Notka   Цитата(PCBtech @ Mar 27 2010, 21:54) Тако...   Mar 30 2010, 08:00
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Mar 30 2010, 12:00) Ксожал...   Apr 1 2010, 06:24
- - Notka   Спасибо за ссылку и фото. Мы такие разъемы использ...   Apr 1 2010, 09:26
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 1 2010, 13:26) Спасибо...   Apr 1 2010, 09:45
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 1 2010, 13:26) Спасибо...   Apr 1 2010, 10:49
- - Aner   есть производители которые делают 18 слоёв, при то...   Apr 1 2010, 10:38
- - Notka   Цитата(PCBtech @ Apr 2 2010, 18:31) Не оч...   Apr 2 2010, 15:31
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 2 2010, 19:31) Здравст...   Apr 3 2010, 18:42
- - Notka   For PCBtech Здравствуйте! Кажется я поняла в ч...   Apr 5 2010, 07:31
|- - vicnic   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 10:54) For PCB...   Apr 5 2010, 07:35
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 11:31) For PCB...   Apr 5 2010, 08:23
- - Notka   Да, я так и поняла. Сейчас посмотрю Ваш вариант ст...   Apr 5 2010, 08:31
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 12:31) Да, я т...   Apr 5 2010, 09:20
|- - pcbfabru   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 11:31) Да, я т...   Apr 5 2010, 12:35
- - Notka   For pcbfabru Спасибо! Знакомая картинка. Иска...   Apr 5 2010, 13:51
|- - pcbfabru   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 16:51) For pcb...   Apr 5 2010, 14:46
|- - PCBtech   Цитата(Notka @ Apr 5 2010, 17:51) For pcb...   Apr 5 2010, 18:35
- - bigor   При проектировании МПП с контролем импеданса не на...   Apr 8 2010, 08:19
- - Notka   Спасибо, всем откликнувшимся. Жаль, что нет прецед...   Apr 12 2010, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
