SIM300D линия RI, случайное изменение состояния |
Mar 27 2010, 07:06
Из: Дубна
Пользователь №: 38 568
Устройство на базе SIM300D большую часть времени находится в спячке. Линия RI заведена на прерывание процессора. Звонок или входящая СМС приводит к изменению состояния RI. По низкому уровню происходит выход из спячки, частота процессора увеличивается и пошло-поехало. Замечено, что довольно часто линия RI произвольно (входящего вызова нет, входящей СМС нет) меняет состояние , что приводит к просыпанию процессора со всеми вытекающими. Проверяет СМС - ничего нет, засыпаем обратно. Ничего страшного, но напрягает лишнее потребление. А потребление в данном устройстве критично. Как быть ?
Mar 27 2010, 15:16
Из: Дубна
Цитата(chief_olimp @ Mar 27 2010, 18:14)  простите, но меня вот интересует. Много вы наэкономите? Основное потребление как раз на модуле. А то что процессор пару лишних раз проснется - не беда. Совсем другое дело: почему он без толку просыпается? Немного. Порядка нет, вот проблема.
Apr 2 2010, 19:16
Пользователь №: 27 596
Цитата(0xFE @ Mar 27 2010, 18:16)  Немного. Порядка нет, вот проблема. Читайте документацию внимательно. /RING шевелится не только от звонков или смс. Он еще каждый URC сопровождает. AT+CFGRI
0xFE SIM300D линия RI Mar 27 2010, 07:06 Aner проинформируйте какая прошивка у вас?
как в схеме ... Mar 27 2010, 09:09 groovy Цитата(0xFE @ Mar 27 2010, 10:06) Устройс... Mar 27 2010, 12:14 0xFE Последовательного резистора на RI нет, ибо вход, а... Mar 27 2010, 15:13   0xFE Цитата(alexey123 @ Apr 2 2010, 23:16) Чит... Apr 3 2010, 05:08    alexey123 Цитата(0xFE @ Apr 3 2010, 09:08) Давно уж... Apr 3 2010, 09:58     0xFE Цитата(alexey123 @ Apr 3 2010, 13:58) я б... Apr 6 2010, 09:55 @Ark Цитата... Подтяжек тоже нет, не видел я требований... Apr 3 2010, 16:20 ArtemKAD ЦитатаСвоей головой нужно думать, в первую очередь... Apr 6 2010, 09:19 0xFE Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 13:19) Хм..... Apr 6 2010, 09:33 av-master подтяжки ставить на вывод STATUS/ или на управляем... Apr 6 2010, 09:38 CADiLO И вот это еще посмотрите - здесь описаны все момен... Apr 6 2010, 10:08 0xFE Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 14:08) И вот ... Apr 6 2010, 10:18  groovy Цитата(0xFE @ Apr 6 2010, 13:18) Спинным ... Apr 6 2010, 10:43   0xFE Цитата(groovy @ Apr 6 2010, 14:43) Вам ту... Apr 6 2010, 10:48 ArtemKAD ЦитатаМне тут правильно написали про линию статус,... Apr 6 2010, 10:56 0xFE Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 14:56) Да, ... Apr 6 2010, 11:03 CADiLO Это с любым оператором такое происходит или с друг... Apr 6 2010, 11:12 0xFE Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 15:12) Это с ... Apr 6 2010, 11:21 @Ark ЦитатаВам тут правильно написали про паразитное пи... Apr 6 2010, 11:18 groovy Цитата(@Ark @ Apr 6 2010, 15:18) Про пара... Apr 6 2010, 11:27 CADiLO А на чем сделано питание и какое напряжение на VBA... Apr 6 2010, 11:28 0xFE Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 15:28) А на ч... Apr 6 2010, 11:32 ArtemKAD ЦитатаВсё писал выше. Смотрел осцилографом (Tektro... Apr 6 2010, 11:38 0xFE Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 15:38) Stat... Apr 6 2010, 11:48 CADiLO Посмотрел разводку.
Попробуйте таки аналоговые вхо... Apr 6 2010, 11:52 0xFE Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 15:52) Посмот... Apr 6 2010, 12:05 ArtemKAD Status при этом не меняется? Это тест на превышен... Apr 6 2010, 12:05 0xFE Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 16:05) Stat... Apr 6 2010, 12:35 av-master изопреновый спирт - ИМХО. Лучший доктор ) и керами... Apr 6 2010, 12:39 CADiLO Учитывая что линия STATUS это вывод чипсета, то ес... Apr 6 2010, 12:57 0xFE Всем спецам спасибо за советы и участие в этом веб... Apr 6 2010, 13:28 0xFE Вобщем так. С линией status всё в порядке, как и с... Apr 7 2010, 06:48
