> Оптимизация прерываний, Прошу совета
Dmitro25
сообщение Mar 31 2010, 05:47
Пользователь №: 26 770
Здравствуйте.
Пишу проект на IAR for AVR.
Возникло желание посмотреть, какой код формирует компилятор для прерываний. Оказалось, что в начале процедуры прерывания сохраняется в data-stack, а конце - восстанавливается 15 регистров общего назначения, хотя вызываемые из прерывания функции не требуют такого количества регистров. Я сначала подумал, что всё дело в том, что вызываемая из прерывания функция находится в другом модуле проекта, перенёс её в тот же модуль, где находится процедура прерывания, но отличий не увидел. Такое же ненужное сохранение множества регистров.
Разумное сохранение регистров я увидел только тогда, когда компилятор включил текст вызываемой функции в процедуру прерывания (inline). Если по какой-то причине inline функции не получается, снова бессмысленное сохранение регистров.
Чтобы не быть голословным, привожу код:
#include <ioavr.h>
#pragma optimize=no_inline
void DoNothing()
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void ext_int0_isr_routine(void)
  DoNothing();
int main( void )
  return 0;
Оптимизация стоит максимальная по скорости.
Подскажите, как этого можно избежать? Очень хотелось бы из прерывания вызывать функции, в т.ч. из других модулей, и иметь при этом оптимальный код.
Dmitro25
сообщение Mar 31 2010, 08:28
2dxp:
Как раз понятное и объяснимое поведение. По-другому просто и быть не может
Ваш пост не дописан... Но, по-моему, если следовать разуму, зачем компилятору сохранять регистры перед вызовом функции, внутри которой, как ему ТОЧНО известно, ни один из этих регистров не используется.
Приведите пример, в котором только такое поведение разумно.
2MrYuran:
Попробуйте принудительно заинлайнить функцию
Я понимаю, что, скорее всего, придётся делать именно так.
Просто изначально я хотел вызывать из прерывания функции, расположенные в других модулях проекта. Задача была вот в чём: создать для каждого периферийного устройства свой модуль в проекте (для инкапсуляции), а по прерываниям в основном модуле проекта вызывать соответствующие функции модулей периферийных устройств. При этом структура проекта получается более "прозрачной": в основном модуле сосредоточены все прерывания, а каждый из подключаемых модулей - это некий "чёрный ящик" с входом для прерываний и набором других входов и выходов в виде функций.
Однако, сделать процедуру прерывания в другом модуле "inline" у меня не получилось. Без специальных ключей линкер её выбрасывает, а если ставить "#pragma object_attribute=__root", всё равно это транслируется в "call" из прерывания.
Ещё, кстати, один вопрос к оптимальности трансляции, почему в "call", а не в rcall, если пока размер кода проекта не превышает 2кБ?
defunct
сообщение Apr 4 2010, 23:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Для больших проектов, где планируется поддержка разных процов это IMHO единственно верный и прозрачный подход.
Для каждого железа будет просто свой собственный xx_isr.c файл, вместо правки всех периферийных модулей.
Могу посоветовать забить на неоптимальность действий выполняемых компилятором, т.к. потери можно компенсировать повышением частоты.
Тем более для AVR, где уже есть XMEGA с удвоенной частотой.
- Dmitro25   Оптимизация прерываний   Mar 31 2010, 05:47
- - mempfis_   КодВозникло желание посмотреть, какой код формируе...   Mar 31 2010, 06:34
- - Dmitro25   2mempfis: ЦитатаПопробуйте вместо вызова функции в...   Mar 31 2010, 06:47
|- - MrYuran   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 09:47) Под...   Mar 31 2010, 07:24
|- - dxp   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 13:47) Вот...   Mar 31 2010, 08:06
|- - dxp   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 15:28) 2dx...   Mar 31 2010, 09:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 10:28) пер...   Mar 31 2010, 09:33
- - Dmitro25   2dxp: Спасибо за советы. Всё-таки не удержусь от т...   Mar 31 2010, 10:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 12:31) Есл...   Mar 31 2010, 10:51
|- - dxp   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 17:31) В п...   Mar 31 2010, 11:28
- - Dmitro25   2Сергей Борщ: ЦитатаТогда внесите обработчик в сиш...   Mar 31 2010, 11:48
|- - MrYuran   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 14:48) При...   Mar 31 2010, 12:59
- - MALLOY2   Вам же говорили глобальный флаг, а в основном цикл...   Mar 31 2010, 12:44
- - Dmitro25   2:MALLOY2 Глобальный флаг у меня в другом месте в ...   Mar 31 2010, 13:17
- - XVR   Что бы компилятор понял в процедуре прерывания, чт...   Apr 1 2010, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
