> Проблема с WebPackISE, Не выводится сигнал на pin FPGA
sergeeff
сообщение Feb 20 2010, 19:00
Пользователь №: 4 007
Мой коллега на работе мучается с Xilinx WEBpack 11 версии. Столкнулся с проблемой. Для теста нарисовал делитель входной частоты, выход которого подается на pin FPGA, объявленный как выход. Все ОК! Но если он этот же сигнал в параллель пробует вывести на соседний pin - там тишина. Он уже тихо звереет. Может кто подскажет, в какую сторону двигаться, чтобы победить такой bug (программы или своей головы)?
sergeeff
сообщение Apr 4 2010, 15:51
Может я невнятно написал. Дело то в том, с каждого триггера в тестовом проекте его (триггера) выход соединяется исключительно с одним пином. То есть один выход триггера - один выходной пин. Ничего в параллель не соединяется. Вот в чем загвоздка.
Mad_max
сообщение Apr 5 2010, 18:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Месяца полтора назад я Вам предлагал воспользоваться DCM. для генерации
тактового сигнала, Вы пробывали? Скорее всего дело не в этом, но все равно это порочная
практика заводить на тактовый вход сигнал с комбинационной логики.
В ИСЕ в схематике сидят только самоубийцы. Вам тут уже советовали перейти на ActiveHDL
если так хочется работать со схемным редактором. Все кристаллы ActiveHDL поддерживает,
тем более древний spartan3, и DCM там есть библиотечным элементом.
Пробуйти и отпишитесь, если опять ничего не получится, то я Вам лично напишу эти несчастные три строчки кода,
отлажу biggrin.gif благо spartan3e лежит на столе, откоменчу и вышлю Вам на почту,
не дело это по полтора месяца чертей ловить.
- sergeeff   Проблема с WebPackISE   Feb 20 2010, 19:00
- - Mad_max   Цитата(sergeeff @ Feb 20 2010, 22:00) Мой...   Feb 21 2010, 12:04
- - sergeeff   Вообще говоря, пробовали и на 8 и на 10 версиях. Д...   Feb 21 2010, 14:42
|- - Mad_max   Цитата(sergeeff @ Feb 21 2010, 17:42) Воо...   Feb 21 2010, 15:30
- - Boris_TS   Может, конечно, несколько банальное предложение: п...   Feb 21 2010, 18:02
- - sergeeff   Спасибо за советы. Сами понимаем, что бред какой-т...   Feb 21 2010, 18:32
|- - b32b   Цитата(sergeeff @ Feb 21 2010, 22:32) Спа...   Feb 25 2010, 00:37
- - sergeeff   Поясню, что имеет место быть. Есть некоторый блок,...   Feb 25 2010, 12:04
|- - XVR   Цитата(sergeeff @ Feb 25 2010, 15:04) Поя...   Feb 27 2010, 11:48
- - BSV   Хотя бы Pad report (файл с расширением pad или вид...   Feb 26 2010, 10:47
|- - sergeeff   Цитата(BSV @ Feb 26 2010, 13:47) Хотя бы ...   Feb 26 2010, 11:12
- - sergeeff   После перерыва вернулись к разбирательству с WebIS...   Apr 3 2010, 18:11
|- - VladimirB   Цитата(sergeeff @ Apr 3 2010, 22:11) Посл...   Apr 3 2010, 22:43
- - XVR   ЦитатаЕсть ли какие соображения?Попробуйте постави...   Apr 3 2010, 19:00
- - sergeeff   OK! Попробуем после праздников.   Apr 3 2010, 21:53
- - rv3dll(lex)   правильно говорят 1 сигнал один пин напишите строк...   Apr 4 2010, 07:22
|- - sergeeff   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 4 2010, 11...   Apr 4 2010, 09:25
|- - VladimirB   Цитата(sergeeff @ Apr 4 2010, 13:25) Нель...   Apr 4 2010, 11:56
|- - sazh   Цитата(VladimirB @ Apr 4 2010, 14:56) Sch...   Apr 4 2010, 12:03
- - sergeeff   Действительно, при ручной установке ibuf/obuf все ...   Apr 6 2010, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.13887 секунд с 7
