> Power Limiter, Прдполагается создать широкополосный ограничитель входной мощности
the_wall
сообщение Mar 23 2010, 07:49
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Здравствуйте. Многие из вас встречались с проблемой ограничения входной мощности на СВЧ. С ней столкнулся и я. Перевел ряд статей, разобрался и замоделировал несколько методов ограничения с использованием PIN диодов. После ЭМ моделирования в лучшем из методов, коим мне показался резонансный, получил изоляцию аж в 45 дБ. Но вот в чем беда все методы оказались узкополосными, т.е. защита идет на рабочей частоте.
Как можно добиться полосы изоляции скажем 6-14 ГГц?
Sokrat
сообщение Apr 5 2010, 17:29
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Уважаемый ledum. Вы не могли бы на приведённый вами ограничитель описание выложить(если есть) Или на рисунке пояснить, где вход, управление, питание. А то что-то меня эта картинка заинтересовала, а не все с ней понятно.
ledum
сообщение Apr 5 2010, 18:35
Пользователь №: 44 237
Вход справа на 1/3 от верха, сигнал поступает на делитель с большим балластным резистором потом два 2А516А один от другого приблизительно на лябда на 4, чтобы при поступлении мощного сигнала, при открытии диодов, отраженный сигнал пришел в противофазе на балластный резистор. Точно так же включены и 522-е, но открывающиеся при на порядок меньшей мощности, далее сигнал приходит на сумматор с небольшим балластным резистором и слева внизу идет на МШУ на 2Т3115А-2 и два каскада 2Т3101. Посередине справа на площадку возле закоротки по высокой частоте конденсатором ПЭПЛОТом распаян провод управления аттенюатором (ток до 100 мА), ослабление до 14 дБ. Вроде так - просто с изделием знакомился когда заменял ведущего лет 20 назад, фотка сделана лет 7 назад.
proxi
сообщение Apr 5 2010, 18:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это на основе моста Wilkinson а, наверно вносимые потери довольно малы, в пределах 0.5-1 dB....
и мощность импульсную может спокойно выдержать 10-100W....
эти сами детектируют? такое впечатление что проводки некоторые оторванны?
ledum
сообщение Apr 5 2010, 19:10
Мощность импульсная киловатт - от где-то 5 Ватт до килоВатта защищают 516.
Проводки не оторваны, а идут дальше там еще питание МШУ, формирователь контрольного сигнала на двух кварцевых генераторах, еще один аттенюатор, и т.д, и т.д.
Да они сами открываются, когда мощность порядка Ватта, 516-е при этом остаются закрыты.
2Т3115А-2 держит 2 Ватта по входу по ТУ, так что запас есть.
- the_wall   Power Limiter   Mar 23 2010, 07:49
- - merkader   Цитата(the_wall @ Mar 23 2010, 10:49) Как...   Mar 23 2010, 17:27
- - proxi   волноводный газовый разрядник как в РЛС...   Mar 23 2010, 17:41
|- - andybor   Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 20:41) волнов...   Mar 23 2010, 18:24
|- - proxi   Цитата(andybor @ Mar 23 2010, 20:24) Широ...   Mar 23 2010, 18:41
- - EUrry   the_wall, Вы бы озвучили величину мощности своей. ...   Mar 23 2010, 18:32
- - the_wall   Для начала требуется ограничить 4Вт, потом и 18Вт,...   Mar 26 2010, 11:33
|- - А_лексей   Цитата(the_wall @ Mar 26 2010, 14:33) Для...   Mar 26 2010, 22:08
- - the_wall   Появились новые вопросы! Моделирую я в MWO. Ка...   Mar 29 2010, 06:04
|- - l1l1l1   Цитата(the_wall @ Mar 29 2010, 10:04) Поя...   Mar 29 2010, 06:37
||- - the_wall   Цитата(l1l1l1 @ Mar 29 2010, 10:37) а как...   Mar 29 2010, 06:42
||- - l1l1l1   Цитата(the_wall @ Mar 29 2010, 10:42) я н...   Mar 29 2010, 07:01
||- - the_wall   Цитата(l1l1l1) Я пока не могу выложить материал, т...   Mar 31 2010, 13:27
|- - EUrry   Цитата(the_wall @ Mar 29 2010, 10:04) Пок...   Mar 29 2010, 14:59
|- - l1l1l1   Цитата(EUrry @ Mar 29 2010, 18:59) Это че...   Mar 31 2010, 18:11
|- - EUrry   Цитата(l1l1l1 @ Mar 31 2010, 22:11) ха-ха...   Mar 31 2010, 18:41
|- - andybor   Цитата(EUrry @ Mar 31 2010, 22:41) А что ...   Mar 31 2010, 18:47
||- - EUrry   Цитата(andybor @ Mar 31 2010, 22:47) Не с...   Mar 31 2010, 19:03
|- - l1l1l1   Цитата(EUrry @ Mar 31 2010, 22:41) А что ...   Mar 31 2010, 19:38
- - Sokrat   Материал кое-какой есть (на работе). Если надо,зав...   Mar 31 2010, 16:19
- - ledum   Вот ограничитель и по совместительству аттенюатор ...   Mar 31 2010, 18:55
|- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 5 2010, 22:10) Мощност...   Apr 5 2010, 19:39
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 5 2010, 22:39) циркуля...   Apr 5 2010, 20:19
- - proxi   какая же там антенна была? это что то типа предупр...   Apr 5 2010, 20:34
|- - ledum   Цитата(proxi @ Apr 5 2010, 23:34) какая ж...   Apr 6 2010, 06:26
|- - proxi   Цитата(ledum @ Apr 6 2010, 09:26) Это сам...   Apr 6 2010, 19:17
- - rreeyy   Ограничитель мощности еще нужен? Автономный ...   Apr 22 2010, 09:51
|- - A11   Цитата(rreeyy @ Apr 22 2010, 14:06) ........   Apr 22 2010, 15:20
- - rreeyy   Ага, там этих LT аж 14 литер по диапазонам и мощно...   Apr 22 2010, 18:20
|- - A11   Цитата(rreeyy @ Apr 22 2010, 22:35) Ага, ...   Apr 22 2010, 18:27
|- - rreeyy   В конечном итоге все зависит от области применения...   Apr 22 2010, 18:52
- - rreeyy   Прикладываю обещанные задние фронты входного и вых...   Apr 26 2010, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:15
