Таблица переходов вместо Switch, Keil Си |
Mar 23 2010, 15:28
Пользователь №: 2 276
Добрый день. Если я не первый раз поднимаю эту тему, то заранее извиняюсь (я не смог придумать поисковику удобоваримое слово для поиска. На void* или таблица вываливается куча страниц). Хочу заменить конструкцию Switch case на таблицу переходов и все это на языке Си. Как вызвать процедуру по адресу я знаю, вопрос как бы мне заполнить таблицу с 256 значениями. На асме я это реализовывал так: Сначала создавал массив адресов на обработчик default, а затем в другом инклюднике прописывал (переопределял по вычисленным адресам определенные обработчики) Вот так: Код COM_SN_WRITE EQU 42h ; Команда записи SN ORG TABEL_COM+(COM_SN_WRITE*2) ; тут умножаю на 2, так как храню адрес из 2-х байт, в Keil Си он 3-х байтовый DW SEND_COM_SN_WRITE ; Ну а тут собственно сам обработчик (процедура). Тут ее адрес
SEND_COM_SN_WRITE: RET TABEL_COM это адрес таблицы COM_SN_WRITE номер команды SEND_COM_SN_WRITE адрес обработчика Как бы мне теперь так же сделать на Си в Keil? PS Работу switch в Keil я разобрал, он работает с таблицей не так как мне нужно (она все равно перебором просматривает всю свою таблицу).
Удачи.
Mar 23 2010, 16:30
Пользователь №: 18 823
Код typedef void (*VECTORS)();
const VECTORS function[stQty] = { f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14, f15, f16, f17, f18, f19, f20, f21, f22, f23, f24, f25, f26, f27, f28, f29, f30, f31, f32, f33, f34, f35, f36, f37, f38, f39, f40, f41, f42, f43, f44, f45, f46, f47, f48, f49, f50, f51, f52, f53, f54, f55, f56, f57, f58, f59, f60, f61, f62, f63, f64, f65, f66, f67, f68, f69, f70, f71, f72, f73, f74, f75, f76, f77, f78, f79, f80, f81, f82, f83, f84, f85, f86, f87, f88, f89, f90, f91, f92, f93, f94, f95, f96, f97, f98, f99, f100,f101,f102,f103 }; Цитата(AndreyS @ Mar 23 2010, 19:28)  ...PS Работу switch в Keil я разобрал, он работает с таблицей не так как мне нужно (она все равно перебором просматривает всю свою таблицу). Оптимизация включена?
Уходя, оставьте свет...
Mar 23 2010, 19:10
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 23 2010, 19:30)  [code]typedef void (*VECTORS)();
const VECTORS function[stQty]={указатели}
Оптимизация включена? спасибо большое за ответ. Меня интересовало как в таблицу, в произвольном порядке прописать адрес функции. Вот например таблица изначально заполнена адресом на один обработчик заглушку. Теперь я создал например обработчик 10-го позиционного номера таблицы. И хочу что бы компилятор в таблице заменил адрес 10 ячейки этой таблицы. На асме я это регулировал оргом, тут с _at_ такая штука не проходит. а нужно мне это для дополнения обработчиков. Ну всего 256 комбинаций (у меня байт проверяется), из них 200 определено. И вот хочу еще 2 определить, что бы не искать позицию в таблице, я хотел что бы компилятор (по моему указанию) высчитал позицию адреса в таблице и туда этот адрес положил. А как вызвать функию по адресу из этой таблицы я знаю, спасибо. Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 23 2010, 19:30)  Оптимизация включена? оптимхизация включена (какой уровень сейчас не скажу да это и не важно). У кейла в факе на сайте по этому поводу сказано что начиная 7 версии свитчь сам сворачивается в таблицу в зависимости отусловий (от кода). Я стал анализировать. Он таблицу создает сразу от 6 кейсов, если кейсы стоят последовательно (т.е. Сравниваемое значение в каждом кейсе отличается от предыдущего на 1). Если их перетасовать, то таблица появляетя уже если кейсов более 10. Но это все фигня. Я зашел в их функию ccall за которой в коде лежит таблица, и посмотрел что она делает. Оказалось что 3-х байтовая таблица это не просто адрес. А 2 байта адрес и значение кейса. И фукция производит в цикле поиск значенния первого байта адреса равного 0. Это означает для нее что вся таблица перебрана и совпадения нет. И тут находится адрес обработчика дефаулт значения. Если первый байт в таблице не равен 0, то тогда сравнивается 3-й байт в таблице (в нем лежит кейс значение). Если он совпал с входящим числом (switch), то выполняется переход на адрес (1 и 2 ячейки таблицы). Иначе ищет дальше. Нахрена такая таблица я не понял. Компактно - да, быстро - нет.
Удачи.
Apr 4 2010, 23:56
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(AndreyS @ Mar 23 2010, 22:10)  Теперь я создал например обработчик 10-го позиционного номера таблицы. И хочу что бы компилятор в таблице заменил адрес 10 ячейки этой таблицы. На асме я это регулировал оргом, тут с _at_ такая штука не проходит. а нужно мне это для дополнения обработчиков. Ну всего 256 комбинаций (у меня байт проверяется), из них 200 определено. И вот хочу еще 2 определить, что бы не искать позицию в таблице, я хотел что бы компилятор (по моему указанию) высчитал позицию адреса в таблице и туда этот адрес положил. А как вызвать функию по адресу из этой таблицы я знаю, спасибо. А что мешает просто красиво задать массив, - с одной функцией в одной строке и коментарием в конце строки, который будет указывать номер текущей позиции: Код void CommonHandler() { }
void GetTimeHander() { ... }
void (*Handlers[])(void) = { CommonHandler, // 0 CommonHandler, // 1 CommonHandler, // 2 CommonHandler, // 3 GetTimeHandler, // 4 CommonHandler, // 5 ... CommonHandler, // 55 CommonHandler, // 56 CommonHandler, // 57 ... CommonHandler, // 254 CommonHandler // 255 }; И вручную следить за чистотой этого массива. Найти место для пары новых обработчиков когда все в чистоте не составит никакой сложности. Да и обратная операция - читать этот массив человеку который будет поддерживать код после вас будет легко, - ему не придется бегать к каждой функции и смотреть в какую позицию она загружена.
Apr 6 2010, 01:40
кекс
Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 5 2010, 13:24)  Я делал так раньше, неудобно - слишком много переименовывать. Как раз на днях заказчик попросил поменять последовательность функций в менюшке. Одно дело перетасовать имена функций, другое дело отслеживать физические индексы. Не говоря уже о том, чтобы добавить раздел в меню. Если смотреть в контексте использования для какого-то протокола из-вне (модбас / мэк101 / 104 и т.п. много всяких у кого 256 функций), где функции (большинство их) жестко определены стандартом. То существенно менять ничего не придется, никто функции протокола менять не будет. Функции могут только неспешно добавляться как и отметил автор ветки. А для меню думаю куда удобнее и нагляднее хранить описатель пункта меню, который включает что-то типа - ссылку на верхнее меню (parent) - ссылку на субменю (если есть) - имя пункта (то что выводится на экран) - параметры шрифта - ссылку на функцию-аутентификатор (не все же можно выполнять сразу, кое-что может требовать особого подтверждения) - ну и ссылку на действие. (специально поставил последним) вместо таблицы голых функций.
AndreyS Таблица переходов вместо Switch Mar 23 2010, 15:28   Dog Pawlowa Цитата(AndreyS @ Mar 23 2010, 22:51) Меня... Mar 23 2010, 19:25    AndreyS Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 23 2010, 22:25) ... Mar 23 2010, 19:59     Dog Pawlowa Цитата(AndreyS @ Mar 23 2010, 23:59) С ва... Mar 23 2010, 20:07      AndreyS Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 23 2010, 23:07) ... Mar 23 2010, 20:41       Dog Pawlowa Цитата(AndreyS @ Mar 24 2010, 00:14) ага.... Mar 23 2010, 20:55       AHTOXA Цитата(AndreyS @ Mar 24 2010, 01:41) а ка... Mar 23 2010, 21:54        Dog Pawlowa Цитата(AHTOXA @ Mar 24 2010, 01:54) Это о... Mar 23 2010, 22:02        RobFPGA Приветствую!
Цитата(AHTOXA @ Mar 24 201... Apr 5 2010, 20:36        dxp Цитата(AHTOXA @ Mar 24 2010, 04:54) работ... Apr 6 2010, 03:05         AHTOXA Цитата(dxp @ Apr 6 2010, 09:05) Код// при... Apr 6 2010, 07:45          dxp Цитата(AHTOXA @ Apr 6 2010, 14:45) А чем ... Apr 6 2010, 11:14           AHTOXA Цитата(dxp @ Apr 6 2010, 17:14) Вот зрась... Apr 6 2010, 12:15            dxp Цитата(AHTOXA @ Apr 6 2010, 19:15) А ты х... Apr 6 2010, 12:56             AHTOXA Цитата(dxp @ Apr 6 2010, 18:56) Главное, ... Apr 6 2010, 17:57              dxp Цитата(AHTOXA @ Apr 7 2010, 01:12) Пришло... Apr 7 2010, 03:51               AHTOXA Цитата(dxp @ Apr 7 2010, 10:06) Для new н... Apr 7 2010, 04:07                dxp Цитата(AHTOXA @ Apr 7 2010, 11:22) Если n... Apr 7 2010, 06:24                 AHTOXA Цитата(dxp @ Apr 7 2010, 12:39) А тогда с... Apr 7 2010, 07:51                  dxp Цитата(AHTOXA @ Apr 7 2010, 15:06) Смысл ... Apr 7 2010, 13:35                   AHTOXA А, это конечно. Просто наличие new позволяет даже ... Apr 7 2010, 13:44                    dxp Цитата(AHTOXA @ Apr 7 2010, 20:59) Кодif ... Apr 8 2010, 03:28   AHTOXA Цитата(AndreyS @ Mar 24 2010, 00:10) Меня... Mar 23 2010, 19:38   sonycman Цитата(AndreyS @ Mar 23 2010, 23:10) опти... Mar 27 2010, 05:48    AndreyS Цитата(sonycman @ Mar 27 2010, 09:48) Как... Mar 29 2010, 08:32      Dog Pawlowa Цитата(defunct @ Apr 6 2010, 04:40) А для... Apr 6 2010, 07:02 baralgin Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 23 2010, 18:30) ... Mar 23 2010, 17:08 Dog Pawlowa Цитата(baralgin @ Mar 23 2010, 20:08) По ... Mar 23 2010, 17:45 zltigo Цитата(baralgin @ Mar 23 2010, 20:08) По ... Mar 23 2010, 17:58 baralgin Dog Pawlowa, zltigo, Спасибо, буду знать, а то бол... Mar 23 2010, 19:18
