> Matlab&GLONASS&GPS, моделирование систем(диплом)
guitarkiller
сообщение Feb 16 2009, 20:40
Пользователь №: 44 969
Здравствуйте!
Для диплома необходимо смоделировать обе системы в MatLab. Начал с GLONASS. Конкретно то что нужно получить еще не знаю, завтра узнаю у научного руководителя, но необходимо сделать полностью программную модель, построение сигналов, канал с шумами, прием сигналов спутников, выделение навигационного сообщения без вычисления навигационных параметров, местоположения, скорости объекта... Чисто обработка сигналов. Необходима помощь в любом варианте, любые материалы, книги, посвященные моделированию этих систем, описанию и принципам работы приемников этих навигационных систем... Заранее всех благодарю!
yes
сообщение Apr 2 2010, 10:33
Пользователь №: 1 640
спасибо
Цитата(samurad @ Mar 29 2010, 09:55) *
Основное достоинтсво программного радио (Software-defined Radio), в том числе SoftGNSS, в том, что оно призвано и способно обрабатывать сигналы с разных ВЧ-блоков с минимальной модификацией софта, а точнее - изменение значения переменных, хранящих величины ПЧ, частоты дискретизации, числа бит квантования, имени файла оцифрованного сигнала и, возможно, простой процедуры распаковки битов.
аппаратные приемники GPS устроены абсолютно так же только программа исполняется не на ПК, а на встраиваимой системе и первичные накопители (за эпоху СА) делаются в хардваре (ASIC/FPGA)
btw: современный пеньтиюм вполне в состоянии сырой код (с полосой в 16МГц - RF AK1516 - классический 16.368MHz частотный план) обрабатывать в реальном времени (8 каналов). SDR описано естесственно не на матлабе, а на С++
в качестве "голубой коробочки" (если я правильно понял о чем речь) замечательно подходят Cypress FX2 и подобные микросхемы.
вот например http://www.itplaza.co.jp/opti/cusb_fx2/index.html (я не знаю - можно ли купить ее у нас), такую плату можно собрать самому, да и FX2 полно куда суют - во всякие стартер киты и т.п.
samurad
сообщение Apr 6 2010, 07:23
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
"абсолютно так же" - это довольно грубое упрощение. Тогда можно сказать, что вообще все радиоприемники работают одинаково.
SDR (и не только) можно описывать (т.е. разрабатывать алгоритм) в Матлабе, а быстрый код включая встраиваемый получать почти автоматически, используя Embedded MATLAB и дополнительные пакеты такие как MATLAB Compiler и Fixed-Point.
Впрочем, кому-то удобно сразу писать на С, напр., GNU Radio - открытый проект SDR на С, работает как раз на пентиуме и не только (деск-топ ПК) в реальном времени. Для него разработана своя "голубая коробочка", USRP, - она немного больше размером, уже черного цвета (намек на "черный" пояс? smile.gif), имеет полосу приема 32МГц и преобразователь частоты на FPGA, может работать в режиме трансивера с разными схемами модуляции. Мы купили один, но пока руки не дотягиваются поиграть им вплотную.
ИМХО, вы не совсем правильно поняли, что есть "голубая коробочка". Помимо USB интерфейса, она включает LNA, полосовые фильтры, смеситель, синтезатор частоты и АЦП.
Вы можете назвать хотя бы один стартер кит, включающий ВЧ приемник на 1.57542 ГГц, полоса 2 МГц мин. и достаточно чувствительный для приема сигнала с С/Ш = -20...-40 дБ на входе?
- guitarkiller   Matlab&GLONASS&GPS   Feb 16 2009, 20:40
- - Pavel_I   Есть такая книжка в сети A Software-Defined GPS an...   Feb 17 2009, 08:36
|- - guitarkiller   Цитата(Pavel_I @ Feb 17 2009, 11:36) Есть...   Feb 19 2009, 12:30
|- - Hayk25   Zdrastvuy dorogoy Pavel_I, Ti mog bi mne pomoch i...   Apr 27 2012, 21:27
|- - Hayk25   Дорогие участники форума, Если у кого нибуть есть...   Apr 28 2012, 07:12
- - guitarkiller   Никто не знает где найти софт к книгам: "Fun...   Feb 23 2009, 20:33
- - guitarkiller   А как принимать P-код у GPS, C/A-код-то понятно, о...   Mar 24 2009, 16:31
|- - yes   Цитата(guitarkiller @ Mar 24 2009, 19:31)...   Mar 25 2009, 17:51
- - guitarkiller   Вообще, насколько я понимаю ситуацию с P-кодом, та...   Mar 25 2009, 20:41
|- - yes   Цитата(guitarkiller @ Mar 25 2009, 23:41)...   Mar 26 2009, 17:08
- - guitarkiller   Такой вопрос по fft: Захотел построить спектр сигн...   Apr 1 2009, 16:06
- - guitarkiller   Вот скинул на хостинг два скрина, там есть автокор...   Apr 1 2009, 19:30
- - guitarkiller   Все, разобрался со спектрами, никакой ошибки нету,...   Apr 4 2009, 08:05
- - Caa   Здраствуйте. хотел бы сделать тоже самое, что и g...   Mar 16 2010, 20:52
- - :-)   7. Доплеровский сдвиг частоты определяется скорост...   Mar 17 2010, 06:38
- - Caa   :-), спасибо за ответ. Буду изучать рекомендованну...   Mar 17 2010, 08:30
- - Caa   :-), спасибо за ссылку на сайт. Не подскажете, где...   Mar 17 2010, 10:15
- - :-)   С симулинком давно завязал - так что вряд ли подск...   Mar 17 2010, 11:16
- - Caa   :-), благодарю.   Mar 17 2010, 11:25
- - Nixon   Если интересно, то есть реальные записи GPS и GLON...   Mar 18 2010, 05:52
- - :-)   Мне интересно. Выложите куда-нибудь, пожалуйста. И...   Mar 18 2010, 06:18
- - Caa   Nixon, солидарен с :-), было бы любопытно посмотре...   Mar 18 2010, 06:55
- - Nixon   Прошу прощения за задержку. Данные снимались вот ...   Mar 25 2010, 09:08
|- - samurad   Цитата(Nixon @ Mar 25 2010, 12:08) Прошу ...   Mar 29 2010, 05:55
||- - yes   Цитата(samurad @ Mar 29 2010, 09:55) тема...   Mar 31 2010, 16:09
||- - samurad   Цитата(yes @ Mar 31 2010, 19:09) а книжки...   Apr 2 2010, 08:27
|- - sidy   Цитата(Nixon @ Mar 25 2010, 13:08) Сами д...   Mar 31 2010, 17:23
|- - yes   Цитата(samurad @ Apr 6 2010, 11:23) Вы мо...   Apr 6 2010, 08:34
- - yes   посмотрел сигналы/код - слишком уж хороший front-e...   Apr 9 2010, 15:25
|- - samurad   Цитата(yes @ Apr 9 2010, 18:40) посмотрел...   Apr 9 2010, 16:28
|- - yes   моя профессиональная деятельность не относится неп...   Apr 9 2010, 16:53
|- - samurad   Цитата(yes @ Apr 9 2010, 20:08) моя профе...   Apr 12 2010, 15:14
|- - yes   Цитата(samurad @ Apr 12 2010, 19:29) Не п...   Apr 18 2010, 13:09
|- - samurad   Цитата(yes @ Apr 18 2010, 16:24) ну идея ...   Apr 21 2010, 01:44
|- - yes   Цитата(samurad @ Apr 21 2010, 05:59) 1. В...   Apr 23 2010, 09:43
- - :-)   Вставлю свои 5 копеек: Книжка действительно непло...   Apr 18 2010, 15:17
- - :-)   https://github.com/kristianpaul/SoftGNSS http://c...   Apr 28 2012, 07:49
|- - Hayk25   Благодарю очень. Ссылки очень помогли Цитата(...   May 7 2012, 14:26
- - BarsMonster   По теме - удалось снять образец GPS сигнала на TV-...   Jul 31 2012, 08:04
- - :-)   А теперь попробуйте реализовать слежение за сигнал...   Aug 1 2012, 06:31
|- - BarsMonster   Цитата(:-) @ Aug 1 2012, 08...   Aug 1 2012, 06:32
- - :-)   Игрался разными записями и своими и Michele´s...   Aug 2 2012, 05:56
- - :-)   Похоже, что свисток все же может использоваться и ...   Aug 18 2012, 20:12
- - Artiom18   И все-таки, где взять готовую simulink модель GPS?...   Oct 5 2012, 18:05
- - Pavel_I   Матлабовкие исходники к книжке A Software-Defined ...   Mar 1 2013, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
