> LPC2478 + TFT 320x240 совсем рябит (, вместе с курсором..
overloaded
сообщение Apr 5 2010, 03:29
Пользователь №: 31 422
Частота клока 6,5 МГц (По ДШ рекоммендуют 6,75). С чем может быть связано рябение (я так понимаю постоянно прорисовываются то четные- то нечетные строки)?.
Рябит вместе с курсором. Картинка изначально была сдвинута влево вверх, чтоб стала посредине, значительно увеличил Vertical front porch и horizontal front porch(от значений, рекоммендуемых ДШ на ТФТ).
При некоторых стечениях обстоятельств)) (положение курсора, данные тестовой картинки) ТФТ вообще отказывается что-либо показывать... (Белый фон, как до инициализации).
Смотрел сигналы осциллографом - форма верт. и гор синхронизаций нормальная, синхр. данных (DCLK) - почти синус. Это нормально?
Еще интересная особенность - значения LCD_POL(IPC Invert panel clock., IHS Invert horizontal synchronization., IVS Invert vertical synchronization.) в в нескольких комбинациях на картинку не влияют.
Подскажите плз в какую вообще сторону думать? )
На всякий случай код с парой тестов и картинку с ДШ ТФТ прилагаю.
#define LCD_RES_H 320
#define LCD_RES_V 240
#define LCD_BUF_SIZE (LCD_RES_H*LCD_RES_V*2)
unsigned char VideoBuf[LCD_BUF_SIZE] __attribute__((at(NOR_FLASH_BASE))); //SDRAM
void InitLCD()
  int i, testnum = 0;
  int k=0;
  unsigned short *Pall = (unsigned short *)&LCD_PAL;
  unsigned short *Vbuf = (unsigned short *)&VideoBuf;
  unsigned short *Curs = (unsigned short *)&CRSR_IMG;
    PCONP|= (1<<20); //LCD
    PINSEL11 = (6<<1)|(1<<0);// bit0=1 - LCD port is enabled.    bit1...3 = 110 TFT 16-bit. (1:5:5:5 mode)
  LCD_CFG    = 10;//72 MHz div 11
  //1
//  LCD_TIMH   = (((42-1)<<24) | ((67-1)<<16) | ((11-1)<<8) | (((LCD_RES_H/16)-1)<<2));
//  LCD_TIMV   = ((6<<24) | (16<<16) | ((3-1)<<10) | (LCD_RES_V-1));
  //2
  //LCD_TIMH   = (((31-1)<<24) | ((67-1)<<16) | ((11-1)<<8) | (((LCD_RES_H/16)-1)<<2));
  //LCD_TIMV   = ((3<<24) | (16<<16) | ((3-1)<<10) | (LCD_RES_V-1));
  //kartinka posredine
  LCD_TIMH   = (((61-1)<<24) | ((67-1)<<16) | ((11-1)<<8) | (((LCD_RES_H/16)-1)<<2));
  LCD_TIMV   = ((33<<24) | (16<<16) | ((3-1)<<10) | (LCD_RES_V-1));
  LCD_POL    = ((0<<27) | (1<<26) | (((LCD_RES_H/1)-1)<<16) | (0<<14)
                  | (1<<13)| (1<<12) | (1<<11)| (0<<6) | (0<<5) | (2<<0));
  LCD_CTRL   = ((0<<10) | (0<<9) | (0<<8) | (1<<5) | (4<<1)); // 100 = 16 bpp, 1:5:5:5 mode.
  for(i=0; i<256; i++)
      Curs[i] = 0xFFFF;
  CRSR_CFG = 0;
  CRSR_XY = (110<<16)|(160<<0);
  CRSR_CTRL = 1;//Cursor on
  LCD_UPBASE = (unsigned long)VideoBuf;
  LCD_LPBASE = (unsigned long)VideoBuf;
    for(i=0; i<256; i++)//test
        Pall[i] = 0xFF00+i;
  LCD_CTRL |= 1;//Enable
  LCD_CTRL |= 1<<11;//PWR ON
    testnum = 3;
    while(1)
          switch(testnum)
              case 0://bleklie tsveta
              for(i=0; i<(LCD_BUF_SIZE/2); i++)
                  if(i < (LCD_BUF_SIZE/4))
                    Vbuf[i]= (32<<10)|(0<<5)|(0<<0);
                else
                    Vbuf[i]= (0<<10)|(0<<5)|(32<<0);
            testnum = -1;
            break;
            case 1://ne vivodit - vse beloe
                    Vbuf[i]= 0;
                else
                    Vbuf[i]= 0xFFFF;
            testnum = -1;
            break;
            case 2://sverhu beloe, vnizu-4ernoe
                    Vbuf[i]= 0xFFFF;
                else
                    Vbuf[i]= 0;
            testnum = -1;
            break;
            case 3://poloski
                if((i % (320*20)) == 0)
                    k = rand();
                Vbuf[i]= k;
            testnum = -1;
            break;
            case 4://random
                Vbuf[i]= rand() & 0xFFFF;
            testnum = -1;
            break;
            default:
            break;
skripach
сообщение Apr 5 2010, 06:56
Пользователь №: 19 443
Вы бы сделали что-то вроде:
// init Horizontal Timing
  LCD_TIMH_bit.HBP   =  C_GLCD_H_BACK_PORCH - 1;
  LCD_TIMH_bit.HFP   =  C_GLCD_H_FRONT_PORCH - 1;
  LCD_TIMH_bit.HSW   =  C_GLCD_H_PULSE - 1;
  LCD_TIMH_bit.PPL   = (C_GLCD_H_SIZE/16) - 1;
  // init Vertical Timing
  LCD_TIMV_bit.VBP   =  C_GLCD_V_BACK_PORCH;
  LCD_TIMV_bit.VFP   =  C_GLCD_V_FRONT_PORCH;
  LCD_TIMV_bit.VSW   =  C_GLCD_V_PULSE;
  LCD_TIMV_bit.LPP   =  C_GLCD_V_SIZE - 1;
а то народ ленится битики считать.
Делай что должен и будь что будет.
overloaded
сообщение Apr 5 2010, 10:18
Сделал более удобочитаемым. Что еще заметил - вдоль левой грани квадрата курсора (по вертикали) проскакивают пиксели, полу-случайно. Т.е. (*-проскакивающий пиксель smile.gif ):
  |  курсор   |
Кстати, от негативной ауры глючащего ТФТ)) и на телефоне экран заглючил :-)))) Боюсь как-бы монитор не сдох теперь lol.gif
#define LCD_TIMH_HBP    (61-1)    //42-1(ili 31-1 ??) po datasheet na TFT
#define LCD_TIMH_HFP    (67-1)
#define LCD_TIMH_HSW    (11-1)
#define LCD_TIMH_PPL    ((LCD_RES_H/16)-1)
#define LCD_TIMV_VBP    33        //6(ili 3 ??) po datasheet na TFT
#define LCD_TIMV_VFP    16
#define LCD_TIMV_VSW    (3-1)
#define LCD_TIMV_LPP    (LCD_RES_V-1)
#define LCD_POL_BCD        1
#define LCD_POL_CPL        ((LCD_RES_H/1)-1)
#define LCD_POL_IOE        0
#define LCD_POL_IPC        1
#define LCD_POL_IHS        1
#define LCD_POL_IVS        1
#define LCD_POL_CLKSEL     0
#define LCD_POL_PCD_LO    1
#define LCD_CTRL_BEPO    0
#define LCD_CTRL_BEBO    0
#define LCD_CTRL_BGR    0
#define LCD_CTRL_LCDTFT    1
#define LCD_CTRL_LCDBPP    4
void InitLCD()
  int i, testnum = 0;
  int k=0;
  //AHBCFG1    = ((0<<0)|(3<<1)|(1<<4)|(3<<4)|(1<<8)|(4<<12)|(3<<16)|(2<<20)|(1<<24)|(5<<28));
  LCD_TIMH   = (LCD_TIMH_HBP<<24) | (LCD_TIMH_HFP<<16) | (LCD_TIMH_HSW<<8) | (LCD_TIMH_PPL<<2);
  LCD_TIMV   = (LCD_TIMV_VBP<<24) | (LCD_TIMV_VFP<<16) | (LCD_TIMV_VSW<<10) | LCD_TIMV_LPP;
  LCD_POL    = (0<<27) | (LCD_POL_BCD<<26) | (LCD_POL_CPL<<16) | (LCD_POL_IOE<<14)
                  | (LCD_POL_IPC<<13)| (LCD_POL_IHS<<12) | (LCD_POL_IVS<<11)| (0<<6) | (LCD_POL_CLKSEL<<5) | (LCD_POL_PCD_LO<<0);
  LCD_CTRL   = (LCD_CTRL_BEPO<<10) | (LCD_CTRL_BEBO<<9) | (LCD_CTRL_BGR<<8) | (LCD_CTRL_LCDTFT<<5) | (LCD_CTRL_LCDBPP<<1); // 100 = 16 bpp, 1:5:5:5 mode. 011=8bit(palette?);
      Curs[i] = 0xFFFF;
  CRSR_CFG = 0;
        Pall[i] = 0xFF00+i;
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2010, 15:36
Пользователь №: 18 823
Это свидетельствует о неправильной полярности синхросигнала, ну или о плохом качестве сигналов вообще.
Уходя, оставьте свет...
overloaded
сообщение Apr 6 2010, 11:01
Судя по изображению, явно что-то не то с сигналами т.к. совсем плохое, на незаземленную рамку не похоже.. Рябит так, что кажется , что изобрадение дергается вверх-вниз, + черного нет, он сероватый..
Полярность и форма синхросигналов правильная, а вот форма DCLK смущает..(см. осц-грамму: ~0,5 В\дел, 0,04мкс\дел) Плата в которую подключен ТФТ с платой с контроллером соединяется шлейфом IDC-40 20см. При отключении ТФТ форма не меняется. Шлейф укорачивал с 50см - форма не поменялась.. Померять на плате с контроллером не удалось т.к. осциллограф не синхронизируется) Но подозреваю что там все нормально.. Неужели шлейф так все портит? Он же в ATA используется.. Пулл-ап\даун отключены.
Или форма все-таки не смертельная и причина в другом?
Сообщение отредактировал overloaded - Apr 6 2010, 11:03
- overloaded   LPC2478 + TFT 320x240 совсем рябит (   Apr 5 2010, 03:29
|- - ar__systems   Цитата(overloaded @ Apr 6 2010, 06:01) Су...   Apr 6 2010, 11:28
|- - overloaded   Спасибо, как-то об этом не подумал)) Действительно...   Apr 6 2010, 11:45
- - skripach   Тогда так, а именно.   Apr 5 2010, 10:29
|- - SPACUM   У Меня эффект мерцания был на экране 640х480 при н...   Apr 5 2010, 11:12
- - skripach   Рябь и мерцание разные вещи.   Apr 5 2010, 11:27
- - ar__systems   у LPC если не ошибаюсь front & back порч означ...   Apr 6 2010, 12:12
- - aaarrr   Как экран зовут?   Apr 6 2010, 13:07
|- - overloaded   Анализатор в ближайшие пару дней возможности доста...   Apr 6 2010, 14:30
|- - scorp1969   пару мыслеи: видео буфер выровнен по границе 8? а ...   Apr 6 2010, 15:22
- - Dog Pawlowa   Работа с ПДАшными платами от Колибри научила меня ...   Apr 6 2010, 15:41
|- - scorp1969   а земля точно хорошая к дисплею идет?   Apr 6 2010, 15:52
|- - overloaded   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 6 2010, 18:41) В...   Apr 6 2010, 17:07
- - overloaded   До сих пор не могу заставить нормально работать ((...   Apr 14 2010, 16:43
- - overloaded   Заработало! =)) Все-таки надо было более тщате...   Apr 16 2010, 15:13
- - overloaded   Не прошло и года =) В общем фон стал окончательно ...   Mar 16 2011, 15:06
|- - SergeyDDD   Цитата(overloaded @ Mar 16 2011, 19:06) Н...   Mar 17 2011, 12:06
- - overloaded   Это COMMON ELECTRODE CENTER VOLTAGE. Т.е. средняя ...   Mar 20 2011, 20:19
- - Prinz   Здравтсвуйте. У меня немного похожий вопрос. Разби...   Apr 4 2011, 06:09
|- - M_Andrey   Цитата(Prinz @ Apr 4 2011, 09:09) // 0 = ...   Apr 5 2011, 09:11
|- - Prinz   Цитата(M_Andrey @ Apr 5 2011, 15:11) И по...   Apr 5 2011, 10:14
|- - M_Andrey   1. PINSEL11 = 0x0000000d; - это режим 1:5:5:5 не ...   Apr 5 2011, 15:29
|- - Prinz   Цитата(M_Andrey @ Apr 5 2011, 21:29) 1. ...   Apr 6 2011, 05:11
- - Prinz   Уточню, контроллер тот же LPC2478. Ядро на частоте...   Apr 5 2011, 05:57
- - slava2148   Вообще-то должны быть либо HSYNC и VSYNC либо DCLK...   Jun 6 2011, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.09927 секунд с 7
