SIM300D линия RI, случайное изменение состояния |
Mar 27 2010, 07:06
Из: Дубна
Пользователь №: 38 568
Устройство на базе SIM300D большую часть времени находится в спячке. Линия RI заведена на прерывание процессора. Звонок или входящая СМС приводит к изменению состояния RI. По низкому уровню происходит выход из спячки, частота процессора увеличивается и пошло-поехало. Замечено, что довольно часто линия RI произвольно (входящего вызова нет, входящей СМС нет) меняет состояние , что приводит к просыпанию процессора со всеми вытекающими. Проверяет СМС - ничего нет, засыпаем обратно. Ничего страшного, но напрягает лишнее потребление. А потребление в данном устройстве критично. Как быть ?
Guest_@Ark_*
Apr 6 2010, 11:18
Guests
Цитата Вам тут правильно написали про паразитное питание, не надо просто так пихать подтяжки... Про паразитное питание неправильно написали. Если на МК питания нет, а на его входах есть высокие уровни, то получите это самое "паразитное питание" через встроенные защитные диоды. От наличия/отсутствия подтяжек это не зависит. И нужно они для другого. А именно, для того, чтобы зафиксировать уровни, в те моменты когда входы/выходы находятся в 3-м состоянии. В частности, в момент включения, инициализации и т.п. Поэтому они должны быть обязательно внешними, а не внутренними. Номиналы подбираются исходя из допустимого энергопотребления и требуемой устойчивости к наводкам.
Apr 6 2010, 11:27
Пользователь №: 480
Цитата(@Ark @ Apr 6 2010, 15:18)  Про паразитное питание неправильно написали. Если на МК питания нет, а на его входах есть высокие уровни, то получите это самое "паразитное питание" через встроенные защитные диоды. От наличия/отсутствия подтяжек это не зависит. И нужно они для другого. А именно, для того, чтобы зафиксировать уровни, в те моменты когда входы/выходы находятся в 3-м состоянии. В частности, в момент включения, инициализации и т.п. Поэтому они должны быть обязательно внешними, а не внутренними. Номиналы подбираются исходя из допустимого энергопотребления и требуемой устойчивости к наводкам. Поиск рулит. Для тех кто в танке - на модуль может поступать питание, но логически он может быть выключен. В этот момент подтяжки могут его угробить.
0xFE SIM300D линия RI Mar 27 2010, 07:06 Aner проинформируйте какая прошивка у вас?
как в схеме ... Mar 27 2010, 09:09 groovy Цитата(0xFE @ Mar 27 2010, 10:06) Устройс... Mar 27 2010, 12:14 0xFE Последовательного резистора на RI нет, ибо вход, а... Mar 27 2010, 15:13 chief_olimp простите, но меня вот интересует. Много вы наэконо... Mar 27 2010, 15:14 0xFE Цитата(chief_olimp @ Mar 27 2010, 18:14) ... Mar 27 2010, 15:16  alexey123 Цитата(0xFE @ Mar 27 2010, 18:16) Немного... Apr 2 2010, 19:16   0xFE Цитата(alexey123 @ Apr 2 2010, 23:16) Чит... Apr 3 2010, 05:08    alexey123 Цитата(0xFE @ Apr 3 2010, 09:08) Давно уж... Apr 3 2010, 09:58     0xFE Цитата(alexey123 @ Apr 3 2010, 13:58) я б... Apr 6 2010, 09:55 @Ark Цитата... Подтяжек тоже нет, не видел я требований... Apr 3 2010, 16:20 ArtemKAD ЦитатаСвоей головой нужно думать, в первую очередь... Apr 6 2010, 09:19 0xFE Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 13:19) Хм..... Apr 6 2010, 09:33 av-master подтяжки ставить на вывод STATUS/ или на управляем... Apr 6 2010, 09:38 CADiLO И вот это еще посмотрите - здесь описаны все момен... Apr 6 2010, 10:08 0xFE Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 14:08) И вот ... Apr 6 2010, 10:18  groovy Цитата(0xFE @ Apr 6 2010, 13:18) Спинным ... Apr 6 2010, 10:43   0xFE Цитата(groovy @ Apr 6 2010, 14:43) Вам ту... Apr 6 2010, 10:48 ArtemKAD ЦитатаМне тут правильно написали про линию статус,... Apr 6 2010, 10:56 0xFE Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 14:56) Да, ... Apr 6 2010, 11:03 CADiLO Это с любым оператором такое происходит или с друг... Apr 6 2010, 11:12 0xFE Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 15:12) Это с ... Apr 6 2010, 11:21 CADiLO А на чем сделано питание и какое напряжение на VBA... Apr 6 2010, 11:28 0xFE Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 15:28) А на ч... Apr 6 2010, 11:32 ArtemKAD ЦитатаВсё писал выше. Смотрел осцилографом (Tektro... Apr 6 2010, 11:38 0xFE Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 15:38) Stat... Apr 6 2010, 11:48 CADiLO Посмотрел разводку.
Попробуйте таки аналоговые вхо... Apr 6 2010, 11:52 0xFE Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 15:52) Посмот... Apr 6 2010, 12:05 ArtemKAD Status при этом не меняется? Это тест на превышен... Apr 6 2010, 12:05 0xFE Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 16:05) Stat... Apr 6 2010, 12:35 av-master изопреновый спирт - ИМХО. Лучший доктор ) и керами... Apr 6 2010, 12:39 CADiLO Учитывая что линия STATUS это вывод чипсета, то ес... Apr 6 2010, 12:57 0xFE Всем спецам спасибо за советы и участие в этом веб... Apr 6 2010, 13:28 0xFE Вобщем так. С линией status всё в порядке, как и с... Apr 7 2010, 06:48
