> SIM300D линия RI, случайное изменение состояния
0xFE
сообщение Mar 27 2010, 07:06
Из: Дубна
Пользователь №: 38 568
Устройство на базе SIM300D большую часть времени находится в спячке. Линия RI заведена на прерывание процессора. Звонок или входящая СМС приводит к изменению состояния RI. По низкому уровню происходит выход из спячки, частота процессора увеличивается и пошло-поехало. Замечено, что довольно часто линия RI произвольно (входящего вызова нет, входящей СМС нет) меняет состояние , что приводит к просыпанию процессора со всеми вытекающими. Проверяет СМС - ничего нет, засыпаем обратно. Ничего страшного, но напрягает лишнее потребление. А потребление в данном устройстве критично.
Как быть ?
0xFE
сообщение Apr 7 2010, 06:48
Из: Дубна
Вобщем так. С линией status всё в порядке, как и с со всем остальным по части железа. Вчера, в запарке, крокодил слез с земляного пятака, в результате на осциллографе смотрел сигналы относительно воздуха.
Так что спирт ,конечно же, понадобится, но для другого.
Далее.
Дотумкал включить URC по событию прихода сообщений от опсоса. Почему не сделал этого раньше - непонятно. В апнотесе полный список URCшек , которые надо было проработать. Включил вывод командой AT+CNMI=2,1,2,1,0. Выяснилось, что линия RI дёргается с приходом сообщения о местоположении , а именно +CBM:0,50,1,1,1 OBLAST. По умолчанию было записано 2,1,0,0,0.
Команда AT+CFGRI=0 или 1, на это дело не влияет никак!!!
То есть линия RI дёргается по приходу cell broadcast message.
Сообщение отредактировал 0xFE - Apr 7 2010, 06:57
- 0xFE   SIM300D линия RI   Mar 27 2010, 07:06
- - Aner   проинформируйте какая прошивка у вас? как в схеме ...   Mar 27 2010, 09:09
- - groovy   Цитата(0xFE @ Mar 27 2010, 10:06) Устройс...   Mar 27 2010, 12:14
|- - 0xFE   Последовательного резистора на RI нет, ибо вход, а...   Mar 27 2010, 15:13
- - chief_olimp   простите, но меня вот интересует. Много вы наэконо...   Mar 27 2010, 15:14
|- - 0xFE   Цитата(chief_olimp @ Mar 27 2010, 18:14) ...   Mar 27 2010, 15:16
|- - alexey123   Цитата(0xFE @ Mar 27 2010, 18:16) Немного...   Apr 2 2010, 19:16
|- - 0xFE   Цитата(alexey123 @ Apr 2 2010, 23:16) Чит...   Apr 3 2010, 05:08
|- - alexey123   Цитата(0xFE @ Apr 3 2010, 09:08) Давно уж...   Apr 3 2010, 09:58
|- - 0xFE   Цитата(alexey123 @ Apr 3 2010, 13:58) я б...   Apr 6 2010, 09:55
- - @Ark   Цитата... Подтяжек тоже нет, не видел я требований...   Apr 3 2010, 16:20
- - ArtemKAD   ЦитатаСвоей головой нужно думать, в первую очередь...   Apr 6 2010, 09:19
|- - 0xFE   Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 13:19) Хм.....   Apr 6 2010, 09:33
- - av-master   подтяжки ставить на вывод STATUS/ или на управляем...   Apr 6 2010, 09:38
- - CADiLO   И вот это еще посмотрите - здесь описаны все момен...   Apr 6 2010, 10:08
|- - 0xFE   Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 14:08) И вот ...   Apr 6 2010, 10:18
|- - groovy   Цитата(0xFE @ Apr 6 2010, 13:18) Спинным ...   Apr 6 2010, 10:43
|- - 0xFE   Цитата(groovy @ Apr 6 2010, 14:43) Вам ту...   Apr 6 2010, 10:48
- - ArtemKAD   ЦитатаМне тут правильно написали про линию статус,...   Apr 6 2010, 10:56
|- - 0xFE   Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 14:56) Да, ...   Apr 6 2010, 11:03
- - CADiLO   Это с любым оператором такое происходит или с друг...   Apr 6 2010, 11:12
|- - 0xFE   Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 15:12) Это с ...   Apr 6 2010, 11:21
- - @Ark   ЦитатаВам тут правильно написали про паразитное пи...   Apr 6 2010, 11:18
|- - groovy   Цитата(@Ark @ Apr 6 2010, 15:18) Про пара...   Apr 6 2010, 11:27
- - CADiLO   А на чем сделано питание и какое напряжение на VBA...   Apr 6 2010, 11:28
|- - 0xFE   Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 15:28) А на ч...   Apr 6 2010, 11:32
- - ArtemKAD   ЦитатаВсё писал выше. Смотрел осцилографом (Tektro...   Apr 6 2010, 11:38
|- - 0xFE   Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 15:38) Stat...   Apr 6 2010, 11:48
- - CADiLO   Посмотрел разводку. Попробуйте таки аналоговые вхо...   Apr 6 2010, 11:52
|- - 0xFE   Цитата(CADiLO @ Apr 6 2010, 15:52) Посмот...   Apr 6 2010, 12:05
- - ArtemKAD   Status при этом не меняется? Это тест на превышен...   Apr 6 2010, 12:05
|- - 0xFE   Цитата(ArtemKAD @ Apr 6 2010, 16:05) Stat...   Apr 6 2010, 12:35
- - av-master   изопреновый спирт - ИМХО. Лучший доктор ) и керами...   Apr 6 2010, 12:39
- - CADiLO   Учитывая что линия STATUS это вывод чипсета, то ес...   Apr 6 2010, 12:57
- - 0xFE   Всем спецам спасибо за советы и участие в этом веб...   Apr 6 2010, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
