Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE |
Apr 6 2010, 12:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Quartus 9.0, Altera ACEX 1K. Пытаюсь создать счетчик, чтобы укладывался компактно в логические элементы. Для начала - фиксированного размера (с generate - свои проблемы). Как-то так: Код module CountPrim #(parameter WIDTH = 4) ( input Reset_n, Clock, Enable, output [WIDTH-1:0] Count, output POut );
wire [WIDTH-1:0] Fb; // feedback wire [WIDTH-1:0] Lt; // look table wire [WIDTH-1:0] Cr; // carry out
CARRY_SUM Cy0 (.sin(Fb[0]), .cin(1), .sout(Lt[0]), .cout(Cr[0])); DFFE Ff0 (.d(Lt[0]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[0]));
CARRY_SUM Cy1 (.sin(Fb[1]), .cin(Cr[0]), .sout(Lt[1]), .cout(Cr[1])); DFFE Ff1 (.d(Lt[1]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[1]));
CARRY_SUM Cy2 (.sin(Fb[2]), .cin(Cr[1]), .sout(Lt[2]), .cout(Cr[2])); DFFE Ff2 (.d(Lt[2]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[2]));
CARRY_SUM Cy3 (.sin(Fb[3]), .cin(Cr[2]), .sout(Lt[3]), .cout(Cr[3])); DFFE Ff3 (.d(Lt[3]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[3]));
assign Count = Fb; assign POut = Cr[3];
endmodule Но не получаю желаемого (см. картинку). Где-то промахнулся. Поможите, люди добрые!
Apr 7 2010, 11:52
Объясняю, что хотел сделать. Вот образец на AHDL. Для ACEX счетчик выстраивается ровненько, с цепями переноса из разряда в разряд и триггерами в тех же ЛЭ. Для Cyclone - уже нет. Хочу сделать подобное на Verilog. Код Title "Counter with Syncronous Reset";
%-- Library 2005 ViKo -------------------------- Counter with syncronous enable, load, reset direction - increment (default) or decrement carry-out - asyncronous, can be triggered outside
Нельзя использовать слишком много индивидуальных загрузок и сбросов - не удастся разложить, не хватит каналов, можно вылететь из-за ошибки. Но можно использовать несколько сигналов для групп.
%----------------------------------------------- Parameters ( Wid = 8, -- counter width Dir = "up" -- "down" or "up" );
------------------------------------------------ Subdesign ViKoCount ( Clk : input; -- Clock Ena : input = Vcc; -- Enable (input_pulse) Dat[Wid-1..0] : input = Gnd; -- Data for load nLd[Wid-1..0] : input = Vcc; -- /Load nRes[Wid-1..0] : input = Vcc; -- /Reset Q[Wid-1..0] : output; -- Outputs P : output; -- Carry output )
------------------------------------------------ Variable Ct[Wid-1..0] : dff; -- Counter cells Cy[Wid-1..0] : carry; -- Carry nodes
------------------------------------------------ Begin
Ct[].clk = Clk; Ct0.d = ((Ct0 $ Ena) & nLd0 # Dat0 & !nLd0) & nRes0; if Dir == "down" generate Cy0 = !Ct0; -- & nRes0; else generate Cy0 = Ct0; -- & nRes0; end generate; for i in 1 to Wid-1 generate Ct[i].d = ((Ct[i] $ (Cy[i-1] & Ena)) & nLd[i] # Dat[i] & !nLd[i]) & nRes[i]; if Dir == "down" generate Cy[i] = !Ct[i] & Cy[i-1]; -- & nRes[i]; else generate Cy[i] = Ct[i] & Cy[i-1]; -- & nRes[i]; end generate; end generate; Q[] = Ct[]; P = Cy[Wid-1]; -- Out with glitch End; Цитата(bogaev_roman @ Apr 7 2010, 14:39)  Самый идеальный вариант - использовать мегафункцию, она специально заточена под структуру плисины. ... Согласен. Попробую и это обязательно. Вот такой код работает. Но это только "полуфабрикат". Код module CountPrim #(parameter WIDTH = 4) ( input Reset_n, Clock, Enable, output [WIDTH-1:0] Count, output POut, input Down );
wire [WIDTH-1:0] Fb; // feedback wire [WIDTH-1:0] Lt; // lookUp table wire [WIDTH-1:0] Cr; // carry out
CARRY_SUM Cy0 (.sin(!Fb[0]), .cin(Fb[0] ^ Down), .sout(Lt[0]), .cout(Cr[0])); DFFE Ff0 (.d(Lt[0]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[0]));
CARRY_SUM Cy1 (.sin(Fb[1] ^ Cr[0]), .cin((Fb[1] ^ Down) & Cr[0] ), .sout(Lt[1]), .cout(Cr[1])); DFFE Ff1 (.d(Lt[1]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[1]));
CARRY_SUM Cy2 (.sin(Fb[2] ^ Cr[1]), .cin((Fb[2] ^ Down) & Cr[1]), .sout(Lt[2]), .cout(Cr[2])); DFFE Ff2 (.d(Lt[2]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[2]));
CARRY_SUM Cy3 (.sin(Fb[3] ^ Cr[2]), .cin((Fb[3] ^ Down) & Cr[2]), .sout(Lt[3]), .cout(Cr[3])); DFFE Ff3 (.d(Lt[3]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[3]));
endmodule
ViKo Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE Apr 6 2010, 12:09 Maverick Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:09) Quartus ... Apr 6 2010, 12:35 ViKo Цитата(Maverick @ Apr 6 2010, 15:35) чем ... Apr 6 2010, 12:45  Builder Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:45) Не устра... Apr 6 2010, 12:52  dxp Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 19:45) Не устра... Apr 6 2010, 13:02   ViKo Цитата(dxp @ Apr 6 2010, 16:02) У вас сче... Apr 6 2010, 13:06    iosifk Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 17:06) Просто с... Apr 6 2010, 13:09    dxp Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 20:06) ...Прост... Apr 6 2010, 13:10 Kuzmi4 Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:45) ..раскид... Apr 6 2010, 12:54 ViKo Цитата(Kuzmi4 @ Apr 6 2010, 15:54) Если в... Apr 6 2010, 12:57  dxp Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 19:57) Предпочи... Apr 6 2010, 13:08  Костян Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 11:57) Предпочи... Apr 6 2010, 13:45   ViKo Цитата(Костян @ Apr 6 2010, 16:45) а поче... Apr 6 2010, 13:54    sazh Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 16:54) У меня е... Apr 6 2010, 14:01     ViKo Цитата(sazh @ Apr 6 2010, 17:01) Попробуй... Apr 6 2010, 14:13      Builder Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 17:13) Это - шу... Apr 6 2010, 15:42       ViKo Цитата(Builder @ Apr 6 2010, 18:42) Да, я... Apr 6 2010, 16:25 Kuzmi4 2 ViKo
пройдитесь по форуму - помнится des00 и SM ... Apr 6 2010, 13:09 ViKo Счетчики разные, счетчиков - несколько (5-6), длин... Apr 6 2010, 13:20 des00 Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 07:24) Но не по... Apr 7 2010, 10:59 ViKo Цитата(des00 @ Apr 7 2010, 14:14) что то ... Apr 7 2010, 11:17  des00 Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 06:32) Не пахне... Apr 7 2010, 11:22 bogaev_roman Самый идеальный вариант - использовать мегафункцию... Apr 7 2010, 11:24 ViKo По совету участников обратился к мегафункции LPM_C... Apr 7 2010, 13:36 dxp Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 20:51) Вывод та... Apr 8 2010, 04:38  des00 Цитата(dxp @ Apr 7 2010, 22:53) Что я дел... Apr 8 2010, 07:56   dxp Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 15:11) теперь ... Apr 8 2010, 08:50    des00 Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 03:05) P.S. EP2C... Apr 8 2010, 11:41     dxp Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 18:56) я не зр... Apr 8 2010, 12:50      ViKo Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 16:05) Какую име... Apr 8 2010, 13:24       dxp Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 20:39) Правда, ... Apr 8 2010, 13:45      des00 Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 08:05) Результат... Apr 8 2010, 13:38       ViKo Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 16:53) пример ... Apr 8 2010, 13:59        des00 Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 09:14) Приведит... Apr 8 2010, 14:05 Builder Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 16:51) Обращает... Apr 8 2010, 06:13  sazh Цитата(Builder @ Apr 8 2010, 09:28) Во-во... Apr 8 2010, 06:54   ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 10:09) LPM coun... Apr 8 2010, 07:51 ViKo Ну, вот, к примеру.
Кодmodule CountDownReload
#... Apr 8 2010, 08:32 sazh Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 11:47) Что сказ... Apr 8 2010, 08:43  ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 11:58) Добавлю,... Apr 8 2010, 08:46   sazh Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 12:01) Неужто 9... Apr 8 2010, 12:28    ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 15:43) Error (1... Apr 8 2010, 12:46     sazh Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 16:01) Приорите... Apr 8 2010, 18:06      ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 21:21) Ну накру... Apr 9 2010, 09:01       des00 Цитата(ViKo @ Apr 9 2010, 03:16) Посмотри... Apr 9 2010, 10:07 ViKo to dxp
Для ACEX попробуйте то же.
Сам попробовал ... Apr 8 2010, 08:56 bogaev_roman Загнал следующий код в квартус 9.1 под stratix iv ... Apr 8 2010, 14:46 ViKo Хотел написать, что у меня сложилось впечатление, ... Apr 8 2010, 17:25 des00 Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 08:14) Приведит... Apr 9 2010, 05:29 des00 UPD. Ну так и есть, немного хендмейда и те же 26 п... Apr 9 2010, 07:14 ViKo Смотрю в картинку "Figure 2–5. Cyclone III Fa... Apr 9 2010, 11:54 des00 Цитата(ViKo @ Apr 9 2010, 06:09) Не могу ... Apr 10 2010, 02:23 ViKo Приколы продолжаются.
"Хэндмэйд" des00 о... Apr 10 2010, 18:27 des00 Цитата(ViKo @ Apr 10 2010, 13:42) Приколы... Apr 11 2010, 05:32  ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 08:47) у меня... Apr 11 2010, 07:28   des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 01:43) ...не р... Apr 11 2010, 07:45    ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 11:00) это не... Apr 11 2010, 08:19     des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 02:34) Ja-ja, ... Apr 11 2010, 08:26 des00 Путем ковыряния даташита на асекс и квартуса у мен... Apr 11 2010, 13:19 ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 16:34) Вывод ... Apr 11 2010, 13:36  des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 08:51) Но мега... Apr 11 2010, 13:39   ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 16:54) Если б... Apr 11 2010, 13:44    des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 07:59) Вопрос ... Apr 11 2010, 13:49    sazh Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 16:59) Вопрос ... Apr 11 2010, 14:48 ViKo Я его сделал (Quartus, Coutner, Carry)!
Кодmo... Apr 11 2010, 16:03 des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 10:18) Я его с... Apr 11 2010, 16:26 ViKo Выход переполнения счетчика (который выдается нару... Apr 12 2010, 21:20
