> шум? ads1256, помогите советом
messeng_er
сообщение Mar 14 2010, 10:16
Пользователь №: 55 941
Товарищи! Помогите советом (схемой)
Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом . Сделал макет «вольтметра»на АЦП ads1255. ИОН AD780 (2.5)В. Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены. Вход АЦП как в даташите. Буфер выключен. Пока рассматриваю вариант с PGA=64 Скорость измерения 10выборок в секунду. В ПК еще раз усредняю 20 раз скользящим средним.
1.Как проверяется шум ацп?
2. Датчик не подключаю. По даташиту с таким усреднением я мог бы получить шум 100нВ. Проблема даже не в шуме. У меня все медленно плавает +- 5 мкВ/мин. Голову сломал что я не так делаю. Аналоговое питаение ацп пробовал брать от сухого источника. Все тоже.
messenger
сообщение Apr 7 2010, 15:10
Пользователь №: 26 457
Чем шире и толще проводник тем он медленнее нагреется...
Чем шире и толще проводник тем меньше вдоль него градиент...
Это имеется ввиду?
Когда смотрел прототип focus.ti.com/lit/ug/sbau090b/sbau090b.pdf
толстых и широких проводников не выявил...
А по книгам...медь-железо действительно даст 10 мкв на градус...ыыы...это приблизительно...не зная из чего ножки у микросхемы...
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 15:20
Пользователь №: 12 883
Второе правильно. Первое не имеет значения.
Что до "их" платы, то это "их" дело.
У них, наверняка, массивный низ. И тепловыделения нет почти.
- messeng_er   шум? ads1256   Mar 14 2010, 10:16
- - orthodox   Цитата(messeng_er @ Mar 14 2010, 12:16) 2...   Mar 14 2010, 13:27
- - messeng_er   Уже скорей интересует все ли я правильно делаю? Ил...   Mar 14 2010, 14:14
- - forever failure   Чо-то где-то дрейфует или термоЭДС (наиболее вероя...   Mar 15 2010, 06:58
|- - Herz   Цитата(forever failure @ Mar 15 2010, 08...   Mar 15 2010, 09:23
|- - messenger   Цитата(forever failure @ Mar 15 2010, 11...   Apr 7 2010, 05:46
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:01) . Ш...   Apr 7 2010, 07:25
|- - forever failure   Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 13:40) Лучше н...   Apr 7 2010, 08:43
- - forever failure   Догадываюсь, но специально не выяснял, потому что,...   Mar 15 2010, 09:28
- - Herz   Самое интересное, что именно было чувствительным к...   Mar 15 2010, 11:59
- - Владимир   ЦитатаВам было отправлено письмо через форум по ад...   Mar 21 2010, 21:17
- - Alexashka   Попробуйте включить буфер в АЦП. Возможно при нагр...   Apr 7 2010, 06:14
|- - messenger   Цитата(Alexashka @ Apr 7 2010, 10:29) Поп...   Apr 7 2010, 06:18
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:33) Буф...   Apr 7 2010, 06:36
- - messenger   Цитата(Alexashka @ Apr 7 2010, 10:51) По ...   Apr 7 2010, 06:42
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:57) Отп...   Apr 7 2010, 09:08
- - messenger   Буду пробовать. А есть ли где то описание этого вс...   Apr 7 2010, 08:38
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 12:53) Поч...   Apr 7 2010, 09:30
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 13:45) Тут у В...   Apr 7 2010, 21:22
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Apr 8 2010, 01:37) Меж...   Apr 8 2010, 05:50
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Apr 8 2010, 10:05) Когда В...   Apr 8 2010, 06:26
|- - messenger   Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 19:35) Второе ...   Apr 7 2010, 15:42
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 19:57) А к...   Apr 7 2010, 15:49
- - messenger   Для лучшего понимания сделал следущее взял у товар...   Apr 11 2010, 09:11
- - messenger   АЦП ads 1255 рассеивается мощность 200 мВт это оч...   Apr 11 2010, 13:29
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 17:44) АЦ...   Apr 11 2010, 13:57
||- - messenger   Цитата(Tanya @ Apr 11 2010, 18:12) Странн...   Apr 11 2010, 14:34
||- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 18:49) Пр...   Apr 11 2010, 15:02
|- - Xenia   Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 17:44) зе...   Apr 11 2010, 21:23
|- - Xenia   Цитата(Xenia @ Apr 12 2010, 01:38) А схем...   Apr 12 2010, 05:22
- - messenger   "И еще не видно соединения входов с землей....   Apr 11 2010, 16:58
- - sensor_ua   может, сначала, от батарейки запитать? ну или хотя...   Apr 11 2010, 17:37
- - messenger   да к питанию проблем нет.... выше описана проблема...   Apr 11 2010, 18:04
- - sensor_ua   если дуть, то может меняться не только температура...   Apr 11 2010, 19:21
- - messenger   для каждого входа последовательно резистор (1к)+ко...   Apr 12 2010, 03:04
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 12 2010, 07:19) дл...   Apr 12 2010, 04:57
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Apr 12 2010, 07:19) дл...   Apr 12 2010, 05:33
|- - messenger   Цитата(Alexashka @ Apr 12 2010, 09:48) То...   Apr 12 2010, 19:10
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Apr 12 2010, 23:25) мо...   Apr 12 2010, 20:14
|- - messenger   а чем нужно?((   Apr 13 2010, 02:59
|- - Xenia   Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 07:14) а ...   Apr 13 2010, 11:21
- - Alexashka   Например поделить опорное попалам и завести на оди...   Apr 13 2010, 05:04
- - messenger   еще раз спасибо за поддержку! я правильно пон...   Apr 13 2010, 18:52
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 23:07) я ...   Apr 13 2010, 19:49
|- - Xenia   Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 23:07) я ...   Apr 13 2010, 23:26
- - messenger   Ксения ! )) расскажите поподробней "Личн...   Apr 14 2010, 05:00
|- - Xenia   Цитата(messenger @ Apr 14 2010, 09:15) ра...   Apr 14 2010, 05:18
- - sensor_ua   ЦитатаВесь юмор в том то, что нужно работать в доп...   Apr 14 2010, 07:58
|- - Herz   Цитата(sensor_ua @ Apr 14 2010, 11:13) АЦ...   Apr 14 2010, 09:58
- - sensor_ua   Во-первых можно просто задаться вопросом - почему ...   Apr 14 2010, 10:49
- - Herz   Спасибо, любопытно. Ну, с входными токами более-ме...   Apr 14 2010, 12:10
- - messenger   Все сделал как описала Ксения. Буфер включен. Все...   Apr 14 2010, 14:37
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Apr 14 2010, 18:52) Вс...   Apr 14 2010, 19:48
- - messenger   "а чем нужно?(( Например поделить опорное по...   Apr 14 2010, 17:06
- - messenger   опять некорректно спросил этот вопрос к совету. ...   Apr 15 2010, 03:05
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 07:20) оп...   Apr 15 2010, 16:53
- - messenger   Все разобрал ...собрал... по дифф. входу как описы...   Apr 15 2010, 18:19
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 22:34) Вс...   Apr 16 2010, 06:01
|- - тау   Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 22:34) Чт...   Apr 16 2010, 11:04
- - messenger   не судите строго за схмеу... попробовал от сухого ...   Apr 16 2010, 08:08
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 12:23) не...   Apr 16 2010, 09:21
|- - Xenia   Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 12:23) не...   Apr 16 2010, 09:30
- - messenger   совместил требования "даташитов".. а рез...   Apr 16 2010, 09:40
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 13:55) со...   Apr 16 2010, 09:46
- - sensor_ua   А где конденсаторы по выходу AD780?   Apr 16 2010, 10:00
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Apr 16 2010, 14:15) А ...   Apr 16 2010, 10:10
- - messenger   попробую сделать как говорит Таня. вот только ...   Apr 16 2010, 10:14
|- - Tanya   Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 14:29) по...   Apr 16 2010, 10:28
- - messenger   убрал резисторы..вернул 100мкФ. Все тоже.. СДАЮСЬ....   Apr 16 2010, 10:52
|- - Xenia   Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 15:07) пр...   Apr 16 2010, 11:13
- - sensor_ua   А где конденсаторы с AINx на землю?   Apr 16 2010, 11:00
- - messenger   нет по входу конденсаторов на землю. помощь?)))с...   Apr 16 2010, 11:23
- - Alexashka   2 messenger: а у Вас вход АЦП (IN+, IN-) точно за...   Apr 16 2010, 11:29
- - messenger   резисторы были..на схеме...номинал 534 кОм теперь...   Apr 16 2010, 12:20
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 16:35) ре...   Apr 16 2010, 15:10
- - singlskv   Если других идей не осталось... Возможно трабла в ...   Apr 17 2010, 06:20
- - messenger   делаю новую разводку... потыкал осциллографом в р...   Apr 17 2010, 08:33
|- - singlskv   Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 12:48) де...   Apr 17 2010, 08:41
||- - messenger   Цитата(singlskv @ Apr 17 2010, 12:56) OFF...   Apr 17 2010, 08:47
||- - singlskv   Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 13:02) зе...   Apr 17 2010, 08:52
||- - messenger   Цитата(singlskv @ Apr 17 2010, 13:07) да,...   Apr 17 2010, 08:54
||- - singlskv   Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 13:09) об...   Apr 17 2010, 09:24
|- - Herz   Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 11:48) де...   Apr 17 2010, 15:38
|- - messenger   Цитата(Herz @ Apr 17 2010, 19:53) Слушайт...   Apr 17 2010, 15:58
||- - Herz   Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 19:13) да...   Apr 17 2010, 17:14
|- - messenger   подскажите что за конденсатор такой 5600п и 3кВ...   Apr 18 2010, 07:08
- - messenger   а можно про все грабли послушать))) и как с ними б...   Apr 17 2010, 15:30
- - messenger   да мистика...сам в это не верю..явно что то с рука...   Apr 17 2010, 17:25
- - messenger   Вот так хочу сделать... не знаю есть ли глубокий а...   Apr 17 2010, 20:24
- - messenger   первую ошибку исправил...) а вторая...если речь о ...   Apr 17 2010, 20:49
|- - Xenia   Цитата(messenger @ Apr 18 2010, 01:04) пе...   Apr 17 2010, 20:54
- - sensor_ua   Цитатаподскажите что за конденсатор http://electro...   Apr 18 2010, 08:18
- - messenger   да какие приколы! зачем говорить загадками?и т...   Apr 18 2010, 08:39
- - sensor_ua   Цитатавы мне ссылку выложили что бы намекнуть что ...   Apr 18 2010, 09:34
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
