Подключение ко внутренним слоям мпп, как правильно? |
Apr 4 2010, 13:38
Пользователь №: 30 171
Исходя из чего выбираются размеры кп и её термобарьера на внутреннем слое? Допустимо ли выполнить подключение к planе-у способом, показанным во вложении? Заранее благодарен.
Apr 7 2010, 14:51
Пользователь №: 13 510
Резюмируя: в абсолютном большинстве случаев не следует подключать via к полигонам через "термальную" развязку. Исключая близкое расположение via к КП smd компонента. Остаётся непонятным наличие инструмента в PCAD. Очень часто конструкторы необосновано, как мне кажется, им пользуются.
Сообщение отредактировал pcbfabru - Apr 7 2010, 15:26
Apr 7 2010, 18:33
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(pcbfabru @ Apr 7 2010, 18:06)  ... Исключая близкое расположение via к КП smd компонента... Какова взаимосвязь между геометрией взаимного расположения via / smd_pad и способом подключения via к полигону ? Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду.
Apr 7 2010, 19:43
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Jul @ Apr 7 2010, 21:48)  Какова взаимосвязь между геометрией взаимного расположения via / smd_pad и способом подключения via к полигону ? Если расположить ПО (переходное отверстие), которое без термала подключено к полигону на внутреннем слое, очень близко к паду SMD-компонента (например, падо ПО касается пада компонета), то создаются условия для эффективного отока тепла от пада на полигон. При этом расплавление припоя на этом паде произойдет позде, чем на другом паде (имеется виду чип-резисторы и конденсаторы). Это грозит возникновением дефекта монтажа типа "надгробный камень". Конечно, данная ситуация актуальна только при автоматизированном монтаже и для сравнительно мелких компонент. При ручном монтаже взаимное расположение ПО и падов SMD-компонентов некритично.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Kattani Подключение ко внутренним слоям мпп Apr 4 2010, 13:38 uriy Я соединяю via вовсе без термобарьера, туда же не ... Apr 5 2010, 04:37 Ariel Цитата(uriy @ Apr 5 2010, 07:37) Я соедин... Apr 6 2010, 08:32  Владимир Не путаете ли Via с термобарьерами с Via заполненн... Apr 6 2010, 19:35   Ariel Обьясните тогда как возвратный ток с первого, напр... Apr 7 2010, 05:06    pcbfabru Цитата(Ariel @ Apr 7 2010, 08:21) Обьясни... Apr 7 2010, 06:15    PCBtech Цитата(Ariel @ Apr 7 2010, 09:21) Обьясни... Apr 7 2010, 07:52     pcbfabru Цитата(PCBtech @ Apr 7 2010, 11:07) С пер... Apr 7 2010, 09:00      Ariel Цитата(pcbfabru @ Apr 7 2010, 12:15) Скин... Apr 7 2010, 09:17       pcbfabru Цитата(Ariel @ Apr 7 2010, 12:32) Это инт... Apr 7 2010, 09:31        Ariel Цитата(pcbfabru @ Apr 7 2010, 12:46) Пожа... Apr 7 2010, 10:32 Kattani С via понятно, спасибо. А как быть с pad-ом? Если ... Apr 5 2010, 05:16 Ant_m На большинство ваших вопросов есть ответы непосред... Apr 5 2010, 06:19 Kattani Производитель "Резонит". Технологические... Apr 5 2010, 06:44 uriy http://rezonit.ru/urgent/ml/
Размер минимальной ко... Apr 5 2010, 09:08 uriy Ariel ничего не понял из ваших слов. Посмотрите в ... Apr 6 2010, 09:14 cioma ЦитатаЕсли речь идет о высокочастотных сигналах, т... Apr 6 2010, 18:47 omen Действительно, сопротивление, создаваемое перемычк... Apr 7 2010, 06:13 avesat собсно как раз в ВЧ платах термобарьеры и не приме... Apr 7 2010, 10:11 Uree О чем спор? Скин-эффект вызывает уменьшение эффект... Apr 7 2010, 10:36 uriy Цитата(pcbfabru @ Apr 7 2010, 19:06) Оста... Apr 8 2010, 04:35 bigor Цитата(pcbfabru @ Apr 7 2010, 18:06) Оста... Apr 8 2010, 07:18 cioma Думается, для современного производства с пайкой в... Apr 7 2010, 21:06 cioma Дизайн не должен быть заточен под конкретное произ... Apr 9 2010, 20:14 Uree Еще как должен быть заточен! А если точнее, то... Apr 9 2010, 21:03 cioma Как говорится, выбирай, но осторожно, но выбирай (... Apr 12 2010, 19:57
