> Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE
ViKo
сообщение Apr 6 2010, 12:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Quartus 9.0, Altera ACEX 1K. Пытаюсь создать счетчик, чтобы укладывался компактно в логические элементы. Для начала - фиксированного размера (с generate - свои проблемы). Как-то так:
module CountPrim
#(parameter WIDTH = 4)
  input Reset_n, Clock, Enable,
  output [WIDTH-1:0] Count,
  output POut
  wire [WIDTH-1:0] Fb;    // feedback
  wire [WIDTH-1:0] Lt;    // look table
  wire [WIDTH-1:0] Cr;    // carry out
  CARRY_SUM Cy0 (.sin(Fb[0]), .cin(1),
        .sout(Lt[0]), .cout(Cr[0]));
  DFFE Ff0 (.d(Lt[0]), .clk(Clock),
        .clrn(Reset_n), .prn(1),
        .ena(Enable), .q(Fb[0]));
  CARRY_SUM Cy1 (.sin(Fb[1]), .cin(Cr[0]),
        .sout(Lt[1]), .cout(Cr[1]));
  DFFE Ff1 (.d(Lt[1]), .clk(Clock),
        .ena(Enable), .q(Fb[1]));
  CARRY_SUM Cy2 (.sin(Fb[2]), .cin(Cr[1]),
        .sout(Lt[2]), .cout(Cr[2]));
  DFFE Ff2 (.d(Lt[2]), .clk(Clock),
        .ena(Enable), .q(Fb[2]));
  CARRY_SUM Cy3 (.sin(Fb[3]), .cin(Cr[2]),
        .sout(Lt[3]), .cout(Cr[3]));
  DFFE Ff3 (.d(Lt[3]), .clk(Clock),
        .ena(Enable), .q(Fb[3]));
  assign  Count = Fb;
  assign  POut = Cr[3];
endmodule
Но не получаю желаемого (см. картинку). Где-то промахнулся. Поможите, люди добрые!
ViKo
сообщение Apr 7 2010, 13:36
По совету участников обратился к мегафункции LPM_COUNTER, с помощью Визарда создал Verilog модуль, который можно вставлять в свой проект, причем, кое-что можно и менять, например, разрядность. Раскладывается, как положено, быстродействие отличное. Большего мне не надо.
Вот он какой, модуль.
module MWLPM_Counter (
    aclr,
    clk_en,
    clock,
    cnt_en,
    data,
    sload,
    cout,
    q);
    input      aclr;
    input      clk_en;
    input      clock;
    input      cnt_en;
    input    [23:0]  data;
    input      sload;
    output      cout;
    output    [23:0]  q;
    wire  sub_wire0;
    wire [23:0] sub_wire1;
    wire  cout = sub_wire0;
    wire [23:0] q = sub_wire1[7:0];
    lpm_counter    lpm_counter_component (
                .sload (sload),
                .clk_en (clk_en),
                .aclr (aclr),
                .clock (clock),
                .data (data),
                .cnt_en (cnt_en),
                .cout (sub_wire0),
                .q (sub_wire1),
                .aload (1'b0),
                .aset (1'b0),
                .cin (1'b1),
                .eq (),
                .sclr (1'b0),
                .sset (1'b0),
                .updown (1'b1));
    defparam
        lpm_counter_component.lpm_direction = "UP",
        lpm_counter_component.lpm_port_updown = "PORT_UNUSED",
        lpm_counter_component.lpm_type = "LPM_COUNTER",
        lpm_counter_component.lpm_width = 24;
endmodule
Обращается к lpm_counter. А тот представляет собой AHDL файл, который, я, собственно, и пытался "изобрести".
Вывод такой - если хочешь качества - используй LPM, если все равно - пиши по-простому, на Verilog.
dxp
сообщение Apr 8 2010, 04:38
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
module slon
    input            clk,
    output bit [63:0] cnt
always_ff @(posedge clk) begin
    cnt <= cnt + 1;
end
endmodule
Floorplan:
Одна из ячеек (любая):
Что я делаю не так?
des00
сообщение Apr 8 2010, 07:56
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(dxp @ Apr 7 2010, 22:53) *
Что я делаю не так?
теперь еще добавить alcr, clk_ena, sload, cnt_en как в сабжевом примере и посмотреть. очень занятные вещи видятся для разных семейств (причины уже обсуждали на этом форуме) %)
- ViKo   Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE   Apr 6 2010, 12:09
- - Maverick   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:09) Quartus ...   Apr 6 2010, 12:35
|- - ViKo   Цитата(Maverick @ Apr 6 2010, 15:35) чем ...   Apr 6 2010, 12:45
|- - Builder   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:45) Не устра...   Apr 6 2010, 12:52
|- - dxp   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 19:45) Не устра...   Apr 6 2010, 13:02
|- - ViKo   Цитата(dxp @ Apr 6 2010, 16:02) У вас сче...   Apr 6 2010, 13:06
|- - iosifk   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 17:06) Просто с...   Apr 6 2010, 13:09
|- - dxp   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 20:06) ...Прост...   Apr 6 2010, 13:10
- - Kuzmi4   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:45) ..раскид...   Apr 6 2010, 12:54
|- - ViKo   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 6 2010, 15:54) Если в...   Apr 6 2010, 12:57
|- - dxp   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 19:57) Предпочи...   Apr 6 2010, 13:08
|- - Костян   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 11:57) Предпочи...   Apr 6 2010, 13:45
|- - ViKo   Цитата(Костян @ Apr 6 2010, 16:45) а поче...   Apr 6 2010, 13:54
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 16:54) У меня е...   Apr 6 2010, 14:01
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Apr 6 2010, 17:01) Попробуй...   Apr 6 2010, 14:13
|- - Builder   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 17:13) Это - шу...   Apr 6 2010, 15:42
|- - ViKo   Цитата(Builder @ Apr 6 2010, 18:42) Да, я...   Apr 6 2010, 16:25
- - Kuzmi4   2 ViKo пройдитесь по форуму - помнится des00 и SM ...   Apr 6 2010, 13:09
- - ViKo   Счетчики разные, счетчиков - несколько (5-6), длин...   Apr 6 2010, 13:20
- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 07:24) Но не по...   Apr 7 2010, 10:59
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Apr 7 2010, 14:14) что то ...   Apr 7 2010, 11:17
|- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 06:32) Не пахне...   Apr 7 2010, 11:22
- - bogaev_roman   Самый идеальный вариант - использовать мегафункцию...   Apr 7 2010, 11:24
- - ViKo   Объясняю, что хотел сделать. Вот образец на AHDL. ...   Apr 7 2010, 11:52
||- - dxp   Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 15:11) теперь ...   Apr 8 2010, 08:50
||- - des00   Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 03:05) P.S. EP2C...   Apr 8 2010, 11:41
||- - dxp   Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 18:56) я не зр...   Apr 8 2010, 12:50
||- - ViKo   Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 16:05) Какую име...   Apr 8 2010, 13:24
|||- - dxp   Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 20:39) Правда, ...   Apr 8 2010, 13:45
||- - des00   Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 08:05) Результат...   Apr 8 2010, 13:38
||- - ViKo   Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 16:53) пример ...   Apr 8 2010, 13:59
||- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 09:14) Приведит...   Apr 8 2010, 14:05
|- - Builder   Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 16:51) Обращает...   Apr 8 2010, 06:13
|- - sazh   Цитата(Builder @ Apr 8 2010, 09:28) Во-во...   Apr 8 2010, 06:54
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 10:09) LPM coun...   Apr 8 2010, 07:51
- - ViKo   Ну, вот, к примеру. Кодmodule CountDownReload #...   Apr 8 2010, 08:32
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 11:47) Что сказ...   Apr 8 2010, 08:43
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 11:58) Добавлю,...   Apr 8 2010, 08:46
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 12:01) Неужто 9...   Apr 8 2010, 12:28
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 15:43) Error (1...   Apr 8 2010, 12:46
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 16:01) Приорите...   Apr 8 2010, 18:06
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 21:21) Ну накру...   Apr 9 2010, 09:01
|- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 9 2010, 03:16) Посмотри...   Apr 9 2010, 10:07
- - ViKo   to dxp Для ACEX попробуйте то же. Сам попробовал ...   Apr 8 2010, 08:56
- - bogaev_roman   Загнал следующий код в квартус 9.1 под stratix iv ...   Apr 8 2010, 14:46
- - ViKo   Хотел написать, что у меня сложилось впечатление, ...   Apr 8 2010, 17:25
- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 08:14) Приведит...   Apr 9 2010, 05:29
- - des00   UPD. Ну так и есть, немного хендмейда и те же 26 п...   Apr 9 2010, 07:14
- - ViKo   Смотрю в картинку "Figure 2–5. Cyclone III Fa...   Apr 9 2010, 11:54
|- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 9 2010, 06:09) Не могу ...   Apr 10 2010, 02:23
- - ViKo   Приколы продолжаются. "Хэндмэйд" des00 о...   Apr 10 2010, 18:27
|- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 10 2010, 13:42) Приколы...   Apr 11 2010, 05:32
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 08:47) у меня...   Apr 11 2010, 07:28
|- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 01:43) ...не р...   Apr 11 2010, 07:45
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 11:00) это не...   Apr 11 2010, 08:19
|- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 02:34) Ja-ja, ...   Apr 11 2010, 08:26
- - des00   Путем ковыряния даташита на асекс и квартуса у мен...   Apr 11 2010, 13:19
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 16:34) Вывод ...   Apr 11 2010, 13:36
|- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 08:51) Но мега...   Apr 11 2010, 13:39
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 16:54) Если б...   Apr 11 2010, 13:44
|- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 07:59) Вопрос ...   Apr 11 2010, 13:49
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 16:59) Вопрос ...   Apr 11 2010, 14:48
- - ViKo   Я его сделал (Quartus, Coutner, Carry)! Кодmo...   Apr 11 2010, 16:03
|- - des00   Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 10:18) Я его с...   Apr 11 2010, 16:26
- - ViKo   Выход переполнения счетчика (который выдается нару...   Apr 12 2010, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
