> Sub-Second interrupt от RTC
evgen2
сообщение Apr 6 2010, 17:52
Пользователь №: 15 688
Вот в LPC2378 есть в RTC регистр:
CISS Counter Increment select mask for R/W * 0xE002 4040 Sub-Second interrupt
The CISS register provides a way to obtain millisecond-range periodic CPU interrupts
from the Real Time Clock. This can allow freeing up one of the general purpose timers, or
support power saving by putting the CPU into a reduced power mode between periodic
interrupts.
Carry out signals from different stages of the Clock Tick Counter are used to generate the
sub-second interrupts. The possibilities range from 16 counts of the CTC (about
488microseconds), up to 2,048 counts of the CTC (about 62.5milliseconds). The
available counts and corresponding times are given in
1.) Сдается мне, что в доке в два раза наврано - не от 16 до 2048, а от 32 до 4096
2) А почему нет аналогов CISS не только у более старших чипов, но и у более младших ?
Сообщение отредактировал evgen2 - Apr 6 2010, 17:53
zltigo
сообщение Apr 6 2010, 18:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Доказательства на бочку.
О чем это? Кто такие младшие, кто такие старшие? У всех 23xx и 24xx есть
evgen2
сообщение Apr 6 2010, 18:28
Считаем разницу между значениями RTC_CTC полученными в момент прерывания и предыдущего прерывания.
младшие по возрасту - 17xx, старшие - 21xx
zltigo
сообщение Apr 6 2010, 21:14
Из: Riga, Latvia
Тогда надо еще правильно считать, или банально взять осциллограф.
evgen2
сообщение Apr 7 2010, 04:22
А как тут осцилограф поможет ? Секунды тикают правильно.
Я так понимаю что нужно кусок кода целиком предъявить, ибо как минимум у вас такого не наблюдается ?
Так что делать-то с 17xx ?
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 11:30
Из: Riga, Latvia
Поскольку для осциллографа, полагаю, софт Вы не писали, то он покажет Вам правильные интервалы smile.gif
Только я его читать не буду - не интересно.
Все согласно документации.
evgen2
сообщение Apr 7 2010, 14:51
Простите, такое впечатление, что вы не только код не читаете, но все остальное. Вопрос не про временные интервалы и не про правильные интервалы или нгеправильные, а про изсенение содержимого счетчика между прерываниями. Согласно документации оно меняется на 16, в эмуляторе меняется на 16, в железе на 16 не меняется. Объхясните идиоту, как увидеть изменение регистра процессора за время между прерываниями посредством осциллоскопа.
Все что нужно - запустить указанный код на своем процессоре И посмотреть содержимое массива. Понятно, что вам поднять жопу - лениво. "Этого не может быть, потому что не может быть никогда".
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 15:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(evgen2 @ Apr 7 2010, 17:06) *
Согласно документации оно меняется на 16....
В документации сие НЕ написано. Написано только через сколько тактов появится прерывание. Прерывание появляется через заданное число тактов часового кварца. Интервалы правильные. Никаких других обещаний не дано в принципе. Посему чего Вы там в своем традиционно sad.gif бездумно писанном коде нагородили, начитали, и насчитали меня совершенно не интересует.
Не лениво, могут быть и ошибки. Именно по этой причине я написал своих несколько строк и проверил на 2048 тактах. Работает, как обещано. Байка не подтвердилась.
Уже сообщил об этом на форуме, дабы сплетни не растекались. Точка.
evgen2
сообщение Apr 7 2010, 18:10
4.2.5 Counter Increment Select Mask Register (CISS - 0xE002 4040)
The CISS register provides a way to obtain millisecond-range periodic CPU interrupts from the Real Time Clock. This can allow freeing up one of the general purpose timers, or support power saving by putting the CPU into a reduced power mode between periodic interrupts.
Carry out signals from different stages of the Clock Tick Counter are used to generate the sub-second interrupts. The possibilities range from 16 counts of the CTC (about 488microseconds), up to 2,048 counts of the CTC (about 62.5milliseconds). The available counts and corresponding times are given in Table 26–469.
Table 469. Counter Increment Select Mask register (CISS - address 0xE002 4040) bit description Bit Symbol Value Description Reset value
2:0 SubSecSel SubSecSelSub-Second Select. This field selects a count for the sub-second interrupt as NC follows:
000 An interrupt is generated on every16 counts of the Clock Tick Counter. At 32.768 kHz, this generates an interrupt approximately every 488 microseconds.
001 An interrupt is generated on every 32 counts of the Clock Tick Counter. At 32.768 kHz, this generates an interrupt approximately every 977 microseconds.
010 An interrupt is generated on every 64 counts of the Clock Tick Counter. At 32.768 kHz, this generates an interrupt approximately every 1.95 milliseconds.
011 An interrupt is generated on every 128 counts of the Clock Tick Counter. At 32.768 kHz, this generates an interrupt approximately every 3.9 milliseconds.
100 An interrupt is generated on every 256 counts of the Clock Tick Counter. At 32.768 kHz, this generates an interrupt approximately every 7.8 milliseconds.
101 An interrupt is generated on every 512 counts of the Clock Tick Counter. At 32.768 kHz, this generates an interrupt approximately every 15.6 milliseconds.
110 An interrupt is generated on every 1024 counts of the Clock Tick Counter. At 32.768 kHz, this generates an interrupt approximately every 31.25 milliseconds.
111 An interrupt is generated on every 2048 counts of the Clock Tick Counter. At 32.768 kHz, this generates an interrupt approximately every 62.5 milliseconds.
Какая буква из документации вам непонятна ?
какие могут быть ошибки ? В один регистр пихается согласно уставу, из другого - читаем в момент прерывания и сравниваем с предыдущим значением. Просто как репа.
Предъявить их конечно не судьба ? Чужой код обосрать не читая у вас проблем нет.
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 18:26
Из: Riga, Latvia
Мне абсолютно все. А Вам нет sad.gif - начинаете фантазировать.
Просто как репа.
Отчего не читая? С первого взгляда стало ясно, что для того, что-бы понять, что "'это", "это" пробовать не надо.
А муть там в каждой строчке sad.gif, например,
        t0 = RTC_CTC;
сразу три очевидных вывода:
1. Вы не знаете сколько битов в счетчике;
2. Вы не знаете, как эти биты расположены в регистре RTC_CTC;
3. Вы не знаете, что правильность считывания RTC_CTC регистра не гарантируется и надо принимать специальные меры;
Когда Вы сможете самому себе ответить на эти вопросы, можно будет идти дальше...
evgen2
сообщение Apr 7 2010, 18:39
        t0 = RTC_CTC;
Заявленный Супер-Пупер Код - в студию.
4.2.2 Clock Tick Counter Register (CTCR - 0xE002 4004)
The Clock Tick Counter is read only. It can be reset to zero through the Clock Control
Register (CCR). The CTC consists of the bits of the clock divider counter.
14:0 Clock Tick Prior to the Seconds counter, the CTC counts 32,768 clocks per NA
Counter second. Due to the RTC Prescaler, these 32,768 time increments may
not all be of the same duration. Refer to the Section 26–8.1 “Reference
Clock Divider (Prescaler)” on page 508 for details.
15 - Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The NA
value read from a reserved bit is not defined.
Какая буква документации вам непонятна, какая буква говорит про "не гарантируется", какая буква говорит про расположение битов нестандартным способом ? .
rezident
сообщение Apr 7 2010, 19:41
Пользователь №: 3 882
zltigo, видимо имеет в виду раздел 7.2.2 из User's Manual. Я лично сразу нашел упомянутые им особенности RTC. Проблемы с чтением регисторов, имеющих асинхронное по отношению к ядру тактирование, встречаются весьма часто и у других микроконтроллеров.
evgen2
сообщение Apr 8 2010, 07:22
1. Если в указанном выше коде заменить RTC_CTC на (RTC_CTC&0x7fff) - результат не изменится.
2. В ревизии 1 указанного дополнения к описанию CTCR нет. (и вообще удивительно - ревизия 2 занимает 4Мб, ревизия 1 - 11мб), но приведенный код читает этот регистр после прерывания, поэтому у регистра CTCR нет времени еще раз измениться.
Цитата(zltigo @ Apr 7 2010, 23:36) *
Если хотите - ответы на три вопроса и пойдем дальше.
Повторяю последний раз - мне ВСЕ понятно и у меня ВСЕ получаетя. Проблемы у Вас. Наводящие вопросы заданы.
Читайте документацию LPC23XX User manual Rev. 03 — 25 August 2009 полностью и внимательно.
Хочу.
Ответы даны в ответе rezident'у.
Для тестового кода игнорирование 16/32 - некошерно, но допустимо, если все лишнее оказывается нулями. Если все сделать корректно - итоговый результат у меня не меняется. Чтение регистра после прерывания - на мой взгляд вполне корректный метод для чтения данного асинхронно медленно меняющегося регистра.
Документация Rev 1,2,3 действительно слегка отличается друг от друга. (При этом в на сайте кейла лежит rev 2)
zltigo
сообщение Apr 8 2010, 07:39
Из: Riga, Latvia
Естественно особо не изменится. Ответ неверен. Продолжайте изучать скриншот любезно вылошенный rezident-ом . До того, когда сможете ответить на второй вопрос.
Вы обладаете сокровенными знаниями о том, когда и в течении какого времени CTCR изменяется? Нет? Тогда, особенно, если чеог-то там не получается ВСЕ фантазии оставьте при себе.
А на сайте средней школы номер 1 города задрищенска лежит ревизия 0. Ну и что? Документация берется на сайте производителя.
Ваши упражнения в программировании навевают тоску sad.gif. Если-бы Вы банально взяли два unsigned short, и вычитали их друг из друга без всяких дополнительных телодвижений, то получили-бы искомую разницу всегда правильную, а не иногда. Арифметика, однако.
evgen2
сообщение Apr 8 2010, 07:48
Цитата(zltigo @ Apr 8 2010, 11:54) *
Естественно особо не изменится. Продолжайте читать документацию.
Поскольку вы не желаете предъявлять свой супер-пупер правильный и великий код в нескольких строчках - остается констатировать, что "оппонент слил".
Указать в форуме в "помощь начинающему" на конкретную (а не формальную) ошибку в коде вы не желаете, объяснить почему указанный код в эмуляторе исполняется согласно документации, а на реальном железе иначе (изменение значения счетчика между прерывниями отличается в 2 раза от документации в то время как время между прерываниями соответствует) - не можете, но строите из себя...
AHTOXA
сообщение Apr 8 2010, 07:53
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(evgen2 @ Apr 8 2010, 14:03) *
Я не понимаю о чём вы тут, но судя по картинке от rezident-а, надо читать не RTC_CTC, и не RTC_CTC&0x7fff, а RTC_CTC >> 1, т.к там биты 15..1.
Возможно эмулятор работает по предыдущей, ошибочной версии документации.
evgen2
сообщение Apr 8 2010, 09:25
Сообщение #17
Аааа.... Вот вы пишете как человек. а не как сноб, и все сразу становится понятно...
Я на эту картинку, только в версиях от rev 1 24.11.2006 и 27.03.2007 все глаза просмотрел, только что не "распечатал на принтере и насквозь смотрел". А там как раз ошибка. И этот текст тут помещал 14:0 Clock Tick Prior to the Seconds counter.
zltigo его умудрился не заметить и продолжил воспитание. Я на предъявленной картинке умудрился увидеть только подпись красным фломастером про 16 бит. И на специально скачанных версиях v2 и v3 "смотрел в книгу - видел фигу". Потому как глаз уже замылился.
Короче - старый хрен. Как минимум один.
Цитата(zltigo @ Apr 8 2010, 13:00) *
Документацию не читаем,
Кусок документации я вам предъявил из v1. Вместо того, чтоб сказать, что тут ошибка и надо читать v3, вы начали воспитывать. Эффект от воспитывания деятелей вроде вас явно предсказуем.
Документацию не читаем, или не понимаем, или понимаем не так, посему зачем-то пишем
RTC_ILR |= ILR_RTSSF;
Вы не поверите, но это модификация из родного code.bundle.lpc23xx.lpc24xx.uvision.zip для случая SS
См \Keil\RTC\rtc.c
void RTCHandler (void) __irq
    RTC_ILR |= ILR_RTCCIF;        /* clear interrupt flag */
    IENABLE;            /* handles nested interrupt */
    alarm_on = 1;
    IDISABLE;
    VICVectAddr = 0;        /* Acknowledge Interrupt */
И, кстати о птичках. Доложите о ваших результатах, получаемых в Keil'овском симуляторе
Сообщение отредактировал evgen2 - Apr 8 2010, 09:35
- evgen2   Sub-Second interrupt от RTC   Apr 6 2010, 17:52
|- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Apr 7 2010, 20:54) Заявле...   Apr 7 2010, 19:21
||- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Apr 8 2010, 11:40) Вы не ...   Apr 8 2010, 10:23
|||- - evgen2   Цитата(zltigo @ Apr 8 2010, 13:38) Верю. ...   Apr 8 2010, 11:25
|||- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Apr 8 2010, 13:40) Или та...   Apr 8 2010, 13:20
|||- - evgen2   Цитата(zltigo @ Apr 8 2010, 19:46) Могу, ...   Apr 8 2010, 15:54
|||- - evgen2   Цитата(evgen2 @ Apr 8 2010, 19:09) ЗЫ:нап...   Apr 12 2010, 13:17
|||- - AHTOXA   Поздравляю Вы доказали, что zltigo круче кейла   Apr 12 2010, 14:45
||- - rezident   Цитата(evgen2 @ Apr 8 2010, 15:40) Я на п...   Apr 8 2010, 10:30
|- - zltigo   Цитата(evgen2 @ Apr 8 2010, 10:03) Указат...   Apr 8 2010, 08:45
- - evgen2   А вот и код целиком Код#include "LPC23xx.H...   Apr 7 2010, 05:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
