> Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 10:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все!
Сделал самодельную автомобильную зарядку для Ni-MH АКБ на основе понижающего SEPICа.
Драйвер ключа - LM3488. ШИМ задаю ATMEGой. Входное напряжение 12-28 В,
выходное 5 В (3 элемента по 1.5 В + диод). Выходной ток хотел регулировать в диапазоне 0,1 - 0,4 А.
Как бы все хорошо и все работает, но при увеличении входного напряжения ток примерно в той же пропорции повышается.
На затворе силового ключа смотрел осцилографом - все красиво: фронты ШИМа не размазанные, при повышении входного напряжения коэффциент заполнения изменяется согласно расчетам, амплитуда импульсов растает.
Вопрос: ток так и должен увеличиваться от входного напряжения????? Или я где-то что-то недосчитал???
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 10:51
Microwatt
сообщение Apr 8 2010, 11:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 14:02) *
Здравствуйте все!
Ток от входного напряжения в правильно спроектированном SEPIC не должен заметно изменяться.
Выбрасывайте АТМЕGу за ненадобностью вместе с ейным ШИМ и прочими излишествами и все получится.
- Reuk   Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC   Apr 8 2010, 10:47
- - sera_os   Ну вообще то КПД не должен сильно меняться (в Ваше...   Apr 8 2010, 11:26
|- - Reuk   Что характерно все разве что теплеет, но никак не ...   Apr 8 2010, 11:33
|- - Reuk   Дык по задумке она должна у меня измерять напряжен...   Apr 8 2010, 11:47
- - V_N   Может покажите схемку хочется увидеть как организо...   Apr 8 2010, 11:43
|- - Reuk   Цитата(V_N @ Apr 8 2010, 20:58) Может пок...   Apr 8 2010, 11:55
- - rezident   У таксистов радиостанции на NiMH аккумуляторах. Та...   Apr 8 2010, 11:48
- - V_N   Можно PCAD   Apr 8 2010, 11:56
- - Reuk   Вроде читаемо... Делитель FB - только номиналы д...   Apr 8 2010, 12:16
- - sera_os   Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 15:10) Смогу гд...   Apr 8 2010, 12:21
|- - Reuk   Емкость разделительная в сепике - маловата то... [...   Apr 8 2010, 13:03
|- - Stanislav_S   Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 17:18) Емкость ...   Apr 8 2010, 13:37
|- - Reuk   Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2010, 22:52) Н...   Apr 8 2010, 13:51
|- - Microwatt   Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 17:06) Охохо......   Apr 8 2010, 18:36
|- - Reuk   Цитата(Microwatt @ Apr 9 2010, 03:51) А п...   Apr 8 2010, 22:16
- - Reuk   Не помогло... Не зависимо от емкости, ток ползет в...   Apr 9 2010, 00:26
- - Reuk   Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор в цепи...   Apr 9 2010, 02:03
|- - Reuk   Еще такое соображение... Если через конденсаторы к...   Apr 9 2010, 07:27
|- - Microwatt   Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 10:42) Еще тако...   Apr 9 2010, 08:54
- - V_N   [quote]Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор...   Apr 9 2010, 08:24
|- - muravei   Цитата(V_N @ Apr 9 2010, 12:39) И еще во...   Apr 13 2010, 07:56
- - sera_os   Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 05:18) Еще мале...   Apr 9 2010, 08:33
|- - Reuk   //////// Может где здесь наврал? Дросселя - раздел...   Apr 9 2010, 08:35
- - V_N   Вы в корне не правы R15 и C21 обеспечивают ОС по т...   Apr 9 2010, 08:57
|- - Reuk   Цитата(V_N @ Apr 9 2010, 18:12) Вы в корн...   Apr 9 2010, 09:09
- - sera_os    Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 12:24) Я верно...   Apr 9 2010, 09:56
|- - Reuk   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 19:11)   Vs...   Apr 9 2010, 12:44
- - sera_os   Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 15:59)  Все же ...   Apr 9 2010, 12:55
|- - Reuk   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 22:10) Этот ...   Apr 9 2010, 13:41
- - Reuk   Пересчитал схему... Кажется Microwatt был прав... ...   Apr 11 2010, 13:15
|- - rezident   Цитата(Reuk @ Apr 11 2010, 19:30) Насколь...   Apr 11 2010, 14:42
- - orthodox   Ежели в цепь дросселя L4 включить диод минусом вве...   Apr 11 2010, 14:53
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Apr 11 2010, 18:08) Еже...   Apr 11 2010, 17:02
- - stells   Вы имеете ввиду то, что при переходе к гальваничес...   Apr 12 2010, 04:33
- - Microwatt   Из-за индуктивности рассеивания трансформатора на ...   Apr 12 2010, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
