> Абсолютная защита преобразователя
georgy31
сообщение Apr 7 2010, 12:54
Пользователь №: 55 305
Многие самодельные преобразователи, к примеру пусть будет 24х220 вольт, какое то время работают, но рано или поздно всё выгорает. Горят по разным причинам, хоть и имеют множество всевозможных защит. Возможно ли сделать абсолютную защиту? Вот примерно с такими задачами -
1 Защита от кз(от превышения скорости наростания тока)
2 От линейного превышения тока
3 Перегрева
4 Импульсных помех( искрение силовых клемм)
5 Ну и от всего остального, от чего предыдущие защиты не помогают.
Причём как самопальные горят, так и промышленные, но почему то реже, хотя защиты везде примерно одинаковые.
Serg SP
сообщение Apr 8 2010, 16:24
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
А кто-нибудь пробовал делать полумост по такой схеме? Конденсатор С1 - электролит, расчёт ёмкости не представляет трудности. А вот С2 и С3 - тут то и есть весь изюм из вкусной булки. Эти конденсаторы плёночные, лучше EPCOS, но можно и отечественные К78-2. Нужно расчитать ёмкость каждого из двух конденсаторов по следующей методе: допустим, у нас источник 300 Ватт на выходе, вход для простоты - сеть. Сразу оговорюсь, что расчёт первоначальный прикидочный и в схеме ёмкость придётся корректировать во время эксперимента. Считаем ток, который будет проходить в каждом такте через первичную обмотку трансформатора. I=W/U=300/100=3Ампера. 100 Вольт - т.к. топология - полумост и раскачка идёт не от всего напряжения, а от половины. Далее применяем формулу заряда (разряда) ёмкости I=CdU/dt. Что такое dt? Это время, за которое будут наши конденсаторы в каждом полупериоде заряжаться и разряжаться соответственно. Допустим, f=50кГц, dt=9мкС (с учётом мёртвого времени). Отсюда С=Idt/dU=3x9/100= 0.27мкФ. Поскольку один конденсатор в каждом полупериоде разряжается а другой в это время заряжается, ёмкость мы получили суммарную на 2 конденсатора. Итого С2=С3=0.13мкФ. Делал источники и сетевые, и DC-DC по этой схеме - сердечник ввести в насыщение мне не удалось. Правда, больше 300 Ватт не было надобности строить преобразователи. Но как я только не мучал этот полумост: брал и хаотически коротил вторичку, с первичным мудрил - транзисторы остаются едва тёплыми, т.к. происходит их мягкое выключение (ток то равен нулю!). Такой топологии я не видел нигде (если где-то применяется - виноват). Я для себя назвал это псевдорезонансной топологией, т.к. включение всё-таки происходит при полном токе. Из преимуществ перед полным мостом с теми же конденсаторами - напряжение на ключе не превышает входного. Что скажут уважаемые коллеги?
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 23.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
сообщение Apr 8 2010, 17:20
Пользователь №: 11 287
Цитата(Serg SP @ Apr 8 2010, 19:39) *
Такой топологии я не видел нигде (если где-то применяется - виноват). Я для себя назвал это псевдорезонансной топологией, т.к. включение всё-таки происходит при полном токе. Что скажут уважаемые коллеги?
Простите, я не уловил, а в чём, собственно, "формула изобретения", как говорится? smile.gif
Посмотрите на схемы БП АТ, АТХ. Вот хоть на эту:
[attachment=42797:at.gif]
Здесь электролит разбит на два, (с меньшими напряжениями!), а два Ваших плёночных объединены в один и включен он последовательно с обмоткой.
- georgy31   Абсолютная защита преобразователя   Apr 7 2010, 12:54
- - Serg SP   Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 17:09) Мног...   Apr 7 2010, 14:36
- - sera_os    Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 16:09) ......   Apr 7 2010, 14:42
- - georgy31   Да конечно, речь идёт о преобразователях 24 постоя...   Apr 7 2010, 16:28
|- - Serg SP   Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 20:43) Да к...   Apr 7 2010, 16:58
- - injener   4 пункта можно. А по 5му - то что придумаете и пре...   Apr 7 2010, 17:13
- - georgy31   Всё дело в том, что мы пытались построить идеальны...   Apr 7 2010, 17:49
- - injener   Отслеживать производную тока?   Apr 7 2010, 17:55
- - injener   Ну защита, контроль - какая разница? Называйте ее ...   Apr 7 2010, 18:07
- - injener   Давайте не будем спорить по поводу названий. Факт ...   Apr 7 2010, 18:16
- - Herz   А нужна ли она, Вечная игла для примуса? tu_ndra, ...   Apr 7 2010, 18:17
- - injener   Не лишать производителей комплектующих рынков сбыт...   Apr 7 2010, 18:40
- - georgy31   Ну в косом мосту понятно, как такое сделать. В мос...   Apr 7 2010, 19:00
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 22:15) Ну в...   Apr 8 2010, 08:46
- - georgy31   Сверлить дырки в феррите, это не наш метод. Что пр...   Apr 8 2010, 04:55
- - georgy31   Вот такая есть идея. Если на один вход компаратора...   Apr 8 2010, 09:35
- - Praktik84   абсолютной защиты как таковой не существует.. ...   Apr 8 2010, 10:50
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Apr 8 2010, 14:05) а п...   Apr 8 2010, 11:31
- - georgy31   Цитата(Praktik84 @ Apr 8 2010, 15:05) абс...   Apr 8 2010, 11:16
- - Praktik84   насколько понял автор говорит о входном преобразов...   Apr 8 2010, 14:05
- - Praktik84   с этой точки зрения ДА.. но если добавить чуток не...   Apr 8 2010, 16:10
|- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Apr 8 2010, 19:39) А кто...   Apr 8 2010, 18:15
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Apr 8 2010, 22:30) Дык...   Apr 8 2010, 18:26
- - Serg SP   Всё дело в ёмкости последовательно включенного кон...   Apr 8 2010, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
