> Абсолютная защита преобразователя
georgy31
сообщение Apr 7 2010, 12:54
Пользователь №: 55 305
Многие самодельные преобразователи, к примеру пусть будет 24х220 вольт, какое то время работают, но рано или поздно всё выгорает. Горят по разным причинам, хоть и имеют множество всевозможных защит. Возможно ли сделать абсолютную защиту? Вот примерно с такими задачами -
1 Защита от кз(от превышения скорости наростания тока)
2 От линейного превышения тока
3 Перегрева
4 Импульсных помех( искрение силовых клемм)
5 Ну и от всего остального, от чего предыдущие защиты не помогают.
Причём как самопальные горят, так и промышленные, но почему то реже, хотя защиты везде примерно одинаковые.
Serg SP
сообщение Apr 8 2010, 17:35
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Всё дело в ёмкости последовательно включенного конденсатора в БП ATX. В последних этот конденсатор каждый период не заряжается - перезаряжается. Одним словом, если мы посмотрим переменную составляющую на этом конденсаторе, то окажется, что напряжение плавает + - 30В. Если же ёмкость полумоста сделать низкой, то тут и происходит то, о чём я поведал. Конденсаторы будут до конца в каждом полупериоде разряжаться - заряжаться (верхний заряжается нижний разряжается, затем наоборот). По такой топологии делал ЗУ для заряда св. - кислотных АКБ, не ставил стабилизацию тока вообще. Прикол в том, что пока напряжение на батарее не достигло 13.7В (сделал стабилизацию напряжения на этом уровне), транзисторы были едва тёплые. Как было достигнуто напряжение 13.7В и Кзап начал снижаться, транзисторы перестали закрываться при нуле тока и радиатор стал теплее. Мерял пирометром, результат порадовал.
А если вдруг в каком-то полупериоде по каким-то причинам ток начнёт возрастать, конденсаторы просто быстрее зарядятся и будут ждать, когда следующий ключ откроется. Это и спасает отнасыщения сердечника в том числе!
Сообщение отредактировал Serg SP - Apr 8 2010, 17:45
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
- georgy31   Абсолютная защита преобразователя   Apr 7 2010, 12:54
- - Serg SP   Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 17:09) Мног...   Apr 7 2010, 14:36
- - sera_os    Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 16:09) ......   Apr 7 2010, 14:42
- - georgy31   Да конечно, речь идёт о преобразователях 24 постоя...   Apr 7 2010, 16:28
|- - Serg SP   Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 20:43) Да к...   Apr 7 2010, 16:58
- - injener   4 пункта можно. А по 5му - то что придумаете и пре...   Apr 7 2010, 17:13
- - georgy31   Всё дело в том, что мы пытались построить идеальны...   Apr 7 2010, 17:49
- - injener   Отслеживать производную тока?   Apr 7 2010, 17:55
- - injener   Ну защита, контроль - какая разница? Называйте ее ...   Apr 7 2010, 18:07
- - injener   Давайте не будем спорить по поводу названий. Факт ...   Apr 7 2010, 18:16
- - Herz   А нужна ли она, Вечная игла для примуса? tu_ndra, ...   Apr 7 2010, 18:17
- - injener   Не лишать производителей комплектующих рынков сбыт...   Apr 7 2010, 18:40
- - georgy31   Ну в косом мосту понятно, как такое сделать. В мос...   Apr 7 2010, 19:00
|- - Microwatt   Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 22:15) Ну в...   Apr 8 2010, 08:46
- - georgy31   Сверлить дырки в феррите, это не наш метод. Что пр...   Apr 8 2010, 04:55
- - georgy31   Вот такая есть идея. Если на один вход компаратора...   Apr 8 2010, 09:35
- - Praktik84   абсолютной защиты как таковой не существует.. ...   Apr 8 2010, 10:50
|- - Microwatt   Цитата(Praktik84 @ Apr 8 2010, 14:05) а п...   Apr 8 2010, 11:31
- - georgy31   Цитата(Praktik84 @ Apr 8 2010, 15:05) абс...   Apr 8 2010, 11:16
- - Praktik84   насколько понял автор говорит о входном преобразов...   Apr 8 2010, 14:05
- - Praktik84   с этой точки зрения ДА.. но если добавить чуток не...   Apr 8 2010, 16:10
- - Serg SP   А кто-нибудь пробовал делать полумост по такой схе...   Apr 8 2010, 16:24
|- - Herz   Цитата(Serg SP @ Apr 8 2010, 19:39) Такой...   Apr 8 2010, 17:20
|- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Apr 8 2010, 19:39) А кто...   Apr 8 2010, 18:15
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Apr 8 2010, 22:30) Дык...   Apr 8 2010, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
