Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE |
Apr 6 2010, 12:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Quartus 9.0, Altera ACEX 1K. Пытаюсь создать счетчик, чтобы укладывался компактно в логические элементы. Для начала - фиксированного размера (с generate - свои проблемы). Как-то так: Код module CountPrim #(parameter WIDTH = 4) ( input Reset_n, Clock, Enable, output [WIDTH-1:0] Count, output POut );
wire [WIDTH-1:0] Fb; // feedback wire [WIDTH-1:0] Lt; // look table wire [WIDTH-1:0] Cr; // carry out
CARRY_SUM Cy0 (.sin(Fb[0]), .cin(1), .sout(Lt[0]), .cout(Cr[0])); DFFE Ff0 (.d(Lt[0]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[0]));
CARRY_SUM Cy1 (.sin(Fb[1]), .cin(Cr[0]), .sout(Lt[1]), .cout(Cr[1])); DFFE Ff1 (.d(Lt[1]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[1]));
CARRY_SUM Cy2 (.sin(Fb[2]), .cin(Cr[1]), .sout(Lt[2]), .cout(Cr[2])); DFFE Ff2 (.d(Lt[2]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[2]));
CARRY_SUM Cy3 (.sin(Fb[3]), .cin(Cr[2]), .sout(Lt[3]), .cout(Cr[3])); DFFE Ff3 (.d(Lt[3]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[3]));
assign Count = Fb; assign POut = Cr[3];
endmodule Но не получаю желаемого (см. картинку). Где-то промахнулся. Поможите, люди добрые!
Apr 8 2010, 08:32
Ну, вот, к примеру. Код module CountDownReload #(parameter PERIOD = 50000) ( input Reset_n, Clock, Enable, output reg [WIDTH:0] Count ); localparam WIDTH = NumBits(PERIOD-2); always @(negedge Reset_n, posedge Clock) if (!Reset_n) Count = 0; else if (Enable) if (Count[WIDTH]) Count = Count - 1; else Count = (1 << WIDTH) | (PERIOD-2); endmodule Для ACEX получился в виде, как на картинке. Да, сумматор использует переносы, но триггеры черт знает где, выходы берутся с других мест. А вот тот же код, разложенный в Cyclone III, 18 ЛЭ Что сказать: Quartus + Cyclone = Сила! Предыдущие семейства - в топку!
Apr 8 2010, 12:28
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 12:01)  Неужто 9.1 хуже? Или, снова... шутка? Смайлик поставьте. Error (10207): Verilog HDL error at CountDownReload.v(7): can't resolve reference to object "NumBits" Где он описан? Да и приоритетность нарушаете: The signal order is the same for all Altera device families, although as noted previously, not all device families provide every signal. The following priority order is observed: 1. Asynchronous Clear, aclr—highest priority 2. Preset, pre 3. Asynchronous Load, aload 4. Enable, ena 5. Synchronous Clear, sclr 6. Synchronous Load, sload 7. Data In, data—lowest priority
ViKo Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE Apr 6 2010, 12:09 Maverick Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:09) Quartus ... Apr 6 2010, 12:35 ViKo Цитата(Maverick @ Apr 6 2010, 15:35) чем ... Apr 6 2010, 12:45  Builder Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:45) Не устра... Apr 6 2010, 12:52  dxp Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 19:45) Не устра... Apr 6 2010, 13:02   ViKo Цитата(dxp @ Apr 6 2010, 16:02) У вас сче... Apr 6 2010, 13:06    iosifk Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 17:06) Просто с... Apr 6 2010, 13:09    dxp Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 20:06) ...Прост... Apr 6 2010, 13:10 Kuzmi4 Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:45) ..раскид... Apr 6 2010, 12:54 ViKo Цитата(Kuzmi4 @ Apr 6 2010, 15:54) Если в... Apr 6 2010, 12:57  dxp Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 19:57) Предпочи... Apr 6 2010, 13:08  Костян Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 11:57) Предпочи... Apr 6 2010, 13:45   ViKo Цитата(Костян @ Apr 6 2010, 16:45) а поче... Apr 6 2010, 13:54    sazh Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 16:54) У меня е... Apr 6 2010, 14:01     ViKo Цитата(sazh @ Apr 6 2010, 17:01) Попробуй... Apr 6 2010, 14:13      Builder Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 17:13) Это - шу... Apr 6 2010, 15:42       ViKo Цитата(Builder @ Apr 6 2010, 18:42) Да, я... Apr 6 2010, 16:25 Kuzmi4 2 ViKo
пройдитесь по форуму - помнится des00 и SM ... Apr 6 2010, 13:09 ViKo Счетчики разные, счетчиков - несколько (5-6), длин... Apr 6 2010, 13:20 des00 Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 07:24) Но не по... Apr 7 2010, 10:59 ViKo Цитата(des00 @ Apr 7 2010, 14:14) что то ... Apr 7 2010, 11:17  des00 Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 06:32) Не пахне... Apr 7 2010, 11:22 bogaev_roman Самый идеальный вариант - использовать мегафункцию... Apr 7 2010, 11:24 ViKo Объясняю, что хотел сделать. Вот образец на AHDL.
... Apr 7 2010, 11:52 ViKo По совету участников обратился к мегафункции LPM_C... Apr 7 2010, 13:36 dxp Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 20:51) Вывод та... Apr 8 2010, 04:38  des00 Цитата(dxp @ Apr 7 2010, 22:53) Что я дел... Apr 8 2010, 07:56   dxp Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 15:11) теперь ... Apr 8 2010, 08:50    des00 Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 03:05) P.S. EP2C... Apr 8 2010, 11:41     dxp Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 18:56) я не зр... Apr 8 2010, 12:50      ViKo Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 16:05) Какую име... Apr 8 2010, 13:24       dxp Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 20:39) Правда, ... Apr 8 2010, 13:45      des00 Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 08:05) Результат... Apr 8 2010, 13:38       ViKo Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 16:53) пример ... Apr 8 2010, 13:59        des00 Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 09:14) Приведит... Apr 8 2010, 14:05 Builder Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 16:51) Обращает... Apr 8 2010, 06:13  sazh Цитата(Builder @ Apr 8 2010, 09:28) Во-во... Apr 8 2010, 06:54   ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 10:09) LPM coun... Apr 8 2010, 07:51      ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 21:21) Ну накру... Apr 9 2010, 09:01       des00 Цитата(ViKo @ Apr 9 2010, 03:16) Посмотри... Apr 9 2010, 10:07 ViKo to dxp
Для ACEX попробуйте то же.
Сам попробовал ... Apr 8 2010, 08:56 bogaev_roman Загнал следующий код в квартус 9.1 под stratix iv ... Apr 8 2010, 14:46 ViKo Хотел написать, что у меня сложилось впечатление, ... Apr 8 2010, 17:25 des00 Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 08:14) Приведит... Apr 9 2010, 05:29 des00 UPD. Ну так и есть, немного хендмейда и те же 26 п... Apr 9 2010, 07:14 ViKo Смотрю в картинку "Figure 2–5. Cyclone III Fa... Apr 9 2010, 11:54 des00 Цитата(ViKo @ Apr 9 2010, 06:09) Не могу ... Apr 10 2010, 02:23 ViKo Приколы продолжаются.
"Хэндмэйд" des00 о... Apr 10 2010, 18:27 des00 Цитата(ViKo @ Apr 10 2010, 13:42) Приколы... Apr 11 2010, 05:32  ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 08:47) у меня... Apr 11 2010, 07:28   des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 01:43) ...не р... Apr 11 2010, 07:45    ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 11:00) это не... Apr 11 2010, 08:19     des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 02:34) Ja-ja, ... Apr 11 2010, 08:26 des00 Путем ковыряния даташита на асекс и квартуса у мен... Apr 11 2010, 13:19 ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 16:34) Вывод ... Apr 11 2010, 13:36  des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 08:51) Но мега... Apr 11 2010, 13:39   ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 16:54) Если б... Apr 11 2010, 13:44    des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 07:59) Вопрос ... Apr 11 2010, 13:49    sazh Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 16:59) Вопрос ... Apr 11 2010, 14:48 ViKo Я его сделал (Quartus, Coutner, Carry)!
Кодmo... Apr 11 2010, 16:03 des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 10:18) Я его с... Apr 11 2010, 16:26 ViKo Выход переполнения счетчика (который выдается нару... Apr 12 2010, 21:20
