Абсолютная защита преобразователя |
Apr 8 2010, 16:24
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
А кто-нибудь пробовал делать полумост по такой схеме? Конденсатор С1 - электролит, расчёт ёмкости не представляет трудности. А вот С2 и С3 - тут то и есть весь изюм из вкусной булки. Эти конденсаторы плёночные, лучше EPCOS, но можно и отечественные К78-2. Нужно расчитать ёмкость каждого из двух конденсаторов по следующей методе: допустим, у нас источник 300 Ватт на выходе, вход для простоты - сеть. Сразу оговорюсь, что расчёт первоначальный прикидочный и в схеме ёмкость придётся корректировать во время эксперимента. Считаем ток, который будет проходить в каждом такте через первичную обмотку трансформатора. I=W/U=300/100=3Ампера. 100 Вольт - т.к. топология - полумост и раскачка идёт не от всего напряжения, а от половины. Далее применяем формулу заряда (разряда) ёмкости I=CdU/dt. Что такое dt? Это время, за которое будут наши конденсаторы в каждом полупериоде заряжаться и разряжаться соответственно. Допустим, f=50кГц, dt=9мкС (с учётом мёртвого времени). Отсюда С=Idt/dU=3x9/100= 0.27мкФ. Поскольку один конденсатор в каждом полупериоде разряжается а другой в это время заряжается, ёмкость мы получили суммарную на 2 конденсатора. Итого С2=С3=0.13мкФ. Делал источники и сетевые, и DC-DC по этой схеме - сердечник ввести в насыщение мне не удалось. Правда, больше 300 Ватт не было надобности строить преобразователи. Но как я только не мучал этот полумост: брал и хаотически коротил вторичку, с первичным мудрил - транзисторы остаются едва тёплыми, т.к. происходит их мягкое выключение (ток то равен нулю!). Такой топологии я не видел нигде (если где-то применяется - виноват). Я для себя назвал это псевдорезонансной топологией, т.к. включение всё-таки происходит при полном токе. Из преимуществ перед полным мостом с теми же конденсаторами - напряжение на ключе не превышает входного. Что скажут уважаемые коллеги?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Apr 8 2010, 18:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Serg SP @ Apr 8 2010, 19:39)  А кто-нибудь пробовал делать полумост по такой схеме? .... Что скажут уважаемые коллеги? Дык вроде многомилионными тиражами это.... да, как Herz говорит, - БП АТХ тому пример. Особой разницы в делителе или последовательном пленочном конденсаторе для переменного тока нет. В Вашей схеме они просто параллелятся по переменной составляющей. Способ известен, как прием автоматического симметрирования трансформатора, постоянный ток через конденсатор не проходит. Если конденсатор достаточно велик, то никаких особенностей, связанных с резонансниками, не будет. Однако, когда дело доходит до заполкило мощности, то двойной ток через ключи и требования к реактивной мощности этого конденсатора задачу сильно усложняют. Выгоднее иметь два ключа на полное напряжение, но на половинный (по сравнению с полумостом) ток. Много любопытнее схема получится, если убрать нижний (по Вашей схеме) конденсатор делителя.
georgy31 Абсолютная защита преобразователя Apr 7 2010, 12:54 Serg SP Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 17:09) Мног... Apr 7 2010, 14:36 sera_os Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 16:09) ...... Apr 7 2010, 14:42 georgy31 Да конечно, речь идёт о преобразователях 24 постоя... Apr 7 2010, 16:28 Serg SP Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 20:43) Да к... Apr 7 2010, 16:58 injener 4 пункта можно. А по 5му - то что придумаете и пре... Apr 7 2010, 17:13 georgy31 Всё дело в том, что мы пытались построить идеальны... Apr 7 2010, 17:49 injener Отслеживать производную тока? Apr 7 2010, 17:55 injener Ну защита, контроль - какая разница? Называйте ее ... Apr 7 2010, 18:07 injener Давайте не будем спорить по поводу названий. Факт ... Apr 7 2010, 18:16 Herz А нужна ли она, Вечная игла для примуса?
tu_ndra, ... Apr 7 2010, 18:17 injener Не лишать производителей комплектующих рынков сбыт... Apr 7 2010, 18:40 georgy31 Ну в косом мосту понятно, как такое сделать. В мос... Apr 7 2010, 19:00 Microwatt Цитата(georgy31 @ Apr 7 2010, 22:15) Ну в... Apr 8 2010, 08:46 georgy31 Сверлить дырки в феррите, это не наш метод. Что пр... Apr 8 2010, 04:55 georgy31 Вот такая есть идея. Если на один вход компаратора... Apr 8 2010, 09:35 Praktik84 абсолютной защиты как таковой не существует.. ... Apr 8 2010, 10:50 Microwatt Цитата(Praktik84 @ Apr 8 2010, 14:05) а п... Apr 8 2010, 11:31 georgy31 Цитата(Praktik84 @ Apr 8 2010, 15:05) абс... Apr 8 2010, 11:16 Praktik84 насколько понял автор говорит о входном преобразов... Apr 8 2010, 14:05 Praktik84 с этой точки зрения ДА.. но если добавить чуток не... Apr 8 2010, 16:10 Herz Цитата(Serg SP @ Apr 8 2010, 19:39) Такой... Apr 8 2010, 17:20  Serg SP Цитата(Microwatt @ Apr 8 2010, 22:30) Дык... Apr 8 2010, 18:26 Serg SP Всё дело в ёмкости последовательно включенного кон... Apr 8 2010, 17:35
