Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC |
Apr 8 2010, 10:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все! Сделал самодельную автомобильную зарядку для Ni-MH АКБ на основе понижающего SEPICа. Драйвер ключа - LM3488. ШИМ задаю ATMEGой. Входное напряжение 12-28 В, выходное 5 В (3 элемента по 1.5 В + диод). Выходной ток хотел регулировать в диапазоне 0,1 - 0,4 А. Как бы все хорошо и все работает, но при увеличении входного напряжения ток примерно в той же пропорции повышается. На затворе силового ключа смотрел осцилографом - все красиво: фронты ШИМа не размазанные, при повышении входного напряжения коэффциент заполнения изменяется согласно расчетам, амплитуда импульсов растает. Вопрос: ток так и должен увеличиваться от входного напряжения????? Или я где-то что-то недосчитал???
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 10:51
Apr 8 2010, 12:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 15:10)  Смогу где-то через час. Скрином с PCAD-го схематика пойдет? Пойдет, правда не у всех, как у меня сейчас "под рукой" есть пикад, лучше и наглядней, причем для всех, прикрепить картинку со схемой (снять скриншот монитора) к сообщению, хотя бы интересующей кусочек схемы  . автор опередил  Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 15:31)  Вроде читаемо... Емкость разделительная в сепике - маловата то...
Apr 8 2010, 13:03
Из: Иркутск
Емкость разделительная в сепике - маловата то... [/quote] Хм... Три керамических конденсатора 1206 0,1 мкФ 100В... Там расчетная однако поменьше.... Сколько было бы "хорошо"?))))))) Цитата(sera_os @ Apr 8 2010, 20:41)  Ну вообще то КПД не должен сильно меняться (в Вашем случае), из этого следует, что при увеличении входного напряжение - входной ток должен уменьшаться (для той же мощности). К слову, ток по входному напряжению остается неизменным, либо уменьшается на 10-20 мА...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 13:04
Apr 8 2010, 13:51
Из: Иркутск
Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2010, 22:52)  Начните с 2,2 - 4,7 мкФ. Охохо... Нехилую придется набрать батарею по 0.1 мкФ... Не смог найти большие номиналы на 100В... А я, наивный, думал просто удвоить.... И сомневаюсь, что у нас здесь что-то в местных магазинах найдется.... Как было бы возможно выкрутиться из положения....? Электролит поставить в параллель? Тогда как быть с полярностью че-то не сооброжу.... "-" на дроссель который на землю... Перечитал пост... Явно пришел в замешательство....) Мысли вобще в нужную сторону работают относительно электролита?)
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 14:08
Reuk Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC Apr 8 2010, 10:47 sera_os Ну вообще то КПД не должен сильно меняться (в Ваше... Apr 8 2010, 11:26 Reuk Что характерно все разве что теплеет, но никак не ... Apr 8 2010, 11:33 Microwatt Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 14:02) Здравств... Apr 8 2010, 11:36 Reuk Дык по задумке она должна у меня измерять напряжен... Apr 8 2010, 11:47 V_N Может покажите схемку хочется увидеть как организо... Apr 8 2010, 11:43 Reuk Цитата(V_N @ Apr 8 2010, 20:58) Может пок... Apr 8 2010, 11:55 rezident У таксистов радиостанции на NiMH аккумуляторах. Та... Apr 8 2010, 11:48 V_N Можно PCAD Apr 8 2010, 11:56 Reuk Вроде читаемо...
Делитель FB - только номиналы д... Apr 8 2010, 12:16     Reuk Цитата(Microwatt @ Apr 9 2010, 03:51) А п... Apr 8 2010, 22:16 Reuk Не помогло...
Не зависимо от емкости, ток ползет в... Apr 9 2010, 00:26 Reuk Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор в цепи... Apr 9 2010, 02:03 Reuk Еще такое соображение... Если через конденсаторы к... Apr 9 2010, 07:27  Microwatt Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 10:42) Еще тако... Apr 9 2010, 08:54 V_N [quote]Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор... Apr 9 2010, 08:24 muravei Цитата(V_N @ Apr 9 2010, 12:39) И еще во... Apr 13 2010, 07:56 sera_os Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 05:18) Еще мале... Apr 9 2010, 08:33 Reuk ////////
Может где здесь наврал? Дросселя - раздел... Apr 9 2010, 08:35 V_N Вы в корне не правы R15 и C21 обеспечивают ОС по т... Apr 9 2010, 08:57 Reuk Цитата(V_N @ Apr 9 2010, 18:12) Вы в корн... Apr 9 2010, 09:09 sera_os Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 12:24) Я верно... Apr 9 2010, 09:56 Reuk Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 19:11)
Vs... Apr 9 2010, 12:44 sera_os Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 15:59) Все же ... Apr 9 2010, 12:55 Reuk Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 22:10) Этот ... Apr 9 2010, 13:41 Reuk Пересчитал схему...
Кажется Microwatt был прав... ... Apr 11 2010, 13:15 rezident Цитата(Reuk @ Apr 11 2010, 19:30) Насколь... Apr 11 2010, 14:42 orthodox Ежели в цепь дросселя L4 включить диод минусом вве... Apr 11 2010, 14:53 Microwatt Цитата(orthodox @ Apr 11 2010, 18:08) Еже... Apr 11 2010, 17:02 stells Вы имеете ввиду то, что при переходе к гальваничес... Apr 12 2010, 04:33 Microwatt Из-за индуктивности рассеивания трансформатора на ... Apr 12 2010, 10:20
