> 12В на вход микроконтролера - согласование
TU22
сообщение Apr 7 2010, 19:49
Пользователь №: 56 483
Подскажите, пожалуйста новичку, или направьте, где почитать.
Микроконтроллер AVR, на входные ножки порта нужно завести сигналы с уровнем 9-15В от внешних устройств. Питание микроконтроллера 5В. Как правильно согласовать эти уровни?
Частота сигналов небольшая. Сигнал может принимать значение либо 0 (0 .. 0,8В), либо высокий уровень (9 .. 15В), либо висеть в воздухе. Хотелось бы найти решение с одной стороны простое, с другой - достаточно надежное, чтобы работало устойчиво и чтобы не спалить МК. Если вход окажется в воздухе - чтобы порт МК оказался подтянутым на + или -, во избежание неопределенностей. Похоже просто делителем не обойдешься? И еще один ньюанс: на разных ножках порта ожидаются свои определенные уровни, т.е. значащий 0, либо значащая 1. Т.е. если вход ждет 0, то подтяжка должна быть к плюсу, а если 1 (высокий уровень), то к нулю. Наверное придется делать разные схемные решения для входов с активным плюсом, и входов с активным нулем.
sera_os
сообщение Apr 8 2010, 19:13
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(TU22 @ Apr 8 2010, 22:13) *
Это пожалуй самый простой вариант, а он действительно безопасен для контроллера?
Уверяю Вас абсолютно безопасен! Ток защитных (или паразитных) диодов которые есть по каждому порту проца безопасен до 20мА, если не ошибаюсь (была когда то здесь дискуссия по данному вопросу). Например при резисторе в 4,7к и максимальном входном (наибольший ток) 15В, имеем ток 15/4,7=3,2мА! прошу прощения, ошибся laughing.gif исправляю Iвх=(Uвх_мах-Uпит)/R, I=(15-5)/4,7=2мА.
Все дело в том что Вы начинающий радиолюбитель и боитесь сделать маленький шаг. Не стоит боятся, попробуйте, практические эксперименты прояснят многие вопросы, особенно если они наглядны на осциллографе. wink.gif
Неубиваемая схемка должна получиться. А можно обойтись без оптопары, просто транзистором?
Слишком наворочено.
делителя со стабилитроном достаточно
Да, наверное самое простое решение, исключающее плавающий высокий уровень. Спасибо!
Делайте так. Вам будет на душе спокойней wink.gif .
rezident
сообщение Apr 8 2010, 20:04
Пользователь №: 3 882
Не нужно вводить в заблуждение безапелляционными неверными утверждениями. Вы же не знаете, какой именно тип стабилизатора в питании МК применяет топикстартер? А стабилизаторы в подавляющем большинстве регулируют только вытекающий ток. "Паразитный" ток через защитные диоды пинов с нескольких входов (вы не обратили внимание, что исходный вопрос не про один вход, а про несколько?) может легко превысить потребление самого МК, напряжение питания его повысится выше максимально допустимого и кранты этому МК.
TU22 , тема защиты входов МК не нова и обсуждалась на форуме неоднократно. Стоит воспользоваться поиском по форуму.
- TU22   12В на вход микроконтролера - согласование   Apr 7 2010, 19:49
- - Herz   А почему простой делитель вызывает у Вас недоверие...   Apr 7 2010, 19:55
|- - TU22   Цитата(Herz @ Apr 8 2010, 00:10) А почему...   Apr 8 2010, 18:49
- - sera_os   В таких случаях я обычно обхожусь одним резистором...   Apr 7 2010, 20:41
|- - TU22   Цитата(sera_os @ Apr 8 2010, 00:56) В так...   Apr 8 2010, 19:04
- - manul78   Используйте делитель, стабилитрон, и транзисторную...   Apr 7 2010, 21:45
- - rv3dll(lex)   делителя со стабилитроном достаточно   Apr 8 2010, 05:35
- - st232bd   В каких-то случаях можно обойтись высокоомным рези...   Apr 8 2010, 09:24
- - sera_os   Здесь уже озвучены сто процентные вариант(ы).   Apr 8 2010, 18:53
|- - Atridies   Цитата(sera_os @ Apr 8 2010, 23:28) ... В...   Apr 8 2010, 19:22
|- - TU22   Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 00:19) Не н...   Apr 9 2010, 13:24
- - sera_os   Цитата(rezident @ Apr 8 2010, 23:19) Не н...   Apr 9 2010, 07:47
- - rezident   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 14:02) После...   Apr 9 2010, 13:26
- - 131959G   Автору: Не надо ходить по граблям и использовать з...   Apr 9 2010, 13:42
- - Pronic   Сделайте простейший инвертор на маломощном полевом...   Apr 9 2010, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01849 секунд с 7
