Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC |
Apr 8 2010, 10:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все! Сделал самодельную автомобильную зарядку для Ni-MH АКБ на основе понижающего SEPICа. Драйвер ключа - LM3488. ШИМ задаю ATMEGой. Входное напряжение 12-28 В, выходное 5 В (3 элемента по 1.5 В + диод). Выходной ток хотел регулировать в диапазоне 0,1 - 0,4 А. Как бы все хорошо и все работает, но при увеличении входного напряжения ток примерно в той же пропорции повышается. На затворе силового ключа смотрел осцилографом - все красиво: фронты ШИМа не размазанные, при повышении входного напряжения коэффциент заполнения изменяется согласно расчетам, амплитуда импульсов растает. Вопрос: ток так и должен увеличиваться от входного напряжения????? Или я где-то что-то недосчитал???
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 10:51
Apr 8 2010, 12:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 15:10)  Смогу где-то через час. Скрином с PCAD-го схематика пойдет? Пойдет, правда не у всех, как у меня сейчас "под рукой" есть пикад, лучше и наглядней, причем для всех, прикрепить картинку со схемой (снять скриншот монитора) к сообщению, хотя бы интересующей кусочек схемы  . автор опередил  Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 15:31)  Вроде читаемо... Емкость разделительная в сепике - маловата то...
Apr 8 2010, 13:03
Из: Иркутск
Емкость разделительная в сепике - маловата то... [/quote] Хм... Три керамических конденсатора 1206 0,1 мкФ 100В... Там расчетная однако поменьше.... Сколько было бы "хорошо"?))))))) Цитата(sera_os @ Apr 8 2010, 20:41)  Ну вообще то КПД не должен сильно меняться (в Вашем случае), из этого следует, что при увеличении входного напряжение - входной ток должен уменьшаться (для той же мощности). К слову, ток по входному напряжению остается неизменным, либо уменьшается на 10-20 мА...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 13:04
Apr 8 2010, 13:51
Из: Иркутск
Цитата(Stanislav_S @ Apr 8 2010, 22:52)  Начните с 2,2 - 4,7 мкФ. Охохо... Нехилую придется набрать батарею по 0.1 мкФ... Не смог найти большие номиналы на 100В... А я, наивный, думал просто удвоить.... И сомневаюсь, что у нас здесь что-то в местных магазинах найдется.... Как было бы возможно выкрутиться из положения....? Электролит поставить в параллель? Тогда как быть с полярностью че-то не сооброжу.... "-" на дроссель который на землю... Перечитал пост... Явно пришел в замешательство....) Мысли вобще в нужную сторону работают относительно электролита?)
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 14:08
Apr 8 2010, 22:16
Из: Иркутск
Цитата(Microwatt @ Apr 9 2010, 03:51)  А поставить один конденсатор керамику 1-2 мкФ на 50 вольт не получается? Слишком дешево и не круто? Электролит 10-20мкФ тоже можно, на КПД немного потеряете, но для Ваших мощностей - сойдет. Да, ставить плюсом ко входу. минусом к тому "который на землю". Напряжение там равно питательному, в данном случае на 35 вольт сойдет. Хы) Крутизна тут не причем) Решил перестраховаться по напряжению просто... Сегодня постараюсь воспользоваться вашим советом) Спасибо)
Reuk Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC Apr 8 2010, 10:47 sera_os Ну вообще то КПД не должен сильно меняться (в Ваше... Apr 8 2010, 11:26 Reuk Что характерно все разве что теплеет, но никак не ... Apr 8 2010, 11:33 Microwatt Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 14:02) Здравств... Apr 8 2010, 11:36 Reuk Дык по задумке она должна у меня измерять напряжен... Apr 8 2010, 11:47 V_N Может покажите схемку хочется увидеть как организо... Apr 8 2010, 11:43 Reuk Цитата(V_N @ Apr 8 2010, 20:58) Может пок... Apr 8 2010, 11:55 rezident У таксистов радиостанции на NiMH аккумуляторах. Та... Apr 8 2010, 11:48 V_N Можно PCAD Apr 8 2010, 11:56 Reuk Вроде читаемо...
Делитель FB - только номиналы д... Apr 8 2010, 12:16 Reuk Не помогло...
Не зависимо от емкости, ток ползет в... Apr 9 2010, 00:26 Reuk Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор в цепи... Apr 9 2010, 02:03 Reuk Еще такое соображение... Если через конденсаторы к... Apr 9 2010, 07:27  Microwatt Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 10:42) Еще тако... Apr 9 2010, 08:54 V_N [quote]Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор... Apr 9 2010, 08:24 muravei Цитата(V_N @ Apr 9 2010, 12:39) И еще во... Apr 13 2010, 07:56 sera_os Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 05:18) Еще мале... Apr 9 2010, 08:33 Reuk ////////
Может где здесь наврал? Дросселя - раздел... Apr 9 2010, 08:35 V_N Вы в корне не правы R15 и C21 обеспечивают ОС по т... Apr 9 2010, 08:57 Reuk Цитата(V_N @ Apr 9 2010, 18:12) Вы в корн... Apr 9 2010, 09:09 sera_os Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 12:24) Я верно... Apr 9 2010, 09:56 Reuk Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 19:11)
Vs... Apr 9 2010, 12:44 sera_os Цитата(Reuk @ Apr 9 2010, 15:59) Все же ... Apr 9 2010, 12:55 Reuk Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 22:10) Этот ... Apr 9 2010, 13:41 Reuk Пересчитал схему...
Кажется Microwatt был прав... ... Apr 11 2010, 13:15 rezident Цитата(Reuk @ Apr 11 2010, 19:30) Насколь... Apr 11 2010, 14:42 orthodox Ежели в цепь дросселя L4 включить диод минусом вве... Apr 11 2010, 14:53 Microwatt Цитата(orthodox @ Apr 11 2010, 18:08) Еже... Apr 11 2010, 17:02 stells Вы имеете ввиду то, что при переходе к гальваничес... Apr 12 2010, 04:33 Microwatt Из-за индуктивности рассеивания трансформатора на ... Apr 12 2010, 10:20
