> Поломался Place посадочного места в PCB
G_A_S
сообщение Apr 8 2010, 12:32
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
При размещении посадочного места из библиотеки в область разводки происходит следующее:
сам футпринт по умолчанию ложится на нижний слой, а позиционное обозначение на Топ Оверлэй отзеркаленно...
Что бы это могло быть? Такого никогда не было....
Владимир
сообщение Apr 8 2010, 17:15
Пользователь №: 3 671
Ставлю на TOP - Designator встает на Bot Overlay.
Чего гадать. Тут у вас не так как у топистартера. При смены слоя-- надпись зеркалится. так и должно быть.
А то что не на своем слое Designator-- проверьте компонент в библиотекеЮ откуда его берете-- Скорее всего там Designator на протвоположной сторени стоит и не отзеркаленный smile.gif
TOREX
сообщение Apr 8 2010, 17:53
Пользователь №: 55 187
Да нет, Сабунин был прав a14.gif . Все дело в галке Permanent. Теперь независимо от того, в какой слой ставил компонент последний раз (перед закрытием AD), компонент по умолчанию ставится на TOP.
А до этого, если я последний раз ставил на BOT, далее даже не сохранял проект, закрывал AD, опять открывал, то компонент ставился на BOT, а Designator на TopOverlay но зеркально.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
G_A_S
сообщение Apr 9 2010, 06:25
Спасибо за ответы!
Вся проблема действительно заключалась в запоминании последних условий вставки посадочного места! После команды ПЛЭЙС я нажал ТАБ и там все поменял на нужные условия! Паттерн снова поставился с какими-то небольшими неточностями, но при посторной вставке, нажатии ТАБ и выставлении условий все починилось!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:02
