> Рабочая точка солнечной батареи, ищу решение.
Attitude
сообщение Apr 7 2010, 22:59
Пользователь №: 52 792
Привет!
Подскажите пож-та, при помощи чего можно отследить оптимальную рабочую точку (U-I) системы? Есть какой-то контроллер или есть уже готовый девайс?
Attitude
сообщение Apr 8 2010, 23:38
Имеется батарея, которая должна посредством этого MPPT заряжаться. У неё в ДШ стоит:
Charging Method:
Control voltage: 13.6 - 13.8 V; Initial current: 3.6 A or smaller
То есть ток зарядки не должен превышать 3,6А?
С другой стороны, в ДШ MPPT стоит: макс. ток заряда 30А.
Как это понимать? Можно эту связку использовать? Если да, то каким образом MPPT отслеживает Imax батареи?
Microwatt
сообщение Apr 9 2010, 09:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Charging Method:
В батарею нельзя втолкнуть мгновенно пару киловатт-час. Ток заряда не должен превышать для кислотной батареи 1/10 от ее емкости при обычном режиме заряда. Потому, нельзя использовать мощный источник с током в 30 ампер для заряда маленькой батареи в 30-40 ампер-часов. Для такого тока нужна батарея минимум в 300 амперчасов - больше танковой, но меньше подлодочной. Зарядники от ветряков и солнечных батарей обычно никогда не озабочены полным зарядом батареи. такого практически не бывает. Энергии постоянно не хватает. При полном заряде просто отключают автоматом батарею от зарядного, удерживая предельное напряжение заряда. Ток при этом нулевой или около.
При мощностях о которых пошла речь, уже нерационально использовать 12-вольтовую батарею. Тут впору на 48 вольт переходить. Иначе, все хитрости этого МРРТ в пятикратном размере просто потеряете в тепло на проводах.
Вы рано за МРРТ схватились, похоже. Сам проект продумайте осторожно и внимательно на реалистичность. А то, можно с эмбеддерскими знаниями понакупить батарей, помечтать о чудо-контроллерах зарядных, а потом - куда все это выбросить или кому бы подарить хоть за подержанный мерседес.
- Attitude   Рабочая точка солнечной батареи   Apr 7 2010, 22:59
- - injener   Смотрите МРРТ контроллеры   Apr 8 2010, 04:46
|- - Attitude   Цитата(injener @ Apr 8 2010, 08:01) Смотр...   Apr 8 2010, 08:35
- - injener   Я, к сожалению, с готовыми мррт контроллерами (про...   Apr 8 2010, 09:13
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Apr 8 2010, 12:28) Если ...   Apr 8 2010, 12:33
- - Attitude   Спасибо, Ребята! После часа поиска дошло, что ...   Apr 8 2010, 22:42
|- - Microwatt   Цитата(Attitude @ Apr 9 2010, 01:57) MPPT...   Apr 8 2010, 23:03
- - injener   По поводу 48 вольтовой батареи. Так все и делают. ...   Apr 9 2010, 13:57
- - Attitude   На самом деле от источника я расчитываю получить о...   Apr 9 2010, 14:59
- - Microwatt   Если СБ отдает до 60 ватт, то аккумулятор должен у...   Apr 9 2010, 15:44
|- - Attitude   Цитата(Microwatt @ Apr 9 2010, 19:59) Есл...   Apr 11 2010, 00:08
- - injener   Кстати, отбор максимальной мощности от солнечной б...   Apr 9 2010, 15:58
- - Praktik84   injener - да.. действительно чемто похоже.. на од...   Apr 10 2010, 15:58
- - Microwatt   У Вас батарея - даденное от бога? Или есть какая-т...   Apr 11 2010, 09:30
- - injener   Совершенно верно. Тем более, как я понял Вы собира...   Apr 11 2010, 14:46
- - Attitude   Нет, батарею конечно же можно заменить! Какую...   Apr 11 2010, 15:58
|- - Microwatt   Цитата(Attitude @ Apr 11 2010, 19:13) Нет...   Apr 11 2010, 16:47
- - injener   Добавлю, что для ветряка мы отслеживали максимум м...   Apr 11 2010, 16:54
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Apr 11 2010, 20:09) Доба...   Apr 11 2010, 17:14
- - injener   Думаю, что для 60Вт вполне сгодится и бустер. плюс...   Apr 11 2010, 17:19
|- - Attitude   Цитата(injener @ Apr 11 2010, 21:34) Дума...   Apr 13 2010, 11:09
- - Microwatt   Ветряк дает энергию через двое суток на третьи. А...   Apr 13 2010, 12:28
|- - Attitude   Понятно, спасибо! Мне всё же хотелось бы под...   Apr 13 2010, 12:59
- - 314   Для Microwatt: Ну если Вы 1.5Вт игрушками балуетес...   Apr 16 2010, 05:30
|- - Microwatt   Цитата(314 @ Apr 16 2010, 08:45) Для Micr...   Apr 16 2010, 09:33
- - 314   Тут под Харьковом летом, в июле, когда с реки подн...   Apr 16 2010, 17:50
- - Microwatt   Цитата(314 @ Apr 16 2010, 21:05) А зимой ...   Apr 16 2010, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.11529 секунд с 7
