Управление LCD дисплеем с помощью ПЛИС, Как правильно написать программу на VHDL для LCD |
Apr 6 2010, 23:08
Пользователь №: 52 032
Цитата Так ничего и не понял - что требуется? Требуется написать программу для уже готовой платы с ПЛИС, МК, дисплеем и 40 кнопками на ней. Кнопки завязаны на 5 регистров (по 8 на каждом). Все регистры подключены к ПЛИС. С помощью кода выше хочу мониторить эти регистры на предмет нажатия кнопки. Не знал что loop это зло. В литературе читал о циклах, там о них только хорошее пишут, ни о каких ограничениях не говорилось. Цитата Может вам вообще как-нибудь Picoblaze примострячить С Picoblaze не сталкивался, когда вникну смогу ответить.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Apr 6 2010, 23:09
Apr 9 2010, 18:17
Пользователь №: 37 760
Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 7 2010, 03:23)  В литературе читал о циклах, там о них только хорошее пишут, ни о каких ограничениях не говорилось. Ну и я из своего опыта ничего плохого про них сказать не могу, т.к. использую только при структурном описании. Однако нехорошее про них читал у Полякова "Языки VHDL и Verilog". Там приводился пример, когда при использовании цикла получалось очень нехорошо в плане аппаратных затрат. Учтите, что VHDL - это изначально язык для описания работы цифровых устройств и моделирования. Для синтеза (проектирования) используется подмножество языка. Так что какие-то конструкции вообще нельзя использовать, какие-то не желательно. И опять таки все зависит от самой программы синтеза. Как пример - сумматор/вычитатель. Два варианта vhdl-описания. Функционально одно и тоже. На выходе XST (программа синтеза в WebPack-е) - результаты синтеза по аппаратным затратам отличаются в два раза! В первом случае сумматор/вычитатель формируется из LUT, логики переноса и дополнительного элемента XOR из состава логической ячейки. Во втором случае - один сумматор + один вычитатель + мультиплексор на выходе. Так что кроме "общих" учебников по синтаксису дополнительно полистайте книги именно по теме проектирования на ПЛИС, правда все они на английском (путных книг на русском не попадалось).
Aleksandr_KPI Управление LCD дисплеем с помощью ПЛИС Mar 29 2010, 15:08 Kuzmi4 Цитатапосоветовали читать описание HD44780U, прави... Mar 29 2010, 15:19 silverio Пример есть здесь: http://www.fpga4fun.com/ Mar 30 2010, 16:52 Aleksandr_KPI ЦитатаПример есть здесь: http://www.fpga4fun.com/
... Mar 31 2010, 06:20 yakub_EZ Цитата(Aleksandr_KPI @ Mar 31 2010, 10:20... Mar 31 2010, 06:44 Aleksandr_KPI А задать такти из МК все же можно? У меня в схеме ... Mar 31 2010, 07:05 yakub_EZ Можно. Только не понимаю зачем такт от генератора ... Mar 31 2010, 09:05 Aleksandr_KPI ЦитатаМожно. Только не понимаю зачем такт от генер... Mar 31 2010, 09:16 yakub_EZ Хм.. А что собственно ожидается от обоих кристалло... Mar 31 2010, 13:26 Aleksandr_KPI ЦитатаЕсли в проекте планировалась передача данных... Mar 31 2010, 13:51 Kuzmi4 2 Aleksandr_KPI
какой контроллер ? какая шина ? ка... Mar 31 2010, 14:28 Aleksandr_KPI Контроллер C8051F020.
Цитатакак именно клокается... Mar 31 2010, 14:50 Kuzmi4 2 Aleksandr_KPI
С того что смог понять и протелеп... Mar 31 2010, 15:11 XVR ЦитатаДа, есть еще 2 сигнала идущих от МК к ПЛИС: ... Apr 1 2010, 10:38 Aleksandr_KPI ЦитатаНе только по ним, должны быть еще. Судя по в... Apr 2 2010, 11:39 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 2 2010, 15:39)... Apr 2 2010, 14:20 Aleksandr_KPI ЦитатаУ нее нет встроенного PROM'а. Если на пл... Apr 5 2010, 18:14 Aleksandr_KPI С дешифратором разобрался, а как применить счетчик... Apr 6 2010, 22:04 Student Pupkin Так ничего и не понял - что требуется? Что делает ... Apr 6 2010, 22:42 XVR ЦитатаТребуется написать программу для уже готовой... Apr 7 2010, 04:08 Aleksandr_KPI ЦитатаНе влезет ваша программа в вашу ПЛИС crying.... Apr 9 2010, 13:13 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 9 2010, 17:28)... Apr 9 2010, 15:58 XVR ЦитатаУчтите, что VHDL - это изначально язык для о... Apr 10 2010, 04:48 Aleksandr_KPI 1. Подскажите назначение сигнала E, микроконтролле... Sep 8 2010, 13:07 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 8 2010, 17:07)... Sep 8 2010, 17:51 Aleksandr_KPI ЦитатаНасколько я помню это строб выбора контролер... Sep 9 2010, 08:17 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 9 2010, 12:17)... Sep 9 2010, 08:32 Aleksandr_KPI ЦитатаОпять же не совсем. Это требуемые времянки и... Sep 9 2010, 09:02 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 9 2010, 13:02)... Sep 9 2010, 09:17 Aleksandr_KPI Спасибо за datasheet, очень толковый. Нашел в нем ... Sep 10 2010, 09:06 XVR ЦитатаЯ так понимаю после подачи питания и перед н... Sep 10 2010, 09:25 Aleksandr_KPI Ну я почти это и имел ввиду, только напутал с 4,5В... Sep 10 2010, 09:46 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 10 2010, 13:46... Sep 10 2010, 10:54 Aleksandr_KPI ЦитатаПосле 10ms инициализации самого контролера е... Sep 29 2010, 13:50 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 29 2010, 17:50... Sep 29 2010, 16:28 Aleksandr_KPI На диаграмме я показал только один импульс x_lcd_e... Sep 29 2010, 19:02 Aleksandr_KPI Проверил все сигналы, все нормально. Может есть ка... Sep 30 2010, 08:50 Corvus ЕМНИП, на дисплее есть пин, отвечающий за контраст... Sep 30 2010, 09:34 Aleksandr_KPI А как это может повлиять на правильную работу дисп... Sep 30 2010, 10:17 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 30 2010, 14:17... Sep 30 2010, 10:42 Aleksandr_KPI А в реальности, там поставили постоянный резистор ... Sep 30 2010, 10:43 FalloutMan Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 30 2010, 14:4... Sep 30 2010, 12:22 Aleksandr_KPI ЦитатаЕсть такое дело, раньше тоже натыкался на та... Sep 30 2010, 12:46 XVR ЦитатаА в реальности, там поставили постоянный рез... Sep 30 2010, 13:41 Aleksandr_KPI ЦитатаВот ссылка на документ компании МЭЛТ, отече... Sep 30 2010, 13:54 Aleksandr_KPI РАЗОБРАЛСЯ. Проблема таки была с контрастностью... Sep 30 2010, 16:06 Aleksandr_KPI Подскажите, какие языки присутствуют в дисплее SC1... Oct 14 2010, 07:53 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 14 2010, 11:53... Oct 14 2010, 09:10 Aleksandr_KPI ЦитатаАнглийские буквы и разные умляуты
Я думал E... Oct 14 2010, 09:17 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 14 2010, 13:17... Oct 14 2010, 10:35 rezident Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 14 2010, 15:17... Oct 14 2010, 13:15 Aleksandr_KPI Ясно, спасибо, значит Россия не Европа )))). Oct 14 2010, 11:03 Aleksandr_KPI Подскажите как обновить часть данных на дисплее. Н... Oct 18 2010, 12:24 XVR Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 18 2010, 16:24... Oct 18 2010, 12:32 Aleksandr_KPI Я так пробовал. Сначала я выдал по адресу "10... Oct 18 2010, 12:47 rx3apf Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 18 2010, 16:47... Oct 18 2010, 12:57 Aleksandr_KPI Спасибо, нашел ошибку в алгоритме и все заработало... Oct 18 2010, 14:20
