> как сделать прецизионный отражатель тока на несколько нагрузок?, (по возможности без операционников)
smr80
сообщение Dec 19 2005, 12:18
Пользователь №: 5 129
попробовал это:
слишком большой разброс токов в зависимости от разброса транзисторов... какие есть еще несложные варианты на транзисторах? ОУ использовать не хотелось бы...
smr80
сообщение Dec 23 2005, 21:14
Mike
По-моему, это полная экзотика, тогда уж операционники... ;))
FPGA
Т.е. ток в каналах около 100мА? А какие резисторы стоят в эмиттерных цепях, и какой получается реальный разброс токов по каналам?
FPGA
сообщение Dec 24 2005, 22:48
Пользователь №: 1 352
Цитата(smr80 @ Dec 24 2005, 00:14) *
FPGA
Нет. Ток в каналах 25 мА, а задающий ток 25/4=6,25 мА (примерно). Сопротивление R1, если не ошибаюсь, 40,2 Ом, а эмиттерных резисторов R3, R4 и т.д. в каналах 10 Ом. Реальный разброс ТОКА по каналам не меряли, т.к. нагрузка каналов - светодиоды, и нас больше интересует равномерность их свечения. Могу предположить с учетом разброса яркости свечения светодиодов, что разброс тока порядка 3%.
vm1
сообщение Dec 25 2005, 12:04
Пользователь №: 4 978
FPGA
А Вы измерьте ток,
изменение тока на 10-15% на взгляд практически не заметно.
FPGA
сообщение Dec 25 2005, 20:57
Цитата(vm1 @ Dec 25 2005, 15:04) *
А Вы измерьте ток
- smr80   как сделать прецизионный отражатель тока на несколько нагрузок?   Dec 19 2005, 12:18
- - dxp   Цитата(smr80 @ Dec 19 2005, 18:18) попроб...   Dec 19 2005, 13:02
- - smr80   Задача - сделать восемь одинаковых источников тока...   Dec 19 2005, 13:51
|- - dxp   Цитата(smr80 @ Dec 19 2005, 19:51) Задача...   Dec 19 2005, 14:27
- - MosAic   Согласованные транзисторы вполне доступны. Наберит...   Dec 20 2005, 09:09
|- - dxp   Цитата(MosAic @ Dec 20 2005, 15:09) Согла...   Dec 20 2005, 09:44
|- - MosAic   ЦитатаЦитата(MosAic @ Dec 20 2005, 15:09)...   Dec 20 2005, 12:33
- - rod   Цитата(smr80 @ Dec 19 2005, 16:51) Задача...   Dec 20 2005, 10:56
- - smr80   rod Если под регулировкой понимается подбор резист...   Dec 20 2005, 21:56
- - rod   Цитата(smr80 @ Dec 21 2005, 00:56) Если п...   Dec 21 2005, 11:03
- - smr80   rod Вообще говоря моя схема выглядит не совсем так...   Dec 21 2005, 21:54
|- - dxp   Цитата(smr80 @ Dec 22 2005, 03:54) Первое...   Dec 22 2005, 06:42
- - rod   Цитата(smr80 @ Dec 22 2005, 00:54) транзи...   Dec 22 2005, 08:58
|- - FPGA   Цитата(rod @ Dec 22 2005, 11:58) Цитата(s...   Dec 23 2005, 20:43
- - smr80   rod я, конечно, во многих вопросах чайник, но не к...   Dec 22 2005, 10:56
|- - vm1   Цитата(smr80 @ Dec 22 2005, 13:56) rod я,...   Dec 23 2005, 21:16
- - bav   Можно поступить следующим образом: - купить партию...   Dec 23 2005, 06:48
|- - Владимир   Цитата(bav @ Dec 23 2005, 08:48) Можно по...   Dec 23 2005, 07:06
- - Mike   Есть ещё один вариант простого решения, многие фир...   Dec 23 2005, 21:01
- - Mike   smr80 Какраз это не экзотика такие генераторы тока...   Dec 24 2005, 11:35
- - Владимир   Цитатаsmr80 Какраз это не экзотика такие генератор...   Dec 24 2005, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
