Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE |
Apr 6 2010, 12:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Quartus 9.0, Altera ACEX 1K. Пытаюсь создать счетчик, чтобы укладывался компактно в логические элементы. Для начала - фиксированного размера (с generate - свои проблемы). Как-то так: Код module CountPrim #(parameter WIDTH = 4) ( input Reset_n, Clock, Enable, output [WIDTH-1:0] Count, output POut );
wire [WIDTH-1:0] Fb; // feedback wire [WIDTH-1:0] Lt; // look table wire [WIDTH-1:0] Cr; // carry out
CARRY_SUM Cy0 (.sin(Fb[0]), .cin(1), .sout(Lt[0]), .cout(Cr[0])); DFFE Ff0 (.d(Lt[0]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[0]));
CARRY_SUM Cy1 (.sin(Fb[1]), .cin(Cr[0]), .sout(Lt[1]), .cout(Cr[1])); DFFE Ff1 (.d(Lt[1]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[1]));
CARRY_SUM Cy2 (.sin(Fb[2]), .cin(Cr[1]), .sout(Lt[2]), .cout(Cr[2])); DFFE Ff2 (.d(Lt[2]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[2]));
CARRY_SUM Cy3 (.sin(Fb[3]), .cin(Cr[2]), .sout(Lt[3]), .cout(Cr[3])); DFFE Ff3 (.d(Lt[3]), .clk(Clock), .clrn(Reset_n), .prn(1), .ena(Enable), .q(Fb[3]));
assign Count = Fb; assign POut = Cr[3];
endmodule Но не получаю желаемого (см. картинку). Где-то промахнулся. Поможите, люди добрые!
Apr 11 2010, 13:19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Путем ковыряния даташита на асекс и квартуса у меня сложилось следующее понимание : альтеровцы как всегда всех ввели в заблуждение. Режим работы ячейки асекса Clearable Counter ModeЦитата The clearable counter mode is similar to the up/down counter mode, but it supports a synchronous clear instead of the up/down control. The clear function is substituted for the cascade-in signal in the up/down counter mode. Two 3-input LUTs are used; one generates the counter data, and the other generates the fast carry bit. Synchronous loading is provided by a 2-to-1 multiplexer. The output of this multiplexer is AND ed with a synchronous clear signal. квартусу недоступен, он слишком туп для этого. Он ставит лют в арифметический регистр и sload в такой LE уже не ложиться, (см даташит на асекс). Помимо этого добавление к вышеуказанному коду сигнала sclr раздувает код до 74 плиток, хотя по даташиту это должно лечь в аппаратный AND в LE. Вывод : Надо пользовать в таких тяжелых случаях мегафункцию и не париться %)
ViKo Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE Apr 6 2010, 12:09 Maverick Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:09) Quartus ... Apr 6 2010, 12:35 ViKo Цитата(Maverick @ Apr 6 2010, 15:35) чем ... Apr 6 2010, 12:45  Builder Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:45) Не устра... Apr 6 2010, 12:52  dxp Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 19:45) Не устра... Apr 6 2010, 13:02   ViKo Цитата(dxp @ Apr 6 2010, 16:02) У вас сче... Apr 6 2010, 13:06    iosifk Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 17:06) Просто с... Apr 6 2010, 13:09    dxp Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 20:06) ...Прост... Apr 6 2010, 13:10 Kuzmi4 Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 15:45) ..раскид... Apr 6 2010, 12:54 ViKo Цитата(Kuzmi4 @ Apr 6 2010, 15:54) Если в... Apr 6 2010, 12:57  dxp Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 19:57) Предпочи... Apr 6 2010, 13:08  Костян Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 11:57) Предпочи... Apr 6 2010, 13:45   ViKo Цитата(Костян @ Apr 6 2010, 16:45) а поче... Apr 6 2010, 13:54    sazh Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 16:54) У меня е... Apr 6 2010, 14:01     ViKo Цитата(sazh @ Apr 6 2010, 17:01) Попробуй... Apr 6 2010, 14:13      Builder Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 17:13) Это - шу... Apr 6 2010, 15:42       ViKo Цитата(Builder @ Apr 6 2010, 18:42) Да, я... Apr 6 2010, 16:25 Kuzmi4 2 ViKo
пройдитесь по форуму - помнится des00 и SM ... Apr 6 2010, 13:09 ViKo Счетчики разные, счетчиков - несколько (5-6), длин... Apr 6 2010, 13:20 des00 Цитата(ViKo @ Apr 6 2010, 07:24) Но не по... Apr 7 2010, 10:59 ViKo Цитата(des00 @ Apr 7 2010, 14:14) что то ... Apr 7 2010, 11:17  des00 Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 06:32) Не пахне... Apr 7 2010, 11:22 bogaev_roman Самый идеальный вариант - использовать мегафункцию... Apr 7 2010, 11:24 ViKo Объясняю, что хотел сделать. Вот образец на AHDL.
... Apr 7 2010, 11:52 ViKo По совету участников обратился к мегафункции LPM_C... Apr 7 2010, 13:36 dxp Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 20:51) Вывод та... Apr 8 2010, 04:38  des00 Цитата(dxp @ Apr 7 2010, 22:53) Что я дел... Apr 8 2010, 07:56   dxp Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 15:11) теперь ... Apr 8 2010, 08:50    des00 Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 03:05) P.S. EP2C... Apr 8 2010, 11:41     dxp Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 18:56) я не зр... Apr 8 2010, 12:50      ViKo Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 16:05) Какую име... Apr 8 2010, 13:24       dxp Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 20:39) Правда, ... Apr 8 2010, 13:45      des00 Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 08:05) Результат... Apr 8 2010, 13:38       ViKo Цитата(des00 @ Apr 8 2010, 16:53) пример ... Apr 8 2010, 13:59        des00 Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 09:14) Приведит... Apr 8 2010, 14:05 Builder Цитата(ViKo @ Apr 7 2010, 16:51) Обращает... Apr 8 2010, 06:13  sazh Цитата(Builder @ Apr 8 2010, 09:28) Во-во... Apr 8 2010, 06:54   ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 10:09) LPM coun... Apr 8 2010, 07:51 ViKo Ну, вот, к примеру.
Кодmodule CountDownReload
#... Apr 8 2010, 08:32 sazh Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 11:47) Что сказ... Apr 8 2010, 08:43  ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 11:58) Добавлю,... Apr 8 2010, 08:46   sazh Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 12:01) Неужто 9... Apr 8 2010, 12:28    ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 15:43) Error (1... Apr 8 2010, 12:46     sazh Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 16:01) Приорите... Apr 8 2010, 18:06      ViKo Цитата(sazh @ Apr 8 2010, 21:21) Ну накру... Apr 9 2010, 09:01       des00 Цитата(ViKo @ Apr 9 2010, 03:16) Посмотри... Apr 9 2010, 10:07 ViKo to dxp
Для ACEX попробуйте то же.
Сам попробовал ... Apr 8 2010, 08:56 bogaev_roman Загнал следующий код в квартус 9.1 под stratix iv ... Apr 8 2010, 14:46 ViKo Хотел написать, что у меня сложилось впечатление, ... Apr 8 2010, 17:25 des00 Цитата(ViKo @ Apr 8 2010, 08:14) Приведит... Apr 9 2010, 05:29 des00 UPD. Ну так и есть, немного хендмейда и те же 26 п... Apr 9 2010, 07:14 ViKo Смотрю в картинку "Figure 2–5. Cyclone III Fa... Apr 9 2010, 11:54 des00 Цитата(ViKo @ Apr 9 2010, 06:09) Не могу ... Apr 10 2010, 02:23 ViKo Приколы продолжаются.
"Хэндмэйд" des00 о... Apr 10 2010, 18:27 des00 Цитата(ViKo @ Apr 10 2010, 13:42) Приколы... Apr 11 2010, 05:32  ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 08:47) у меня... Apr 11 2010, 07:28   des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 01:43) ...не р... Apr 11 2010, 07:45    ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 11:00) это не... Apr 11 2010, 08:19     des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 02:34) Ja-ja, ... Apr 11 2010, 08:26  des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 08:51) Но мега... Apr 11 2010, 13:39   ViKo Цитата(des00 @ Apr 11 2010, 16:54) Если б... Apr 11 2010, 13:44    des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 07:59) Вопрос ... Apr 11 2010, 13:49    sazh Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 16:59) Вопрос ... Apr 11 2010, 14:48 ViKo Я его сделал (Quartus, Coutner, Carry)!
Кодmo... Apr 11 2010, 16:03 des00 Цитата(ViKo @ Apr 11 2010, 10:18) Я его с... Apr 11 2010, 16:26 ViKo Выход переполнения счетчика (который выдается нару... Apr 12 2010, 21:20
