шум? ads1256, помогите советом |
Mar 14 2010, 10:16
Пользователь №: 55 941
Товарищи! Помогите советом (схемой) Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом . Сделал макет «вольтметра»на АЦП ads1255. ИОН AD780 (2.5)В. Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены. Вход АЦП как в даташите. Буфер выключен. Пока рассматриваю вариант с PGA=64 Скорость измерения 10выборок в секунду. В ПК еще раз усредняю 20 раз скользящим средним. 1.Как проверяется шум ацп? 2. Датчик не подключаю. По даташиту с таким усреднением я мог бы получить шум 100нВ. Проблема даже не в шуме. У меня все медленно плавает +- 5 мкВ/мин. Голову сломал что я не так делаю. Аналоговое питаение ацп пробовал брать от сухого источника. Все тоже.
Apr 11 2010, 13:29
Пользователь №: 26 457
АЦП ads 1255 рассеивается мощность 200 мВт это очень не мало ! т.к корпус весит всего 3 грамма пластик насколько я понимаю с примесью железа обладает минимальной массовой теплоемкостью лень считать но где то ток и есть пример разводки...явно неудачный зеленым выделен входной каскад
messeng_er шум? ads1256 Mar 14 2010, 10:16 orthodox Цитата(messeng_er @ Mar 14 2010, 12:16) 2... Mar 14 2010, 13:27 messeng_er Уже скорей интересует все ли я правильно делаю?
Ил... Mar 14 2010, 14:14 forever failure Чо-то где-то дрейфует или термоЭДС (наиболее вероя... Mar 15 2010, 06:58 Herz Цитата(forever failure @ Mar 15 2010, 08... Mar 15 2010, 09:23 messenger Цитата(forever failure @ Mar 15 2010, 11... Apr 7 2010, 05:46  Tanya Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:01) . Ш... Apr 7 2010, 07:25   forever failure Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 13:40) Лучше н... Apr 7 2010, 08:43 forever failure Догадываюсь, но специально не выяснял, потому что,... Mar 15 2010, 09:28 Herz Самое интересное, что именно было чувствительным к... Mar 15 2010, 11:59 Владимир ЦитатаВам было отправлено письмо через форум по ад... Mar 21 2010, 21:17 Alexashka Попробуйте включить буфер в АЦП. Возможно при нагр... Apr 7 2010, 06:14 messenger Цитата(Alexashka @ Apr 7 2010, 10:29) Поп... Apr 7 2010, 06:18  Alexashka Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:33) Буф... Apr 7 2010, 06:36 messenger Цитата(Alexashka @ Apr 7 2010, 10:51) По ... Apr 7 2010, 06:42 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:57) Отп... Apr 7 2010, 09:08 messenger Буду пробовать. А есть ли где то описание этого вс... Apr 7 2010, 08:38 Tanya Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 12:53) Поч... Apr 7 2010, 09:30  Alexashka Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 13:45) Тут у В... Apr 7 2010, 21:22   Tanya Цитата(Alexashka @ Apr 8 2010, 01:37) Меж... Apr 8 2010, 05:50    Alexashka Цитата(Tanya @ Apr 8 2010, 10:05) Когда В... Apr 8 2010, 06:26 messenger Чем шире и толще проводник тем он медленнее нагре... Apr 7 2010, 15:10 Tanya Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 19:25) Чем... Apr 7 2010, 15:20  messenger Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 19:35) Второе ... Apr 7 2010, 15:42   Tanya Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 19:57) А к... Apr 7 2010, 15:49 messenger Для лучшего понимания сделал следущее
взял у товар... Apr 11 2010, 09:11 Tanya Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 17:44) АЦ... Apr 11 2010, 13:57  messenger Цитата(Tanya @ Apr 11 2010, 18:12) Странн... Apr 11 2010, 14:34   Tanya Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 18:49) Пр... Apr 11 2010, 15:02  Xenia Цитата(Xenia @ Apr 12 2010, 01:38) А схем... Apr 12 2010, 05:22 messenger "И еще не видно соединения входов с землей.... Apr 11 2010, 16:58 sensor_ua может, сначала, от батарейки запитать? ну или хотя... Apr 11 2010, 17:37 messenger да к питанию проблем нет....
выше описана проблема... Apr 11 2010, 18:04 sensor_ua если дуть, то может меняться не только температура... Apr 11 2010, 19:21 messenger для каждого входа последовательно резистор (1к)+ко... Apr 12 2010, 03:04 Tanya Цитата(messenger @ Apr 12 2010, 07:19) дл... Apr 12 2010, 04:57 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 12 2010, 07:19) дл... Apr 12 2010, 05:33  messenger Цитата(Alexashka @ Apr 12 2010, 09:48) То... Apr 12 2010, 19:10   Alexashka Цитата(messenger @ Apr 12 2010, 23:25) мо... Apr 12 2010, 20:14    messenger а чем нужно?(( Apr 13 2010, 02:59     Xenia Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 07:14) а ... Apr 13 2010, 11:21 Alexashka Например поделить опорное попалам и завести на оди... Apr 13 2010, 05:04 messenger еще раз спасибо за поддержку!
я правильно пон... Apr 13 2010, 18:52 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 23:07) я ... Apr 13 2010, 19:49 Xenia Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 23:07) я ... Apr 13 2010, 23:26 messenger Ксения ! )) расскажите поподробней "Личн... Apr 14 2010, 05:00 Xenia Цитата(messenger @ Apr 14 2010, 09:15) ра... Apr 14 2010, 05:18 sensor_ua ЦитатаВесь юмор в том
то, что нужно работать в доп... Apr 14 2010, 07:58 Herz Цитата(sensor_ua @ Apr 14 2010, 11:13) АЦ... Apr 14 2010, 09:58 sensor_ua Во-первых можно просто задаться вопросом - почему ... Apr 14 2010, 10:49 Herz Спасибо, любопытно. Ну, с входными токами более-ме... Apr 14 2010, 12:10 messenger Все сделал как описала Ксения.
Буфер включен. Все... Apr 14 2010, 14:37 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 14 2010, 18:52) Вс... Apr 14 2010, 19:48 messenger "а чем нужно?((
Например поделить опорное по... Apr 14 2010, 17:06 messenger опять некорректно спросил
этот вопрос к совету.
... Apr 15 2010, 03:05 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 07:20) оп... Apr 15 2010, 16:53 messenger Все разобрал ...собрал...
по дифф. входу как описы... Apr 15 2010, 18:19 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 22:34) Вс... Apr 16 2010, 06:01 тау Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 22:34) Чт... Apr 16 2010, 11:04 messenger не судите строго за схмеу...
попробовал от сухого ... Apr 16 2010, 08:08 Tanya Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 12:23) не... Apr 16 2010, 09:21 Xenia Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 12:23) не... Apr 16 2010, 09:30 messenger совместил требования "даташитов".. а рез... Apr 16 2010, 09:40 Tanya Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 13:55) со... Apr 16 2010, 09:46 sensor_ua А где конденсаторы по выходу AD780? Apr 16 2010, 10:00 Tanya Цитата(sensor_ua @ Apr 16 2010, 14:15) А ... Apr 16 2010, 10:10 messenger попробую сделать как говорит Таня.
вот только ... Apr 16 2010, 10:14 Tanya Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 14:29) по... Apr 16 2010, 10:28 messenger убрал резисторы..вернул 100мкФ. Все тоже..
СДАЮСЬ.... Apr 16 2010, 10:52 Xenia Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 15:07) пр... Apr 16 2010, 11:13 sensor_ua А где конденсаторы с AINx на землю? Apr 16 2010, 11:00 messenger нет по входу конденсаторов на землю.
помощь?)))с... Apr 16 2010, 11:23 Alexashka 2 messenger: а у Вас вход АЦП (IN+, IN-) точно за... Apr 16 2010, 11:29 messenger резисторы были..на схеме...номинал 534 кОм
теперь... Apr 16 2010, 12:20 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 16:35) ре... Apr 16 2010, 15:10 singlskv Если других идей не осталось...
Возможно трабла в ... Apr 17 2010, 06:20 messenger делаю новую разводку...
потыкал осциллографом в р... Apr 17 2010, 08:33 singlskv Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 12:48) де... Apr 17 2010, 08:41  messenger Цитата(singlskv @ Apr 17 2010, 12:56) OFF... Apr 17 2010, 08:47   singlskv Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 13:02) зе... Apr 17 2010, 08:52    messenger Цитата(singlskv @ Apr 17 2010, 13:07) да,... Apr 17 2010, 08:54     singlskv Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 13:09) об... Apr 17 2010, 09:24 Herz Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 11:48) де... Apr 17 2010, 15:38  messenger Цитата(Herz @ Apr 17 2010, 19:53) Слушайт... Apr 17 2010, 15:58   Herz Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 19:13) да... Apr 17 2010, 17:14  messenger подскажите что за конденсатор такой 5600п и 3кВ... Apr 18 2010, 07:08 messenger а можно про все грабли послушать)))
и как с ними б... Apr 17 2010, 15:30 messenger да мистика...сам в это не верю..явно что то с рука... Apr 17 2010, 17:25 messenger Вот так хочу сделать...
не знаю есть ли глубокий а... Apr 17 2010, 20:24 messenger первую ошибку исправил...)
а вторая...если речь о ... Apr 17 2010, 20:49 Xenia Цитата(messenger @ Apr 18 2010, 01:04) пе... Apr 17 2010, 20:54 sensor_ua Цитатаподскажите что за конденсатор
http://electro... Apr 18 2010, 08:18 messenger да какие приколы!
зачем говорить загадками?и т... Apr 18 2010, 08:39 sensor_ua Цитатавы мне ссылку выложили что бы намекнуть что ... Apr 18 2010, 09:34
3 страниц
1 2 3 >
