> Множественный доступ к одному сигналу, Проблема (VHDL)
Muscat
сообщение Apr 12 2010, 12:13
Пользователь №: 47 382
В начале пути изучения VHDL, пишу простенькую программу следующего содержания
По приходу инициирующего сигнала запускается чтение битов из последовательной памяти. Инициируются клоки ROM-request, считываются данные по падающему фронту,которые затем выдаются на шину вывода,и далее устанавливается флаг Ready в положение '1'.
Собственно с этим и возникла проблема.
Сигнал объявляется в entity как
ready: inout STD_LOGIC:='0';
Далее в процессе ROM_clockong он ставится в положение 1
if (j=7) then ready<='1';
Ну и в процессе Read_complete, по приходу заднего фронта с шины, означающее что данные прочитаны, он снова сбрасывается в 0
ready<='0';
Если убрать процеес Read_complete, то все выполняется прекрасно, как надо (см. Graph2)
Если этот процесс раскомментировать, то сигнал получает значение Х (явно неопределенный).
Таким образом суть проблемы.
Если в сигнал Ready могут писать 2 процесса, то возникает ошибка. Если один — все в порядке. Прочитал про resolved и solved сигналы, но у меня то как раз вроде все правильно — STD_Logic resolved типа,в него могут писать разные процессы, STD_uLogic – solved, если описать ready так, то компилятор сам напомнит об этом.
Starter.vhd : (89, 0): Signal "ready" has two sources, but is not resolved signal
Что я делаю не так?
В мануалах приводятся примеры, в которых несколько процессов одновременно обращаются в переменной, в этом случае для решения конфликта один из них присваивает 1 или 0, другой слабые - H или L. Но в моем то случае происходит изменение сигнала в разное время.
Because it's there
Muscat
сообщение Apr 12 2010, 20:23
Друзья, я дебил и не понимаю прописных истин?
Так можно ли организовать работу многих процессов на одну общую шину, или надо делать мукс, в который придут все это внешние сигналы с каждого процесса и который сам решит, что ему выставить на выход?
Because it's there
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
