> Алгоритм CRC16
athlon64
сообщение Apr 10 2010, 07:39
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Устройство на sam7x должно обмениваться по uart пакетами длинной 76 байт + 2 байта CRC16 с программой на компьютере.
Исходника программы компа нет, но есть исходник (в icc) предыдущей версии рабочего устройства (правильно рассчитываеющего CRC и успешно обменивающегося с программой), из которого был взят фрагмент рассчёта CRC. По какой то причине CRC рассчитывается неверно.
Фрагмент для IAR:
// пакет лежит в uart1_buffer
// len - длина пакета, по которому считается CRC (76 байт)
void CRC16(unsigned int len)
{   unsigned char i;
    unsigned int k;
    unsigned int CRC;
    CRC=k=0;
    while(k<len){
        CRC=CRC^((unsigned int)uart1_buffer[k++]<<8);
        i=8;
        do{
            if(CRC & 0x8000) CRC=(CRC<<1)^0x1021;
            else CRC=CRC<<1;
        } while(--i);
// дописываем в конец буфера CRC16
    uart1_buffer[76]=CRC & 0xff;
    uart1_buffer[77]=(CRC>>8) & 0xff;
Для пакета
0A 90 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 33 40 40 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC16 должна быть равна A1 01, а рассчитывается 0B D1, перепробовал ещё кучу стандартных алгоритмов, все рассчитывают новые CRC, но ни одна не посчитала A1 01. Голову сломал на этом затыке. Буду благодарен за любые мысли по проблеме
Руслан
athlon64
сообщение Apr 10 2010, 09:01
Из: Уфа
Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2010, 14:24) *
Попробуйте заменить unsigned int на unsigned short.
Цитата(baralgin @ Apr 10 2010, 14:40) *
Если перед расчётом CRC проинициализировать 0x6DA5 (вместо 0), то получится как-раз "A1 01" . Просто брутфорс smile.gif . Исходник один в один скопировали?
да, брал исходник как есть
Всё разобрался, рядом с этой функцией лежала такая же с постфиксом New в имени smile.gif, в которой алгоритм гораздо проще, опробовал - считает правильно:
void SumCRCNew(unsigned int len)
{   unsigned char i;
    unsigned int CRC;
    CRC=0;
    for(i=0;i<76;i++) CRC+=uart1_buffer[i];
Видимо для обмена по uart прошлым разработчикам пришлось упростить контроль целостности пакета, а я эту функцию проморгал smile.gif
Руслан
ASN
сообщение Apr 10 2010, 12:07
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
athlon64
Видимо, это стандартный CRC16 для обмена по стыку IRDA. В Linux есть исходники расчёта CRC на С.Считается табличным методом.
Замена на сложение принципиально ухудшает обнаруживающую ошибки способность.
vallav
сообщение Apr 13 2010, 15:40
Пользователь №: 3 977
Цитата(ASN @ Apr 10 2010, 16:22) *
athlon64
Всегда интересовало - почему "Замена на сложение принципиально ухудшает обнаруживающую ошибки способность"?
Одиночные ошибки - одинаково. Обнаруживаются всегда.
Двойные - от статистики зависит. Если они часто в одном разряде, CRC лучше, если они независимы, сложение лучше.
ASN
сообщение Apr 13 2010, 16:28
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
vallav
Теорию не помню.
По опыту. Работаем в очень сложной помеховой обстановке. Сложение ошибок не обнаруживало, CRC - обнаруживало.
vallav
сообщение Apr 13 2010, 17:01
Цитата(ASN @ Apr 13 2010, 20:43) *
vallav
Теорию не помню.
Не очень понятно. Может - сложение иногда многкратных ошибок не обнаруживало ( пропускало пакет с ошибками ).
CRC пропускало пакет с ошибками в несколько раз реже.
Такое может быть, если многократные ошибки сильно и специфически коррелированы.
А вот чтобы - сложение всех ошибок не обнаруживало а CRC все ошибки обнаруживало - такое вряд ли.
- athlon64   Алгоритм CRC16   Apr 10 2010, 07:39
- - AHTOXA   Видимо то устройство, что работало, было 16-битное...   Apr 10 2010, 08:09
- - demiurg_spb   Код//=============================================...   Apr 10 2010, 08:13
|- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2010, 11:28) ...   Apr 10 2010, 23:07
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Apr 11 2010, 03:22) И эт...   Apr 13 2010, 06:47
|- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Apr 13 2010, 10:02) ...   Apr 13 2010, 19:16
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Apr 13 2010, 23:31) Не п...   Apr 13 2010, 19:28
|- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Apr 13 2010, 22:43) ...   Apr 13 2010, 22:04
- - baralgin   Если перед расчётом CRC проинициализировать 0x6DA5...   Apr 10 2010, 08:25
- - zltigo   Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2010, 10:24) Видим...   Apr 10 2010, 08:59
|- - demiurg_spb   zltigo, нет предела совершенству, можно и так: Код...   Apr 10 2010, 09:37
|- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2010, 11:52) ...   Apr 10 2010, 12:17
|- - demiurg_spb   Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 21:16) Не оч...   Apr 13 2010, 19:08
|- - vallav   Цитата(demiurg_spb @ Apr 13 2010, 23:23) ...   Apr 14 2010, 10:13
|- - demiurg_spb   Цитата(vallav @ Apr 14 2010, 14:28) Там е...   Apr 14 2010, 19:05
|- - vallav   Цитата(demiurg_spb @ Apr 14 2010, 23:20) ...   Apr 15 2010, 05:10
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 08:25) Всего...   Apr 15 2010, 06:11
||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 10:26) Забыли...   Apr 15 2010, 06:22
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 09:37) Повто...   Apr 15 2010, 06:57
||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 11:12) Интуит...   Apr 15 2010, 07:19
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 10:34) Или В...   Apr 15 2010, 08:04
||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 12:19) Извини...   Apr 15 2010, 09:34
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 12:49) Вы со...   Apr 15 2010, 10:00
||- - ASN   vallav А вот с тем, что посчитать 16 битную сумму ...   Apr 15 2010, 10:07
|||- - Палыч   Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 13:22) А вот с ...   Apr 15 2010, 10:31
||||- - ASN   Палыч Пример на аппаратной логике расчёта обсуждае...   Apr 15 2010, 11:33
|||- - vallav   Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 14:22) vallav А...   Apr 15 2010, 11:26
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 12:49) С чег...   Apr 15 2010, 13:34
||- - Палыч   Цитата(VslavX @ Apr 15 2010, 16:49) для п...   Apr 15 2010, 14:06
|||- - VslavX   Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 17:21) Имхо, ...   Apr 15 2010, 14:56
||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 15 2010, 17:49) Есть ...   Apr 15 2010, 17:17
||- - ASN   vallav Пример на VHDL приведён как подтверждение т...   Apr 15 2010, 17:39
||- - vallav   Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 21:54) vallav П...   Apr 16 2010, 05:20
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 08:35) То ес...   Apr 16 2010, 06:02
||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 16 2010, 10:17) ИМО, ...   Apr 16 2010, 07:35
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 10:50) А что...   Apr 16 2010, 08:17
||- - Палыч   Цитата(VslavX @ Apr 16 2010, 11:32) И тут...   Apr 16 2010, 09:02
||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 16 2010, 13:17) Присое...   Apr 16 2010, 10:25
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) Или В...   Apr 16 2010, 11:16
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) Я раз...   Apr 16 2010, 11:49
|||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 16 2010, 16:04) Ну, ды...   Apr 16 2010, 15:56
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) И еще...   Apr 16 2010, 16:03
||- - vallav   Цитата(zltigo @ Apr 16 2010, 20:18) Вероя...   Apr 16 2010, 17:19
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 20:34) Разве...   Apr 16 2010, 18:49
||- - vallav   Цитата(zltigo @ Apr 16 2010, 23:04) Да Вы...   Apr 17 2010, 13:44
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 17 2010, 16:59) И зао...   Apr 17 2010, 14:16
||- - vallav   Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 18:31) Други...   Apr 17 2010, 14:30
||- - mdmitry   Цитата(vallav @ Apr 17 2010, 18:45) Но ес...   Apr 17 2010, 15:05
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 17 2010, 17:45) Вы за...   Apr 17 2010, 15:11
||- - demiurg_spb   Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 19:26) Я все...   Apr 17 2010, 20:13
||- - vallav   Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 19:26) Зачем...   Apr 18 2010, 13:17
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 18 2010, 16:32) Если ...   Apr 18 2010, 14:22
|||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 18 2010, 18:37) Это - ...   Apr 18 2010, 14:32
|||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 18 2010, 17:47) Полаг...   Apr 18 2010, 15:03
|||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 18 2010, 19:18) Работа...   Apr 19 2010, 04:22
|||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 07:37) Да, д...   Apr 19 2010, 05:26
|||- - vallav   Вы хоть в курсе - что это такое - CRC и как именно...   Apr 19 2010, 05:52
|||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 09:07) Вы хо...   Apr 19 2010, 06:21
|||- - vallav   Ну что Вам сказать. Вы настолько в этм всем уверен...   Apr 19 2010, 07:03
|||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 10:18) Ну чт...   Apr 19 2010, 07:26
||||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 19 2010, 11:41) Мне т...   Apr 19 2010, 10:35
||||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 13:50) Так к...   Apr 19 2010, 11:27
||||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 19 2010, 15:42) Про _...   Apr 19 2010, 12:37
||||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 15:52) ...Эт...   Apr 19 2010, 14:59
||||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 15:52) http:...   Apr 19 2010, 17:48
||||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 19 2010, 22:03) Призн...   Apr 20 2010, 04:56
||||- - vallav   Посчитал. Надеюсь, если и ошибся, то не сильно. По...   Apr 25 2010, 09:33
||||- - ASN   vallav Прямая сумма хуже CRC16 в Вашем случае боле...   Apr 25 2010, 11:31
||||- - vallav   Цитата(ASN @ Apr 25 2010, 15:46) vallav П...   Apr 25 2010, 13:20
|||- - defunct   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 10:18) CRC д...   Apr 19 2010, 14:28
|||- - vallav   Цитата(defunct @ Apr 19 2010, 18:43) Чтоб...   Apr 19 2010, 15:04
|||- - defunct   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 18:19) Дык н...   Apr 19 2010, 16:07
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 18 2010, 16:32) Что п...   Apr 18 2010, 20:13
|- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Apr 14 2010, 22:20) ...   Apr 17 2010, 20:47
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Apr 18 2010, 01:02) полу...   Apr 18 2010, 10:12
- - mdmitry   О CRC Считая CRC верным можно пытаться восстанови...   Apr 14 2010, 11:34
- - vallav   Цитата(mdmitry @ Apr 14 2010, 15:49) О CR...   Apr 14 2010, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01695 секунд с 7
