> Первый запуск платы
ecos-rtos_in_ua
сообщение Apr 26 2009, 13:51
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Ситуация такая:
Не могу через COM порт запустить SAM-BA, выдает ошибку про неправильный processor ID. Через USB запускаеться и находит.
Залил в датафлэш два файла: boot и uboot.
Отключаю USB. Выставляю необходимые параметры COM порта, втыкаю USB-COM через нульмодемный кабель в верхний разъем, ставлю перемычки для подключения посл. порта к процу. Перезапускаю плату.
В терминале тишина...
Верчу я плату в руках (пару минут), вдруг замечаю что в терминале
RomBoot
и тишина. После рестарта полная тишина.
RS232 на плате проверил, замкнув RX TX, работает, что на входе то и на выходе.
Вопрос почему не загружаеться?
Куда копать?
evg-sites
сообщение Apr 9 2010, 19:34
Пользователь №: 39 396
Доброе всем время суток.
Помогите профану с первым запуском платы. Не хочет ядро жевать, ругается на контрольную сумму:
RomBOOT
>Gustang init...Ok
Start AT91Bootstrap...
DataFlash found: AT45DB321B
DataFlash: waint for ready
DataFlash is ready
U-Boot 1.3.4 (Jun  2 2009 - 18:04:39)
DRAM:  64 MB
DataFlash:AT45DB321
Nb pages:   8192
Page Size:    528
Size= 4325376 bytes
Logical address: 0xD0000000
Area 0: D0000000 to D00041FF (RO) Bootstrap
Area 1: D0004200 to D00083FF      Environment
Area 2: D0008400 to D0041FFF (RO) U-Boot
Area 3: D0042000 to D0251FFF      Kernel
Area 4: D0252000 to D041FFFF      FS
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
macb0: Starting autonegotiation...
macb0: Autonegotiation complete
macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0xc5e1)
Hit any key to stop autoboot:  0
Using macb0 device
TFTP from server 192.168.0.21; our IP address is 192.168.0.19
Filename 'kernel'.
Load address: 0x22200000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 1242196 (12f454 hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 22200000 ...
   Image Name:   linux-2.6
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1242132 Bytes =  1.2 MB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ERROR: can't get kernel image!
U-Boot>
Пробовал качать другие ядра с linux4sam - ситуация такая же: Bad Data CRC. Помогите добрым советом, заранее благодарю.
dch
сообщение Apr 12 2010, 00:21
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
mtest запустите, она у Вас как бы понимает что там лежит образ ядра, размер приблизительно такой какой должен быть, возможно SDRAM не очень хорошо работает.
SHUR1K
сообщение Apr 12 2010, 05:45
Пользователь №: 56 447
Прошу прощения. Первый раз не из под своего ника написал. Я пробовал запускать тест памяти, при этом процесс повис на попытке записи, т.е. я увидел Writing...и все. У меня тоже были мысли, что проблема с памятью, но все-таки решил переспросить. Большое спасибо за ответ.
dch
сообщение Apr 12 2010, 11:49
Пользователь №: 661
попробуйте специфицировать область тестирования, но там достаточно плохо, у u-boot-а стэк лежит в SDRAM и сам он тоже тамже находится, если память сбойная Вы как бы в промпт можете с какойто вероятностью влететь, а вот дальше результат непредсказуем, хотя при загрузке по tftp должны контрольные суммы считаться, этот момент может быть конечно опущен при разработке u-boot-а, пропущенные куски файлов там переповторяются это точно, хотя если стэк бъется то ситуация трудно прогнозируема.
SHUR1K
сообщение Apr 13 2010, 19:46
Похоже, что проблема у меня с DataFlash. Хочу подчеркнуть, что именно у меня с ней, а в ней самой. Из SAM-BA я ее прекрасно вижу, для чистоты эксперимента вытер ее полностью командой Erase all в SAM-BA. Потом заново залил bootstrap и u-boot. Все стартонуло, но при попытке залить ядро по сети я снова увидел ненавистную мне надпись:
Далее попробовал залить ядро через последовательный порт:
U-Boot> loadb 22200000
## Ready for binary (kermit) download to 0x22200000 at 115200 bps...
ядро нормально залилось в SDRAM:
## Total Size      = 0x0012f454 = 1242196 Bytes
## Start Addr      = 0x22200000
но при попытке скпировать его в DataFlash я вижу ошибку:
U-Boot> cp.b 22200000 D0040000 200000
Copy to DataFlash... Can't write to protected/invalid DataFlash sectors
попробовал отключить защиту (поскольку хелп в u-boot отвратительный, то пришлось практически подбирать синтаксис команды protect экспериментальным путем), сработала команда только на сектор 0, остальные писали об ошибке:
U-Boot> protect off 0
Un-Protect 1 DataFlash Sectors
U-Boot> protect off 1
Bad DataFlash sector specification
В общем, пока воюю...
еще обратил внимание, что при старте u-boot пишет:
DRAM:  64 MB
DataFlash:AT45DB321
Nb pages:   8192
Page Size:    528
Size= 4325376 bytes
*** Warning - bad CRC, using default environment
Похоже, что проблема все-таки в DataFlash
- ecos-rtos_in_ua   Первый запуск платы   Apr 26 2009, 13:51
- - ecos-rtos_in_ua   Дополнительная информация: JTAG не подключен. Нужн...   Apr 26 2009, 16:46
|- - dch   точно использовали бинарники взятые с сайта, Rombo...   Apr 27 2009, 00:44
|- - ecos-rtos_in_ua   Состояние дел. При загрузке bootstrap заливал чере...   Apr 27 2009, 13:22
|- - ecos-rtos_in_ua   пробую тест из http://electronix.ru/forum/index.ph...   Apr 27 2009, 14:46
||- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Apr 27 2009, 17...   Apr 28 2009, 04:01
||- - ecos-rtos_in_ua   Вот что я узнал в результате тестов: тестовое числ...   Apr 28 2009, 07:47
|- - dch   Я по опыту с AT91RM9200, 9260 не прошивал, не помн...   Apr 27 2009, 16:32
|- - ecos-rtos_in_ua   boot uboot залиты в флэш. Только запуск стопорится...   Apr 27 2009, 17:19
|- - dch   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Apr 27 2009, 21...   Apr 30 2009, 13:55
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(dch @ Apr 30 2009, 16:55) Маин ква...   Apr 30 2009, 14:13
- - ecos-rtos_in_ua   Продолжаю мучать плату. Помыл ее спиртом, высушил,...   Apr 30 2009, 11:54
- - ecos-rtos_in_ua   Легким движением руки ... (с паяльником) память, п...   Apr 30 2009, 17:28
|- - ecos-rtos_in_ua   Процес пошел: Скомпилировал bootstrap v1.11 от ATM...   May 1 2009, 17:17
|- - ecos-rtos_in_ua   Перепаял резистроры с 75 на 150 Ом. Убрал дроселя....   May 2 2009, 12:01
|- - ecos-rtos_in_ua   Вот так:   May 2 2009, 13:34
- - RW9UAO   экран не такой как в оригинале? ошибка в инициализ...   May 3 2009, 04:09
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(RW9UAO @ May 3 2009, 07:09) экран ...   May 3 2009, 05:16
|- - ecos-rtos_in_ua   Проблкма с экраном не решена Может кто подскаж...   May 3 2009, 16:10
|- - ecos-rtos_in_ua   У кого есть такая плата Приведите, пожалуйста, лог...   May 4 2009, 09:43
|- - ecos-rtos_in_ua   Проблему с видео решил. Непропай .......   May 4 2009, 15:43
- - ecos-rtos_in_ua   Можно ли впаять DM9161E вместо DM9161A?   May 4 2009, 17:46
- - Massi   можно....тока надо даташит посмотреть...там различ...   May 4 2009, 18:27
|- - ecos-rtos_in_ua   Продолжение истории... Получил держатель SD карты,...   May 9 2009, 14:34
|- - ecos-rtos_in_ua   Попробовал более новое ядро с linux4sam для sam926...   May 9 2009, 18:08
- - RW9UAO   Другую карточку попробуй. желательно другого произ...   May 12 2009, 00:48
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(RW9UAO @ May 12 2009, 03:48) Другу...   May 12 2009, 04:18
|- - dch   у Вас переменная bootargs не задана, в u-boot-е ко...   May 12 2009, 18:09
|- - ecos-rtos_in_ua   to dch Спасибо за развернутый ответ. Вы меня немн...   May 13 2009, 03:52
|- - ecos-rtos_in_ua   Запускаю TFT дисплей 3.8дюйма (320х480). Делаю пла...   May 14 2009, 16:08
|- - ecos-rtos_in_ua   Залил на плату последние версии bootstrap и u-boot...   May 17 2009, 14:44
|- - ecos-rtos_in_ua   Пытаюсь поднять сеть. Симптомы: КодNet: macb...   May 19 2009, 17:09
|- - ecos-rtos_in_ua   У меня у-бут не назначал мак-адрес, поетому я пост...   May 21 2009, 04:25
- - RW9UAO   можно   May 22 2009, 01:12
|- - ecos-rtos_in_ua   Сеть запустил в линуксе, в у-буте комп не пингуеть...   May 24 2009, 12:54
|- - ecos-rtos_in_ua   Запустил звук. Но скорость воспроизведения в два р...   Jun 1 2009, 04:42
|- - shworker   Пытаюсь запустить звук. Ядро и root_fs от разрабо...   Nov 20 2009, 12:52
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(shworker @ Nov 20 2009, 15:52) Пыт...   Nov 20 2009, 18:22
|- - shworker   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Nov 20 2009, 21...   Nov 20 2009, 20:14
|- - S_agent   Цитата(shworker @ Nov 20 2009, 22:14) sh-...   Nov 24 2009, 08:44
|- - ecos-rtos_in_ua   Кто то уже работал с этой платой на новых ядрах (2...   Feb 14 2010, 18:04
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Feb 14 2010, 22...   Feb 20 2010, 12:03
- - shworker   Сеть и ядро 2.6.27: sh-3.2# uname -r 2.6.27 sh-3...   Dec 1 2009, 10:59
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(shworker @ Dec 1 2009, 13:59) Сеть...   Dec 3 2009, 05:44
|- - S_agent   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Dec 3 2009, 07...   Dec 3 2009, 09:06
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(S_agent @ Dec 3 2009, 13:06) Езерн...   Dec 3 2009, 19:13
|- - dch   Цитата(SHUR1K @ Apr 14 2010, 00:01) Area ...   Apr 16 2010, 01:15
||- - SHUR1K   Цитата(dch @ Apr 16 2010, 04:30) там ещё ...   Apr 16 2010, 09:56
|- - dch   Цитата(SHUR1K @ Apr 14 2010, 00:01) *** W...   Apr 18 2010, 00:23
- - decsal   Как эту плату приобрести? А то на e-mail указанный...   Apr 12 2010, 09:25
|- - SHUR1K   Цитата(decsal @ Apr 12 2010, 12:40) Как э...   Apr 12 2010, 09:41
- - decsal   Понятно, а в Москве приобрести возможно? Или налож...   Apr 13 2010, 08:27
|- - SHUR1K   Цитата(decsal @ Apr 13 2010, 11:42) Понят...   Apr 14 2010, 08:36
- - SHUR1K   Эпопея продолжается: залил через SAM-BA образ ядра...   Apr 14 2010, 18:35
|- - S_agent   Цитата(SHUR1K @ Apr 14 2010, 21:50) Start...   Apr 15 2010, 08:33
|- - SHUR1K   Цитата(S_agent @ Apr 15 2010, 11:48) а в ...   Apr 15 2010, 16:50
- - SHUR1K   Залить ядро по сети у меня так и не получилось при...   Apr 17 2010, 11:04
- - X-Shadow   Здравствуйте. Запускаю линукс на плате как написа...   Dec 1 2010, 20:48
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(X-Shadow @ Dec 1 2010, 23:48)...   Dec 2 2010, 04:51
- - X-Shadow   Все разрешилось, просто я взял ядро с другими пара...   Dec 2 2010, 17:53
- - X-Shadow   С SPI вроде разобрался. Но обнаружилась другая про...   Dec 3 2010, 10:29
- - X-Shadow   Выяснил в чем проблема. Дисплей на самом деле откл...   Dec 3 2010, 17:30
- - S_agent   гляньте в аттаче пример для psp. этого должно быть...   Dec 8 2010, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.0264 секунд с 7
