> Алгоритм CRC16
athlon64
сообщение Apr 10 2010, 07:39
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Устройство на sam7x должно обмениваться по uart пакетами длинной 76 байт + 2 байта CRC16 с программой на компьютере.
Исходника программы компа нет, но есть исходник (в icc) предыдущей версии рабочего устройства (правильно рассчитываеющего CRC и успешно обменивающегося с программой), из которого был взят фрагмент рассчёта CRC. По какой то причине CRC рассчитывается неверно.
Фрагмент для IAR:
// пакет лежит в uart1_buffer
// len - длина пакета, по которому считается CRC (76 байт)
void CRC16(unsigned int len)
{   unsigned char i;
    unsigned int k;
    unsigned int CRC;
    CRC=k=0;
    while(k<len){
        CRC=CRC^((unsigned int)uart1_buffer[k++]<<8);
        i=8;
        do{
            if(CRC & 0x8000) CRC=(CRC<<1)^0x1021;
            else CRC=CRC<<1;
        } while(--i);
// дописываем в конец буфера CRC16
    uart1_buffer[76]=CRC & 0xff;
    uart1_buffer[77]=(CRC>>8) & 0xff;
Для пакета
0A 90 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 33 40 40 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CRC16 должна быть равна A1 01, а рассчитывается 0B D1, перепробовал ещё кучу стандартных алгоритмов, все рассчитывают новые CRC, но ни одна не посчитала A1 01. Голову сломал на этом затыке. Буду благодарен за любые мысли по проблеме
Руслан
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2010, 08:13
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
static uint16_t crc_xmodem_update(uint16_t crc, uint8_t data)
    crc = crc ^ ((uint16_t)data << 8);
    for (int i=0; i<8; ++i)
        if (crc & 0x8000) crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
        else              crc <<= 1;
    return (crc);
uint16_t crc_xmodem(uint8_t *p, uint16_t len)
    uint16_t crc = 0;
    while (len--)
        crc = crc_xmodem_update(crc, *p++);
    return (crc);
static uint16_t crc16_update(uint16_t crc, uint8_t data)
    crc ^= data;
        if (crc & 1)  crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
        else          crc = (crc >> 1);
    return (crc);
uint16_t crc16(uint8_t *p, uint16_t len)
    uint16_t crc = 0xffff;
    while (len--)
        crc = crc16_update(crc, *p++);
    return (crc);
Привыкайте писать исходники структурировано и прозрачно....
defunct
сообщение Apr 10 2010, 23:07
кекс
Пользователь №: 12 326
else              crc <<= 1;
И это Вы назваете "прозрачно"?
Еще б вот такое назвали "прозрачно":
if (crc & 1)  crc = (crc >> 1) ^ 0xA001; else      crc = (crc >> 1);
demiurg_spb
сообщение Apr 13 2010, 06:47
неотягощённый злом
Да. Называю. Приведите Вашу альтернативу. И укажите, что конкретно Вам не понравилось.
Еще б вот такое назвали...
Но ведь это Ваш пример а не мой...
defunct
сообщение Apr 13 2010, 19:16
кекс
Не понравилось то, что в одной строке и условие и действие. Читать - не наглядно, править неудобно (например при правке условия съедет форматирование), а отлаживать - совсем никак (ни printf не вставить, ни точку останова не поставить).
Сходство в том, что навалено в одну строку много несвязанных действий.
Так наглядней видно насколько НЕпрозрачным при этом становится код.
demiurg_spb
сообщение Apr 13 2010, 19:28
неотягощённый злом
С этим можно согласится и я очень часто выношу тело условия в отдельный блок со скобками, но когда есть нечто схожее в ветвях условий (например присвоение одной и той же переменной (crc в данном случае) значения и после if, и после else) и само тело мизерно, то я всегда предпочитаю не раздувать строки. Этот случай типичный, т.к. мизерное тело условия и отлаживать и править не надо. Всё дело вкуса и привычки. А аргументацию всегда найти несложно.
defunct
сообщение Apr 13 2010, 22:04
кекс
По крайней мере можно так:
if (crc & 1)
else
    crc = (crc >> 1);
printf все еще поставить нельзя, но все остальное мной перечисленное - убирается. в т.ч. не придется изначально вручную с помощью пробелов форматировать строку с else.
- athlon64   Алгоритм CRC16   Apr 10 2010, 07:39
- - AHTOXA   Видимо то устройство, что работало, было 16-битное...   Apr 10 2010, 08:09
- - baralgin   Если перед расчётом CRC проинициализировать 0x6DA5...   Apr 10 2010, 08:25
- - zltigo   Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2010, 10:24) Видим...   Apr 10 2010, 08:59
|- - demiurg_spb   zltigo, нет предела совершенству, можно и так: Код...   Apr 10 2010, 09:37
|- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2010, 11:52) ...   Apr 10 2010, 12:17
- - athlon64   Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2010, 14:24) Видим...   Apr 10 2010, 09:01
|- - ASN   athlon64 Видимо, это стандартный CRC16 для обмена ...   Apr 10 2010, 12:07
|- - vallav   Цитата(ASN @ Apr 10 2010, 16:22) athlon64...   Apr 13 2010, 15:40
|- - ASN   vallav Теорию не помню. По опыту. Работаем в очень...   Apr 13 2010, 16:28
|- - vallav   Цитата(ASN @ Apr 13 2010, 20:43) vallav Т...   Apr 13 2010, 17:01
|- - demiurg_spb   Цитата(vallav @ Apr 13 2010, 21:16) Не оч...   Apr 13 2010, 19:08
|- - vallav   Цитата(demiurg_spb @ Apr 13 2010, 23:23) ...   Apr 14 2010, 10:13
|- - demiurg_spb   Цитата(vallav @ Apr 14 2010, 14:28) Там е...   Apr 14 2010, 19:05
|- - vallav   Цитата(demiurg_spb @ Apr 14 2010, 23:20) ...   Apr 15 2010, 05:10
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 08:25) Всего...   Apr 15 2010, 06:11
||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 10:26) Забыли...   Apr 15 2010, 06:22
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 09:37) Повто...   Apr 15 2010, 06:57
||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 11:12) Интуит...   Apr 15 2010, 07:19
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 10:34) Или В...   Apr 15 2010, 08:04
||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 12:19) Извини...   Apr 15 2010, 09:34
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 12:49) Вы со...   Apr 15 2010, 10:00
||- - ASN   vallav А вот с тем, что посчитать 16 битную сумму ...   Apr 15 2010, 10:07
|||- - Палыч   Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 13:22) А вот с ...   Apr 15 2010, 10:31
||||- - ASN   Палыч Пример на аппаратной логике расчёта обсуждае...   Apr 15 2010, 11:33
|||- - vallav   Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 14:22) vallav А...   Apr 15 2010, 11:26
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 12:49) С чег...   Apr 15 2010, 13:34
||- - Палыч   Цитата(VslavX @ Apr 15 2010, 16:49) для п...   Apr 15 2010, 14:06
|||- - VslavX   Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 17:21) Имхо, ...   Apr 15 2010, 14:56
||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 15 2010, 17:49) Есть ...   Apr 15 2010, 17:17
||- - ASN   vallav Пример на VHDL приведён как подтверждение т...   Apr 15 2010, 17:39
||- - vallav   Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 21:54) vallav П...   Apr 16 2010, 05:20
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 08:35) То ес...   Apr 16 2010, 06:02
||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 16 2010, 10:17) ИМО, ...   Apr 16 2010, 07:35
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 10:50) А что...   Apr 16 2010, 08:17
||- - Палыч   Цитата(VslavX @ Apr 16 2010, 11:32) И тут...   Apr 16 2010, 09:02
||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 16 2010, 13:17) Присое...   Apr 16 2010, 10:25
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) Или В...   Apr 16 2010, 11:16
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) Я раз...   Apr 16 2010, 11:49
|||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 16 2010, 16:04) Ну, ды...   Apr 16 2010, 15:56
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) И еще...   Apr 16 2010, 16:03
||- - vallav   Цитата(zltigo @ Apr 16 2010, 20:18) Вероя...   Apr 16 2010, 17:19
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 20:34) Разве...   Apr 16 2010, 18:49
||- - vallav   Цитата(zltigo @ Apr 16 2010, 23:04) Да Вы...   Apr 17 2010, 13:44
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 17 2010, 16:59) И зао...   Apr 17 2010, 14:16
||- - vallav   Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 18:31) Други...   Apr 17 2010, 14:30
||- - mdmitry   Цитата(vallav @ Apr 17 2010, 18:45) Но ес...   Apr 17 2010, 15:05
||- - zltigo   Цитата(vallav @ Apr 17 2010, 17:45) Вы за...   Apr 17 2010, 15:11
||- - demiurg_spb   Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 19:26) Я все...   Apr 17 2010, 20:13
||- - vallav   Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 19:26) Зачем...   Apr 18 2010, 13:17
||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 18 2010, 16:32) Если ...   Apr 18 2010, 14:22
|||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 18 2010, 18:37) Это - ...   Apr 18 2010, 14:32
|||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 18 2010, 17:47) Полаг...   Apr 18 2010, 15:03
|||- - vallav   Цитата(Палыч @ Apr 18 2010, 19:18) Работа...   Apr 19 2010, 04:22
|||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 07:37) Да, д...   Apr 19 2010, 05:26
|||- - vallav   Вы хоть в курсе - что это такое - CRC и как именно...   Apr 19 2010, 05:52
|||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 09:07) Вы хо...   Apr 19 2010, 06:21
|||- - vallav   Ну что Вам сказать. Вы настолько в этм всем уверен...   Apr 19 2010, 07:03
|||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 10:18) Ну чт...   Apr 19 2010, 07:26
||||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 19 2010, 11:41) Мне т...   Apr 19 2010, 10:35
||||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 13:50) Так к...   Apr 19 2010, 11:27
||||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 19 2010, 15:42) Про _...   Apr 19 2010, 12:37
||||- - Палыч   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 15:52) ...Эт...   Apr 19 2010, 14:59
||||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 15:52) http:...   Apr 19 2010, 17:48
||||- - vallav   Цитата(VslavX @ Apr 19 2010, 22:03) Призн...   Apr 20 2010, 04:56
||||- - vallav   Посчитал. Надеюсь, если и ошибся, то не сильно. По...   Apr 25 2010, 09:33
||||- - ASN   vallav Прямая сумма хуже CRC16 в Вашем случае боле...   Apr 25 2010, 11:31
||||- - vallav   Цитата(ASN @ Apr 25 2010, 15:46) vallav П...   Apr 25 2010, 13:20
|||- - defunct   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 10:18) CRC д...   Apr 19 2010, 14:28
|||- - vallav   Цитата(defunct @ Apr 19 2010, 18:43) Чтоб...   Apr 19 2010, 15:04
|||- - defunct   Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 18:19) Дык н...   Apr 19 2010, 16:07
||- - VslavX   Цитата(vallav @ Apr 18 2010, 16:32) Что п...   Apr 18 2010, 20:13
|- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Apr 14 2010, 22:20) ...   Apr 17 2010, 20:47
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Apr 18 2010, 01:02) полу...   Apr 18 2010, 10:12
- - mdmitry   О CRC Считая CRC верным можно пытаться восстанови...   Apr 14 2010, 11:34
- - vallav   Цитата(mdmitry @ Apr 14 2010, 15:49) О CR...   Apr 14 2010, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01752 секунд с 7
