> Сопротивление между соседними дорожками, не пойму, что происходит?
sonycman
сообщение Apr 14 2010, 00:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Заказал ДПП плату в Резоните, 0.2/0.2, качеством и сроками остался доволен.
Визуально никаких непротравов\перетравов нет.
Распаял детали вручную, с использованием ЛТИ-120, затем промыл медицинским спиртом.
Вроде бы всё хорошо.
Но сегодня, после того, как прикрутил потуже к этой плате болтами дочернюю - с клавиатурой - заметил глюк в работе STM32 - заглючила клавиатура, появились неверные скан-коды клавиш.
Полез разбираться - ба, между пинами 49 и 50 контроллера прозванивается сопротивление в 8 килоом! Это с учётом того, что к ним, кроме разъёма на клавиатуру и разъёма житага - вообще ничего не подсоединено!
Подумал - контроллер статикой выбило - отпаял пины - фиг там, сопротивление на месте - только теперь вместо 8 - 12 килоом.
Дорожки, между которыми возникло это сопротивление - короткие, каждая длиной около 5 сантиметров, идут к паре разъёмов на плате и всё.
Часть дорожек скрыта под этими разъёмами, поэтому визуально проверить все зазоры проблематично.
Поковырял то, что смог - вроде всё чисто, но результата нет - 12 килоом в обе стороны налицо sad.gif
Уже было собрался выпаивать разъёмы, но вдруг решил просто подать на эти дорожки напряжение в 20 вольт.
Вуаля - сопротивление пропало!
Вот теперь отхожу от шока, никак не пойму, что случилось - то ли какая грязь попала, то ли непротрав вылез...
Ни у кого подобной ситуации не было?
grts
сообщение Apr 14 2010, 05:40
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Скорее всего дело во влаге.
Стеклотекстолит имеет свойство, как ни странно, впитывать влагу, в том числе и из воздуха, причем за час может абсорбировать из окружающей среды до грамма влаги на 1 кв.дм. Если под рукой есть весы с точностью до 2 или 3-х знаков после запятой, то можете эту величину измерить самостоятельно для своей платы. Влага в сочетании с некоторой пылью и грязью, сами понимаете, ведет к снижению сопротивления изоляции. Защитная паяльная маска несколько повысит порог "пробоя", хотя сама по себе, маска, не предназначена для защиты плат от влаги. Эту роль выполнит лакирование.
Так что, если не хотите периодически наскакивать на низкое сопротивление, тогда после любых видов промывок - сушите платы в сушильном шкафу: 2 часа при температуре 70-80 град.
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
- sonycman   Сопротивление между соседними дорожками   Apr 14 2010, 00:38
- - V_G   Плата с солдермаской или без? В первом случае веро...   Apr 14 2010, 01:46
- - andrey_s   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 03:53) Зак...   Apr 14 2010, 04:47
|- - andrey_s   Цитата(grts @ Apr 14 2010, 08:55) Скорее ...   Apr 14 2010, 07:01
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 03:53) Рас...   Apr 14 2010, 08:24
- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 02:53) Уже...   Apr 14 2010, 08:25
|- - sonycman   Цитата(V_G @ Apr 14 2010, 06:01) Плата с ...   Apr 14 2010, 09:16
|- - Tanya   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 13:31) А м...   Apr 14 2010, 10:46
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 12:31) А м...   Apr 14 2010, 11:18
- - grts   Цитата(andrey_s @ Apr 14 2010, 10:16) ...   Apr 14 2010, 10:26
|- - andrey_s   Цитата(grts @ Apr 14 2010, 13:41) Уважаем...   Apr 14 2010, 12:04
|- - grts   Цитата(andrey_s @ Apr 14 2010, 15:19) Ува...   Apr 16 2010, 05:52
|- - andrey_s   Цитата(grts @ Apr 16 2010, 09:07) Уважаем...   Apr 16 2010, 06:54
- - sonycman   Спасибо всем за помощь, буду пробовать рекомендова...   Apr 14 2010, 12:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 14:45) Спа...   Apr 14 2010, 20:21
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2010, 00:36) ...   Apr 14 2010, 21:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 23:43) Хм,...   Apr 15 2010, 08:03
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2010, 12:18) ...   Apr 15 2010, 08:25
- - Designer56   Я подобные вещи неоднократно наблюдал. Причин, по ...   Apr 15 2010, 10:53
- - sonycman   А ЛТИ-120 разве относится к активным флюсам?   Apr 15 2010, 12:00
- - MrYuran   ЦитатаЕще раз: Влага (именно H2O, без примесей), т...   Apr 16 2010, 06:09
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Apr 16 2010, 10:24) Вот ...   Apr 16 2010, 07:17
|- - sonycman   Цитата(Tanya @ Apr 16 2010, 11:32) Вы оши...   Apr 16 2010, 08:32
|- - Tanya   Цитата(sonycman @ Apr 16 2010, 12:47) Ну ...   Apr 16 2010, 08:39
|- - Serj78   Цитата(sonycman @ Apr 16 2010, 12:32) Так...   Jul 30 2010, 18:14
- - murik_75   Цитата(sonycman @ Apr 15 2010, 16:00) А Л...   Apr 26 2010, 07:15
- - gte   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 04:38) Рас...   Apr 26 2010, 07:35
- - AlexeyW   Что-то сомнительно, что можно отмыть активный флюс...   Nov 5 2010, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
