> STR912 Ethernet - ошибки приема, Некоторые байты информации портятся, некоторые нет...
Pechka
сообщение Apr 9 2010, 19:27
Пользователь №: 56 210
Здравствуйте! возникла проблема при разработке приложения. Поскольку нужно только ARP, DHCP, IP, UDP решил писать самостоятельно. На уровне ARP запросов заметил проблему: принимаю фрэйм с путаными байтами. WireShark показывает фрэйм с одними данными, а принятая информация отличается. Причём портятся, обычно, одни и те же байты фрэйма. Причём если O - нормальный байт, а X ошибочный, то общийвид фрэйма получается примерно такой:
OOOOOOOOOOOOOOXXOOOOOOOXXXOOOOOXXX (крестики-нолики расставлены схемотично). Первый ошибочный байт возникает в номере протокола в заголовке ARP(вместо 0x0800 получется 0xE5C и иногда разные вариации этого).
Драйвер брал штатный из примера кейла и переделал его под свой phy контроллер.
Кто-нибудь сталкивался с таким? С чем может быть связано такое поведение?
P.S. clock на phy контроллер делаю по-средствам PWM таймера 3. т.е. внетреняя частота 100МГц делю на 4 и получаю требуемые 25. Может проблема в джиттере клока?
Pechka
сообщение Apr 14 2010, 08:26
Более менее разобрался... Сделал правки в программе и всё стало на свои места, кроме одного: в поле protocol type заголовка ARP получаю каждый раз разную ерунду, вместо желаемых 0x800. WireShark всё показывает нормально. однако до и после этого слова инфомрация верная принимается. Ума не приложу, как процессор может портить конкретное слово :/
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
