> Создание и подключение библиотек, в Аллегро 16.2
Vanёk
сообщение Feb 24 2010, 08:52
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Что-то не могу разобраться как устроены библиотеки в Allegro.
- Библиотека это просто папка или нужно специально как-то её создавать через Library Explorer (как?)?
- И ещё вопрос: как подключить библиотеку padstacks или отдельные файлы padstacks в Allegro PCB Editor, чтобы при создании package symbol-а они были доступны для выбора в окошке "Select a padstack"?
спасибо.
Puro delirio, una chochez verdadera.
Enzo
сообщение Apr 14 2010, 12:39
Пользователь №: 36 306
Схема сделана в Дизайн Кэпчуре, билиотека стандартная, .olb,
берём из неё символ вставляем схему, приписываем символу футпринт и генерим нетлист.
Я проверил, в аллегро эдиторе у меня не указан путь к psmpath, указал только padpath. И плата при этом загружалась.
Правда файлы.psm лежат там же что и pad.
Как абгрейдить библиотеку до версии 16,3?
Old1
сообщение Apr 14 2010, 12:51
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Библиотеки символов тоже нужно DB Doctor-ом "прочистить" если они созданы в вверсии более ранней чем 16.2. Преобразование библиотек можно запустить в пакетном режиме:
- (желательно) скопировать все что требует конвертации
во временную папку (можно (и нужно) с сохранением структуры
каталогов);
- скопировать туда же (во временную папку) файл run_conv.bat;
- запустить run_conv.bat ; батник просканирует все каталоги,
находящиеся во временной папке, и применит dbdoctor.exe
к каждому файлу с расширением из списка (в данном случае
*.dra *.psm *.bsm *.ssm *.pad );
- переписать сконвертированные библиотеки куда нужно.
( Если нужно конвертировать файлы с другим расширением,
добавить это расширение в список в run_conv.bat.
Если стоят одновременно несколько версий SPB, то в
батнике нужно прописать путь к dbdoctor.exe последней версии)
run_conv.bat
set noconfirm=t
for /R %%f IN (*.dra *.psm *.bsm *.ssm *.pad *.fsm *.ssm ) DO  dbdoctor %%f
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
