> Сопротивление между соседними дорожками, не пойму, что происходит?
sonycman
сообщение Apr 14 2010, 00:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Заказал ДПП плату в Резоните, 0.2/0.2, качеством и сроками остался доволен.
Визуально никаких непротравов\перетравов нет.
Распаял детали вручную, с использованием ЛТИ-120, затем промыл медицинским спиртом.
Вроде бы всё хорошо.
Но сегодня, после того, как прикрутил потуже к этой плате болтами дочернюю - с клавиатурой - заметил глюк в работе STM32 - заглючила клавиатура, появились неверные скан-коды клавиш.
Полез разбираться - ба, между пинами 49 и 50 контроллера прозванивается сопротивление в 8 килоом! Это с учётом того, что к ним, кроме разъёма на клавиатуру и разъёма житага - вообще ничего не подсоединено!
Подумал - контроллер статикой выбило - отпаял пины - фиг там, сопротивление на месте - только теперь вместо 8 - 12 килоом.
Дорожки, между которыми возникло это сопротивление - короткие, каждая длиной около 5 сантиметров, идут к паре разъёмов на плате и всё.
Часть дорожек скрыта под этими разъёмами, поэтому визуально проверить все зазоры проблематично.
Поковырял то, что смог - вроде всё чисто, но результата нет - 12 килоом в обе стороны налицо sad.gif
Уже было собрался выпаивать разъёмы, но вдруг решил просто подать на эти дорожки напряжение в 20 вольт.
Вуаля - сопротивление пропало!
Вот теперь отхожу от шока, никак не пойму, что случилось - то ли какая грязь попала, то ли непротрав вылез...
Ни у кого подобной ситуации не было?
sonycman
сообщение Apr 14 2010, 12:30
Любитель
Из: Тольятти
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2010, 20:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 14:45) *
А попробуйте активно "пошевелить" этими ногами. Возможно сопротивление уменьшится и получится выжечь. У меня наблюдалось появление замыкание именно в момент шевеления ногами: плата могла простоять длительное время под напряжением, потом запускал тест внешней памяти и часто он без ошибок отрабатывал один проход (порядка полсекунды), а на втором вываливался из-за замыкания.
sonycman
сообщение Apr 14 2010, 21:28
Любитель
Из: Тольятти
Пока вроде нет проблемы, с того момента, как 20 вольт подавал. Сопротивление выросло до нескольких мегаом - вполне сносно.
Но каждый раз пины контроллера отпаивать негоже, конечно.
Если снова кака всплывёт - наверное выдерну разъёмы и попробую отмыть всё начисто.
- sonycman   Сопротивление между соседними дорожками   Apr 14 2010, 00:38
- - V_G   Плата с солдермаской или без? В первом случае веро...   Apr 14 2010, 01:46
- - andrey_s   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 03:53) Зак...   Apr 14 2010, 04:47
- - grts   Не надо впадать в шок. Скорее всего дело во вла...   Apr 14 2010, 05:40
|- - andrey_s   Цитата(grts @ Apr 14 2010, 08:55) Скорее ...   Apr 14 2010, 07:01
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 03:53) Рас...   Apr 14 2010, 08:24
- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 02:53) Уже...   Apr 14 2010, 08:25
|- - sonycman   Цитата(V_G @ Apr 14 2010, 06:01) Плата с ...   Apr 14 2010, 09:16
|- - Tanya   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 13:31) А м...   Apr 14 2010, 10:46
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 12:31) А м...   Apr 14 2010, 11:18
- - grts   Цитата(andrey_s @ Apr 14 2010, 10:16) ...   Apr 14 2010, 10:26
|- - andrey_s   Цитата(grts @ Apr 14 2010, 13:41) Уважаем...   Apr 14 2010, 12:04
|- - grts   Цитата(andrey_s @ Apr 14 2010, 15:19) Ува...   Apr 16 2010, 05:52
|- - andrey_s   Цитата(grts @ Apr 16 2010, 09:07) Уважаем...   Apr 16 2010, 06:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 23:43) Хм,...   Apr 15 2010, 08:03
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2010, 12:18) ...   Apr 15 2010, 08:25
- - Designer56   Я подобные вещи неоднократно наблюдал. Причин, по ...   Apr 15 2010, 10:53
- - sonycman   А ЛТИ-120 разве относится к активным флюсам?   Apr 15 2010, 12:00
- - MrYuran   ЦитатаЕще раз: Влага (именно H2O, без примесей), т...   Apr 16 2010, 06:09
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Apr 16 2010, 10:24) Вот ...   Apr 16 2010, 07:17
|- - sonycman   Цитата(Tanya @ Apr 16 2010, 11:32) Вы оши...   Apr 16 2010, 08:32
|- - Tanya   Цитата(sonycman @ Apr 16 2010, 12:47) Ну ...   Apr 16 2010, 08:39
|- - Serj78   Цитата(sonycman @ Apr 16 2010, 12:32) Так...   Jul 30 2010, 18:14
- - murik_75   Цитата(sonycman @ Apr 15 2010, 16:00) А Л...   Apr 26 2010, 07:15
- - gte   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 04:38) Рас...   Apr 26 2010, 07:35
- - AlexeyW   Что-то сомнительно, что можно отмыть активный флюс...   Nov 5 2010, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
