Вопрос: память M4K, Первый байт не соответстует записываемому |
Apr 13 2010, 12:52
Пользователь №: 32 850
Привет Всем! Постараюсь объяснить проблему. Имею CycloneII EP2C5Q208, к нему подключена 51 кристалка(с8051f132) через параллельный 8-ми разрядный интерфейс и приближенную шину ISA, проект рисую в QuartusII9.0sp2.
Пытаюсь сообразить канал передачи от с51 -> isa через 1Кбайт RAM M4K. Поскольку с51 - 8 разрядный а isa - 16 разрядная соответственно использую запись 8-мь разрядов, чтение 16-ть разрядов. Интерфейс с51-ПЛИС: 8 разрядов данные; 8 разрядов адрес; стробы чтения записи;
Интерфейс ПЛИС - isa: 16 разрядов данные; 4 разрядов адрес; стробы чтения записи;
Доступ к памяти в ПЛИС организовал следующим образом: в один порт записываю адрес в счетчик, который инкреминтирую по каждой записи байта, во второй порт записываю данные, доступ со стороны isa организавал как и для с51, порт для адреса и порт для данных.
После проверки получил следующую картину: 1. Установил адрес и записываю масив данных всё отлично. Получилось очень быстро и я был счаслив и доволен :-)) 2. Но после того когда я начал приближаться к решению своей задачи, а она представляла собой запись разных масивов данных по разным адресам выяснилось не всё так хорошо. После записи двух байт с нулевого адреса, устанавливаю адрес = 2 записываю данные ноль, 0x7f и т.д. получаю вместо нуля еденицу, и как бы я не прыгал не выходит каменный цветок. Правда наблюдается ещё интересные факты: если записывать не во 2-й адрес а в 1 или 3, 4 всё прекрастно.
Откровенно говоря большого опыта работы с Квартусом нет, поэтому прошу разъяснять чуть подробнее. За раннее благодарен за помощь и поддержку
Apr 14 2010, 06:33
Нет проблем, вот проект XO779QZC1M8495O http://nukeuploads.com/download/1271227091...overka.zip.htmlЯ думаю ты прав на 100%, вопрос только где ошибка. Вот стратегия проверки: 1. Записываю адреса в порт 10 значение 0, сначало младший потом старший; 2. Записываю данные последовательно 0x18 и 0 3. Записываю адреса в порт 11 значение 2, сначало младший потом старший; 4. Записываю данные массивом в следующей последовательности: 0, 0x7f, 0x11, 0x88, 0xaa, 0x55, 0x44, 0x44, 0x55, 0x55 Врядли связано с чтением(проверял с помощью таблицы инициализации) Вычитываю следующее: 0x18, 0, 0x11, 0x88, 0x11, 0x88, 0xaa, 0x55, 0x44, 0x44, 0x55, 0x55 Ошибкой является 2 и 3 байт должно быть 0, 0x7f. Моё предположение счетчик адреса, но хоть убей не пойму где
Apr 15 2010, 09:42
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Ttitan @ Apr 14 2010, 00:48)  Нет проблем, вот проект у вас еще и всё в графике, предупреждать надо. Цитата Я думаю ты прав на 100%, вопрос только где ошибка. хмм, я конечно понимаю что интернет стирает границы, но с незнакомыми людьми лучше общаться на вы. Насчет ошибки у вас весь проект ошибка. Если бы вы были моим подаваном, то за формирование тактового сигнала блоков памяти mk_wr_ram на логике и триггерах inst17/inst129/inst21/inst38 и сигнала cWR[11] на inst11 с использованием мегафункции lpm_decode, да еще и без выходного регистра, на которую подаются сигналы nCRD/CA[4..0], которые идут напрямую с портов плис (и вашего проца), я бы вам руки оторвал, по самую голову (без обид) Мои рекомендации бросить заниматься асинхронщиной, уйти на полностью синхронную схему. Как это сделать многократно обсуждалось.
Ttitan Вопрос: память M4K Apr 13 2010, 12:52 des00 Цитата(Ttitan @ Apr 13 2010, 08:07) Откро... Apr 13 2010, 15:40 sazh Цитата(Ttitan @ Apr 14 2010, 09:48) но хо... Apr 14 2010, 12:06 ViKo Проект не смотрел, но могу предположить - метастаб... Apr 14 2010, 11:22 Ttitan sazh, ты прав, в данном случае шина isa является н... Apr 14 2010, 20:27 sazh Цитата(Ttitan @ Apr 14 2010, 23:42) На ПЛ... Apr 15 2010, 09:44 ViKo У меня был (и есть) проект, где был процессор PIC ... Apr 15 2010, 07:34 Ttitan Прошу извинения des00.
Как говорится опыт не пропь... Apr 16 2010, 04:20
