Apr 15 2010, 08:27
Пользователь №: 55 979
Уважаемый Hertz, спасибо за предоставленные материалы. Почитал, немного вроде разобрался. Решил делать по схеме преобразователя ток-напряжение приложенной ниже. Есть несколько вопросов по этой схеме. Первй, собственно говоря всё ли правильно? Второй-как подбирается номинал резистора R1 и какой должна быть ёмкость конденсатора C5. И третий- при таком включении фотодиода на выходе ОУ будет отрицательное или положительное напряжение (я предполагаю что положительное, а если перевернуть фотодиод то-отрицательное, верно ли это?). Четвёртый вопрос-конденсаторы по питанию, конденсатор большего или меньшего номинала ставится ближе к корпусу ОУ? Нужно ли ещё чем то дополнять данную схему. Питание стабилизируется 7812 и 7912. ОУ-OP177.
Сообщение отредактировал rameo86 - Apr 15 2010, 09:26
Apr 15 2010, 09:00
Пользователь №: 12 883
Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 12:42)  Почитал, немного вроде разобрался. Решил делать по схеме преобразователя ток-напряжение приложенной ниже. Есть несколько вопросов по этой схеме. Первй, собственно говоря всё ли правильно? Второй-как подбирается номинал резистора R1 и какой должна быть ёмкость конденсатора C5. И третий- при таком включении фотодиода на выходе ОУ будет отрицательное или положительное напряжение (я предполагаю что положительное, а если перевернуть фотодиод то-отрицательное, верно ли это?). Четвёртый вопрос-конденсаторы по питанию, конденсатор большего или меньшего номинала ставится ближе к корпусу ОУ? Нужно ли ещё чем то дополнять данную схему. Питание стабилизируется 7812 и 7912. ОУ-OP177. Вот теперь Вы на верном пути. И вопросы правильные. Номинал резистора в обратной связи считается по закону Ома. Максимальное выходное напряжение ОУ - напряжение на входе ( = разности потенциалов на резисторе) должно быть больше, чем максимальный ток фотодиода*сопротивление резистора. Емкость конденсатора зависит от емкости фотодиода, которую нужно знать. Можно подбирать, наблюдая отклик на прямоугольные импульсы. Обычно для повышения быстродействия второй конец фотодиода смещают. Тут два пути - непосредственно, или смещая неинвертирующий вход ОУ. Однако у Вас "медленный" фотодиод... Поэтому можно не смещать и увеличить емкость конденсатора. Если Вам нужно детектировать малые токи, рассмотрите альтернативу - OPA380. Питание, правда, 5 вольт. Одно. P.S. Про конденсаторы на ногах питания. Естественно, керамику(с меньшей емкостью) ставить прямо у ножки на полигон земли. Если СМД, то можно один над другим. P.P.S. Картинку сожмите (фон и цвета уберите и ...) и перезалейте.
Apr 15 2010, 09:36
Спасибо. Допустим ёмкость фотодиода я знаю. Как же рассчитать, исходя из этого, ёмкость C5?
Сообщение отредактировал rameo86 - Apr 15 2010, 09:55
Apr 15 2010, 09:44
Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 13:51)  Спасибо. Допустим ёмкость фотодиода я знаю. Как же рассчитать, исходя из этого, ёмкость C5? Как измеряли? В тех книжках, которые Вы читали, должно быть написано. Простой формулы нет. Напишите лучше, что Вы измерять собираетесь? Форму сигнала, скорости и проч. подробности. Вам помогут. P.S. В своем последнем сообщении уберите ненужный тест (мой), который Вы излишне цитируете.
rameo86 Операционный усилитель и АЦП Apr 8 2010, 08:48 Methane Цитата(rameo86 @ Apr 8 2010, 12:03) Здрав... Apr 8 2010, 09:02 rameo86 Осцилографа нет.
Да земли соединены в том месте гд... Apr 8 2010, 10:01 rameo86 Здравствуйте друзья! У меня такой вопрос, суще... Apr 9 2010, 15:41 Methane Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 18:56) Здрав... Apr 9 2010, 15:56 proxi Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 18:56) Здрав... Apr 9 2010, 16:23 sera_os Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 18:56) Здрав... Apr 9 2010, 16:21 Methane Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 19:36) Попад... Apr 9 2010, 16:26 rameo86 Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 20:36) Вы лу... Apr 9 2010, 16:32  rezident Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 22:47) У мен... Apr 9 2010, 16:38   rameo86 Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 20:53) Огла... Apr 9 2010, 16:45    rezident Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 23:00) С вну... Apr 9 2010, 16:54     rameo86 Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 21:09) Дык ... Apr 9 2010, 16:59      rezident Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 23:14) В том... Apr 9 2010, 17:06 rezident ОУ это линейная схема, а вам какая-то нелинейность... Apr 9 2010, 16:29 proxi Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 19:44) ОУ э... Apr 9 2010, 18:44  131959G Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 22:59) вот тут... Apr 10 2010, 08:33 sera_os Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 19:41) Вы пр... Apr 9 2010, 16:45 Methane Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 20:00) нет... Apr 9 2010, 16:58 sera_os Цитата(rameo86 @ Apr 9 2010, 20:00) ADS85... Apr 9 2010, 16:53 sera_os Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 20:13) Куда ... Apr 9 2010, 17:12 rameo86 Ещё такой вопрос. Если операционный усилитель рас... Apr 12 2010, 11:23 sera_os Цитата(rameo86 @ Apr 12 2010, 13:38) Ещё ... Apr 12 2010, 11:38 rameo86 Цитата(sera_os @ Apr 12 2010, 15:53) Вооб... Apr 12 2010, 12:04 sera_os Цитата(rameo86 @ Apr 12 2010, 14:19) ... ... Apr 12 2010, 12:26 rameo86 Разводка по правилам вся. Земли разделены. Все ком... Apr 12 2010, 12:37 Herz 358-й - хороший ОУ, но Вам не подойдёт. Если тольк... Apr 12 2010, 16:52 rameo86 Цитата(Herz @ Apr 12 2010, 21:07) 358-й -... Apr 13 2010, 08:14  Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 12:08) Напр... Apr 13 2010, 08:37   rameo86 Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 12:52) Написа... Apr 13 2010, 08:58    Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 13:13) Спас... Apr 13 2010, 09:04     rameo86 Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 13:19) Напиши... Apr 13 2010, 09:19      Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 13:34) ФД24... Apr 13 2010, 10:03  Herz Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 11:29) Напр... Apr 13 2010, 09:28   rameo86 Цитата(Herz @ Apr 13 2010, 13:43) А по ка... Apr 13 2010, 10:29    Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 14:44) Если... Apr 13 2010, 10:34     rameo86 Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 14:49) А заче... Apr 13 2010, 11:55    Herz Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 13:44) По х... Apr 13 2010, 12:13     rameo86 Цитата(Herz @ Apr 13 2010, 16:28) В фотод... Apr 13 2010, 12:36      Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 16:48) Как ... Apr 13 2010, 12:37       rameo86 Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 16:52) Ничего... Apr 13 2010, 13:02        Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 17:17) Есть... Apr 13 2010, 13:24         rameo86 Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 17:39) Молодо... Apr 13 2010, 13:48          Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 18:03) Прим... Apr 13 2010, 14:14           rameo86 Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 18:29) Автора... Apr 13 2010, 14:20            Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 18:35) Если... Apr 13 2010, 14:39             rameo86 Цитата(Tanya @ Apr 13 2010, 18:54) Да. По... Apr 13 2010, 15:02              Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 19:17) Идит... Apr 13 2010, 15:08            Herz Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 17:35) Пока... Apr 13 2010, 16:47      Herz Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 15:51) фото... Apr 13 2010, 12:48 sera_os Цитата(Herz @ Apr 12 2010, 19:07) ...Важн... Apr 12 2010, 19:17 Herz Цитата(sera_os @ Apr 12 2010, 22:32) Боже... Apr 12 2010, 20:11 sera_os Цитата(Herz @ Apr 12 2010, 23:26) ...Моя ... Apr 13 2010, 19:20 Herz Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 11:42) Уваж... Apr 16 2010, 14:44 rameo86 Не измерял. Думаю поискать в литературе, должна же... Apr 15 2010, 09:55 Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 14:10) ... ... Apr 15 2010, 10:09  rameo86 Цитата(Tanya @ Apr 15 2010, 14:24) Можно ... Apr 15 2010, 10:27   Tanya Цитата(rameo86 @ Apr 15 2010, 14:42) Мне ... Apr 15 2010, 10:43 Herz Вот ещё натолкнулся на статью в переводе нашего об... Apr 17 2010, 16:05 rameo86 Спасибо большое вы мне очень помогли.
Так как я у... Apr 20 2010, 16:27 Herz Выбранных стабилизиторов вполне достаточно. Кстати... Apr 20 2010, 17:47 rameo86 Питание для них беру от трансформатора ТАН10 по 20... Apr 20 2010, 19:27 Herz Цитата(rameo86 @ Apr 20 2010, 22:42) Ещё ... Apr 21 2010, 05:44 rameo86 А можно ли поставить на цепь обратной связи ОУ тан... Apr 21 2010, 15:16 Herz Цитата(rameo86 @ Apr 21 2010, 18:31) А мо... Apr 22 2010, 20:54
