> Сумматор мощности, Сумматор мощности в схеме усилителя
loreley
сообщение Apr 12 2010, 19:42
Пользователь №: 38 066
Приветствую! Поставили тут задачу,разработать усилитель мощности,причем, высокочастотный (диапазон 3,9-4,2 ГГц) и высокомощный, пиковая мощность в импульсе 1 кВт 07.gif
С выбором транзистора более или менее определено, правда пока не до конца. Сейчас надо бы разобраться со схемой сложения мощностей, т.к. будет несколько каскадов,в каждом из которых будет набор транзисторов разных мощностей (т.е. входной каскад, ряд промежуточных, и выходной). Так или иначе, надо будет складывать большие мощности, т.к. слишком много маломощных транзисторов поставить не самый лучший вариант. Пока,что остановился на кольцевом делителе мощности. Из данного форума понял, что его многие ставят, вопрос в том,что подойдет ли для таких мощностей и высоких частот. Делитель Ланге, сразу отпадает, т.к. велика вероятность, что просто перегорят пучки проводников. Есть также вариант сделать на направленных ответвителях, хотя там уже габариты будут больше.
Также вариант использовать уже готовые сборки. Но опять всё упирается в диапазон частот и мощность.Например, АНАРЕНовских модулей на такой диапазон частот вовсе нет...У других производителей тоже не густо. Пока,что нашел два варианта, это:
http://www.miteq.com/results.php?ID=253875...sp=100&tp=3
http://www.werlatone.com/index.cfm?area=4&pageid=2
В принципе готовые модули неплохи по характеристиками,не факт что самому полчится лучше рассчиттать и сделать. Но вот выбор таких модулей не велик...
sal74
сообщение Apr 15 2010, 15:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Уважаемый ledum!
Извеняюсь , что не в тему . А если не секрет делали бортовой или наземный DME. А то есть некоторые вопросы по наземному передатчику DME 1.5 кВт.
Сообщение отредактировал sal74 - Apr 15 2010, 15:02
ledum
сообщение Apr 15 2010, 15:19
Пользователь №: 44 237
Бортовой http://www.ri.kiev.ua/index.php?menu=221 или на сайте разработчика http://www.navigat.ru/catalogue.php?good=42
Вам, может сюда http://www.azimut.ru/catalogue/navigation/dme2000/ лучше обратиться
Сообщение отредактировал ledum - Apr 15 2010, 15:24
- loreley   Сумматор мощности   Apr 12 2010, 19:42
- - proxi   а у вас есть выбор?... обычно это делается на Hibr...   Apr 12 2010, 19:52
- - ledum   Делали и киловаттные, и трехкиловаттные транзистор...   Apr 12 2010, 20:03
- - loreley   Дело в том,что на таких высоких частотах размеры п...   Apr 13 2010, 17:58
|- - ledum   Цитата(loreley @ Apr 13 2010, 21:13) Дело...   Apr 13 2010, 18:48
|- - proxi   Цитатаразмеры полоска,например, в том же делителе ...   Apr 13 2010, 20:19
- - khach   Это вам надо смотреть на radial (conical) power sp...   Apr 13 2010, 19:18
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 13 2010, 22:33) Готовы...   Apr 14 2010, 06:16
|- - khach   Цитата(ledum @ Apr 14 2010, 08:31) Да не,...   Apr 14 2010, 09:31
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 14 2010, 12:46) 4 гига...   Apr 14 2010, 09:44
|- - khach   Цитата(ledum @ Apr 14 2010, 11:59) Автор ...   Apr 14 2010, 10:27
|- - ledum   Цитата(khach @ Apr 14 2010, 13:42) И не у...   Apr 14 2010, 10:34
- - Graf_Inventor   Вот есть интересная статья, называется "Делит...   Apr 14 2010, 07:06
|- - sp1noza   Цитата(Graf_Inventor @ Apr 14 2010, 10:21...   Apr 14 2010, 09:01
- - Graf_Inventor   выслал, в прикреплённом файле.   Apr 14 2010, 09:06
|- - chikilfarik   Цитата(Graf_Inventor @ Apr 14 2010, 13:21...   Apr 18 2010, 01:19
- - loreley   khach ЦитатаИ не указал скважность импульсов. В эт...   Apr 17 2010, 09:07
|- - ledum   Цитата(loreley @ Apr 17 2010, 12:22) Сква...   Apr 17 2010, 11:55
- - loreley   ledum Упс,ошибся...размер не в мм,а в сантиметрах....   Apr 17 2010, 12:47
|- - ledum   Цитата(loreley @ Apr 17 2010, 16:02) Кста...   Apr 17 2010, 14:26
|- - khach   Цитата(loreley @ Apr 17 2010, 15:02) а им...   Apr 18 2010, 09:37
- - loreley   На счет трудностей покупки такого плана комплектую...   Apr 18 2010, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
