> Практика отладки программ, интересно узнать как профи отлаживают программы
Аматер
сообщение Apr 14 2010, 09:02
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Я делал опрос - насколько нужен jtag для отладки. Оказалось многие без него обходятся. Хотелось бы понять какие еще методы можно использовать.
Насколько я знаю, кроме jtag, который позволяет ставить точки останова и просматривать значения переменных, многие пользуются отладочным монитором.
Здесь у меня возникает проблема - отладочный монитор как правило приспособлен для вывода данных. А для меня основная сложность создать нужное состояние программы, то есть вводить значения, перейти к нужному месту в программе. Отлаживать на реальном устройсве сложно - можно пожечь на много денег.
1. Как специ без jtag эмулируют апаратуру?
Methane
сообщение Apr 14 2010, 09:09
Пользователь №: 43 230
Ну, во первых, отлаживаемое устройство скорее всего не правильно спроектировано. Обычно можно слепить эмулятор, можно понизить напряжение питания итд.
Во вторых есть два пути. Первый, самый простой, это несколько светодиодов (или просто свободных выводов). Вошли, подняли его вверх, вышли, опустили. Подключив осцилограф, можно посмотреть сколько времени оно проходит в каком-то участке кода.
Ну и самый надежный, это если есть свободный UART. В этом случае можно туда выдавать отладочную информацию.
Аматер
сообщение Apr 14 2010, 09:26
Из: Рождественно
Так это опять речь идет о выводе данных. Проблема же больше с вводом, и особенно в правильные моменты времени.
А так вместо свотодиодов я последнее время стал логический анализатор использовать. Стоил он всего 300 сотни, но много может.
Вот только устройство зачастую включить все равно нельзя, несмотря на большое количество защит. Все в нем слишком быстро происходит и напряжения - скорости не понизить.
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2010, 11:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что мешает вводить через тот же UART? И опрашивать этот UART в правильные моменты времени.
Аматер
сообщение Apr 14 2010, 12:07
Из: Рождественно
Через UART у меня настроечная утилита работает через которую в процессе производсва устанавливаются 200 параметров. Можно конечно и второй UART задействовать для отладки, но это еще куча программного кода.
Для отладки желательно иметь доступ к любой переменной, и вызовом функций управлять. Такую систему я только в CoDeSys видел. Но она очень наворочена и у них свой компилятор.
Может я чего то не понимаю и можно сделать все небольшим числом функций, но как? Я не адресов переменных, ни адресов функций не знаю.
XVR
сообщение Apr 15 2010, 09:43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Делал нечто такое. В прошику добавляется небольшой отладочный монитор, который умеет читать и писать память через UART. Можно добавить возможность вызывать процедуры по заданному (через UART) адресу.
Адреса для переменных и функций извлекались из map файла линкера после компиляции проекта. На PC была утилита, которая умела эти данные брать и предоставляла некоторое подобие дебагера (ну очень простое)
Проц был PIC16, компилятор HITECH
Аматер
сообщение Apr 15 2010, 12:18
Из: Рождественно
Xорошая штука, чем не подойдет для real-time ?
XVR
сообщение Apr 15 2010, 18:31
Из: Химки
Тем, что с другой стороны (за PC) сидит человек, и пока он наберет команду все успеет нафиг сгореть sad.gif
Более того, даже если с другой стороны будет что то более быстрое (например программа на том же PC), сам по себе UART штука не быстрая
- Аматер   Практика отладки программ   Apr 14 2010, 09:02
|- - Костян   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 14 2010, 10:24) ...   Apr 14 2010, 11:36
|- - Methane   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 14 2010, 14:24) ...   Apr 14 2010, 11:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(Аматер @ Apr 14 2010, 14:22) Для о...   Apr 14 2010, 12:35
|- - Аматер   Цитата(XVR @ Apr 15 2010, 21:46) Тем, что...   Apr 16 2010, 06:14
- - sigmaN   Ну и почему бы не использовать JTAG, тем более раз...   Apr 14 2010, 09:58
- - Аматер   А как писать программу чтобы не нужен был доступ к...   Apr 14 2010, 13:15
- - MrYuran   Цитата(Аматер @ Apr 14 2010, 17:30) А как...   Apr 14 2010, 13:23
- - Аматер   Цитата(MrYuran @ Apr 14 2010, 16:38) заби...   Apr 14 2010, 13:40
- - _Pasha   Цитата(Аматер @ Apr 14 2010, 16:55) А как...   Apr 14 2010, 13:52
- - Аматер   Цитата(_Pasha @ Apr 14 2010, 18:07) ПисАт...   Apr 14 2010, 13:57
- - _Pasha   Цитата(Аматер @ Apr 14 2010, 17:12) Так у...   Apr 14 2010, 14:00
- - AlexandrY   Неужто до сих пор ELF-парсера не портировали? ...   Apr 15 2010, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
