Алгоритм CRC16 |
Apr 10 2010, 07:39
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Устройство на sam7x должно обмениваться по uart пакетами длинной 76 байт + 2 байта CRC16 с программой на компьютере. Исходника программы компа нет, но есть исходник (в icc) предыдущей версии рабочего устройства (правильно рассчитываеющего CRC и успешно обменивающегося с программой), из которого был взят фрагмент рассчёта CRC. По какой то причине CRC рассчитывается неверно. Фрагмент для IAR: Код // пакет лежит в uart1_buffer // len - длина пакета, по которому считается CRC (76 байт) void CRC16(unsigned int len) { unsigned char i; unsigned int k; unsigned int CRC;
CRC=k=0; while(k<len){ CRC=CRC^((unsigned int)uart1_buffer[k++]<<8); i=8; do{ if(CRC & 0x8000) CRC=(CRC<<1)^0x1021; else CRC=CRC<<1; } while(--i); } // дописываем в конец буфера CRC16 uart1_buffer[76]=CRC & 0xff; uart1_buffer[77]=(CRC>>8) & 0xff; } Для пакета Код 0A 90 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 33 40 40 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC16 должна быть равна A1 01, а рассчитывается 0B D1, перепробовал ещё кучу стандартных алгоритмов, все рассчитывают новые CRC, но ни одна не посчитала A1 01. Голову сломал на этом затыке. Буду благодарен за любые мысли по проблеме
Руслан
Apr 10 2010, 09:01
Из: Уфа
Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2010, 14:24)  Видимо то устройство, что работало, было 16-битное?  Попробуйте заменить unsigned int на unsigned short. Устройство было на меге2561  Цитата(baralgin @ Apr 10 2010, 14:40)  Если перед расчётом CRC проинициализировать 0x6DA5 (вместо 0), то получится как-раз "A1 01" . Просто брутфорс  . Исходник один в один скопировали? да, брал исходник как есть Всё разобрался, рядом с этой функцией лежала такая же с постфиксом New в имени  , в которой алгоритм гораздо проще, опробовал - считает правильно: Код void SumCRCNew(unsigned int len) { unsigned char i; unsigned int CRC;
CRC=0; for(i=0;i<76;i++) CRC+=uart1_buffer[i]; uart1_buffer[76]=CRC & 0xff; uart1_buffer[77]=(CRC>>8) & 0xff; } Видимо для обмена по uart прошлым разработчикам пришлось упростить контроль целостности пакета, а я эту функцию проморгал  Всем отписавшимся огромное спасибо
Руслан
Apr 13 2010, 15:40
Пользователь №: 3 977
Цитата(ASN @ Apr 10 2010, 16:22)  athlon64 Видимо, это стандартный CRC16 для обмена по стыку IRDA. В Linux есть исходники расчёта CRC на С.Считается табличным методом. Замена на сложение принципиально ухудшает обнаруживающую ошибки способность. Всегда интересовало - почему "Замена на сложение принципиально ухудшает обнаруживающую ошибки способность"? Одиночные ошибки - одинаково. Обнаруживаются всегда. Двойные - от статистики зависит. Если они часто в одном разряде, CRC лучше, если они независимы, сложение лучше.
Apr 13 2010, 17:01
Цитата(ASN @ Apr 13 2010, 20:43)  vallav Теорию не помню. По опыту. Работаем в очень сложной помеховой обстановке. Сложение ошибок не обнаруживало, CRC - обнаруживало. Не очень понятно. Может - сложение иногда многкратных ошибок не обнаруживало ( пропускало пакет с ошибками ). CRC пропускало пакет с ошибками в несколько раз реже. Такое может быть, если многократные ошибки сильно и специфически коррелированы. А вот чтобы - сложение всех ошибок не обнаруживало а CRC все ошибки обнаруживало - такое вряд ли.
Apr 14 2010, 10:13
Цитата(demiurg_spb @ Apr 13 2010, 23:23)  Вы к чему эту ссылку привели? Там есть - как считать CRC, но там нет - чем CRC лучше простой суммы с той же разрядностью. Кроме одного случая - в случае, когда двойные ошибки в одном разряде, CRC лучше. А разве с этим кто либо спорил?
Apr 14 2010, 19:05
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(vallav @ Apr 14 2010, 14:28)  Там есть - как считать CRC, но там нет - чем CRC лучше простой суммы с той же разрядностью. Вы что смеётесь? Вероятность пропуска ошибки CRC16 1 к 2^16, CRC32 1 к 2^32, а для простой суммы на ПОРЯДКИ больше!!! Вы что ещё до сих пор верите в благотворительность? То что просто заXORить массив намного менее затратно чем посчитать CRC я не спорю, но что-то мне подсказывает, что и вероятность пропуска ошибки примерно (прюс-минус трамвайная остановка, конечно)  во столько же раз больше. За всё надо платить - закон сохранения энергии, однако! Цитата(defunct @ Apr 14 2010, 02:19)  По крайней мере можно так: Код if (crc & 1) crc = (crc >> 1) ^ 0xA001; else crc = (crc >> 1); Не, не моё это:-) Я либо в строку форматирую, либо уж по полной программе со скобочками. К полумерам не привык! Два по сто в одной посуде!:)
Apr 15 2010, 05:10
Цитата(demiurg_spb @ Apr 14 2010, 23:20)  Вы что смеётесь? Вероятность пропуска ошибки CRC16 1 к 2^16, CRC32 1 к 2^32, а для простой суммы на ПОРЯДКИ больше!!! Вы что ещё до сих пор верите в благотворительность? То что просто заXORить массив намного менее затратно чем посчитать CRC я не спорю, но что-то мне подсказывает, что и вероятность пропуска ошибки примерно (прюс-минус трамвайная остановка, конечно)  во столько же раз больше. За всё надо платить - закон сохранения энергии, однако! Вы полагаете, это аргумент - все так делают, поэтому так делать - правильно? Закон сохранения энергия вроде не гласит - чем больше энергии затрачено, тем лучше вещь получается... Вероятность пропуска ошибки CRC16 1 к 2^16, CRC32 1 к 2^32 - знаете, как считается? Всего разных значений у 16 битного числа 2^16, если ошибка равновероятно порождает одно из значений, то вероятность, что она породит нужное, равна 1 к 2^16. Это справедливо для многобитной ошибки ( например, от мощной импульсной помехи ), но справедливо как для CRC, так и для прямой суммы. Исторически CRC появилась по простой причине - в механических телетайпах основной ошибкой были сбои в одном из реле, что порождало многократные ошибки в одном из разрядов. СRC тут намного лучше прямой суммы. Но времена те ушли, а CRC осталось... Кстати, прямая сумма чуть лучше побитового XOR - пропускает в два раза меньше двойных ошибок в одном разряде.
Apr 15 2010, 06:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 08:25)  Всего разных значений у 16 битного числа 2^16, если ошибка равновероятно порождает одно из значений, то вероятность, что она породит нужное, равна 1 к 2^16. Это справедливо для многобитной ошибки ( например, от мощной импульсной помехи ), но справедливо как для CRC, так и для прямой суммы. Забыли добавить, что для простой суммы равновероятность пораждения одного из значений CRC имеет место при очень больших размерах блока
Apr 15 2010, 06:22
Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 10:26)  Забыли добавить, что для простой суммы равновероятность пораждения одного из значений CRC имеет место при очень больших размерах блока Вы хотели сказать, при размерах поражения порядка длины контрольного слова? То есть когда поражено несколько бит? Повторюсь - CRC лучше для двойных регулярных ошибок ( когда они в одном разряде ). В остальных случаях - надо специально разбираться.
Apr 15 2010, 07:19
Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 11:12)  Интуитивно понятно, и - спору нет. При длине блока даже в 256 байт простая сумма будет менее 2^16. Даже при бОльшей длине блока не будет выполняться равновероятность пораждения одного из значений CRC (ситуацию нЕсколько спасёт циклическая сумма). Для суммы: только при очень большой длине блока (строго говоря - бесконечной) это условие выполнится. При длине блока в 4 байта простая сумма может быть больше, чем 2^16. Или Вы хотите суммировать байты для получения 16 разрядной контрольной суммы? Какой смысл - складывать в старший байт переносы? Вроде при этом надо суммировать 16 разрядные слова. Кстати, простая сумма не пропустит ни одного едеичного поражения длиной менее 17 бит. CRC может пропустить ( от конкретного способа перемешивания бит зависит ).
Apr 15 2010, 09:34
Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 12:19)  Извините, но Вы так и делаете: получаете сумму значений 76 байт, а не 38 слов (см. функцию void SumCRCNew(unsigned int len) ).
P.S.Поправка: делает это athlon64, но Вы его решения защищаете С чего Вы взяли, что я настаиваю именно на таком вычислении контрольной суммы? Я просто спросил - почему CRC лучше прямой суммы. Вы согласны, что посчитать 16 битную сумму столь же просто, как и 8 битную? И намного проще и быстрее, чем правильное 16 битное CRC? Так что скажите для случая 16 битной суммы?
Apr 15 2010, 13:34
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 12:49)  С чего Вы взяли, что я настаиваю именно на таком вычислении контрольной суммы? Я просто спросил - почему CRC лучше прямой суммы. ... Так что скажите для случая 16 битной суммы? Есть такое понятие - кодовое расстояние. Это число разрядов в двух битовых последовательностях которые отличается. Если у Вас в принимаемой последовательности сбойнул один бит, то кодовое расстояние между правильной и ошибочно принятой последовательности равно 1, если два бита - то 2 и т.д. Так вот, математически доказано, что CRC (которое является фактически делением на определенные полиномы) покрывает максимально возможное кодовое расстояние ошибок для данной длины корректирующего кода . То есть, обнаруживает максимально возможно количество единичных искажений. Если принято какое-то значение CRC, то для получения того же значения CRC нужно исказить некоторое количество бит (ЕМНИП, 14 битов минимум для приведенной CRC-16). Если же у Вас просто сумма, то достаточно исказить всего два бита (например, инвертировать младшие биты в байтах в которых эти биты несовпадают) и ошибка уже не будет обнаружена. Вот поэтому CRC намного лучше простой суммы.
Apr 15 2010, 17:17
Цитата(VslavX @ Apr 15 2010, 17:49)  Есть такое понятие - кодовое расстояние. Это число разрядов в двух битовых последовательностях которые отличается. Если у Вас в принимаемой последовательности сбойнул один бит, то кодовое расстояние между правильной и ошибочно принятой последовательности равно 1, если два бита - то 2 и т.д. Так вот, математически доказано, что CRC (которое является фактически делением на определенные полиномы) покрывает максимально возможное кодовое расстояние ошибок для данной длины корректирующего кода . То есть, обнаруживает максимально возможно количество единичных искажений. Если принято какое-то значение CRC, то для получения того же значения CRC нужно исказить некоторое количество бит (ЕМНИП, 14 битов минимум для приведенной CRC-16). Если же у Вас просто сумма, то достаточно исказить всего два бита (например, инвертировать младшие биты в байтах в которых эти биты несовпадают) и ошибка уже не будет обнаружена. Вот поэтому CRC намного лучше простой суммы. Одиночные ошибки обоими способами обнаруживаются все. Для двойных - зависит от статистики ошибок. Вполне допускаю, что есть такие CRC, которые обнаруживают их все. Но ничто не дается даром. Эти CRC будут проигрывать простой сумме в обнаружении достаточно типичных ошибок, вызванных помехой - одиночных многобитных сбоев. Прямая сумма будет обнаруживать все такие сбои длиной меньше или равной длине контрольного слова. CRC, заточенная на двойные разнесенные ошибки, часть из таких сбоев не заметит. И больше похоже на правду, что для такого CRC число это не 14 а 3. Так что, что лучше - зависит от того - а какие именно ошибки нужно обнаруживать. Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 15:48)  Палыч Пример на аппаратной логике расчёта обсуждаемой CRC16 для однобитного входного потока: Требуется 16 триггеров. Не больше чем для простой суммы. А разве ктот то утверждал, что на плиске алгоритм CRC нереализуем? Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 15:48)  Расчёт для 8-ми битной ЭВМ табличным способом: Сложение 8 битного числа с 16 битным Sum+=*Data++ чуть быстрее. Именно поэтому и не согласен, что посчитать 16 битную сумму намного проще и быстрее, чем правильное 16 битное CRC. Поскольку особого преимущества нет, IMHO, лучше использовать проверенные алгоритмы. А расзве кто то утверждал, что табличного алгоритма вычисления CRC не существует? Он есть, и он в разы медленнее и больше по объему кода, чем вычисление простой суммы. А то, что одна из причин использования CRC ( если не единственная ) - Поскольку особого преимущества нет, IMHO, лучше использовать проверенные алгоритмы - с этим тоже вроде никто не спорит. Речь о другом - в чем преимущества CRC при обнаружении ошибок при блочной передаче. И стьль ли они подавляющи ( если есть ) чтобы принебрегать вариантом с простой суммой?
Apr 15 2010, 17:39
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
vallav Пример на VHDL приведён как подтверждение того факта, что реализация на аппаратной логике вычисления CRC как минимум не уступает по производительности и ресурсам вычислению прямой суммы. Пример кода на С приведёт как подтверждение того факта, что реализация табличным способом не намного сложнее и медленнее, чем прямая сумма. Для данного конкретного случая он в разы не медленнее. Поясните почему специалисты, разработавшие STANAG5066, не стали использовать обычное сложение, а применили для контроля целостности пакета CRC16 и CRC32. Поскольку STANAG5066 использует в качестве основы STANAG4285, где применён свёрточный код, ошибки при его декодировании пакетные (длина искажённой последовательности как больше длины проверочного слова, так и меньше).
Apr 16 2010, 05:20
Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 21:54)  vallav Пример на VHDL приведён как подтверждение того факта, что реализация на аппаратной логике вычисления CRC как минимум не уступает по производительности и ресурсам вычислению прямой суммы. Пример кода на С приведёт как подтверждение того факта, что реализация табличным способом не намного сложнее и медленнее, чем прямая сумма. Для данного конкретного случая он в разы не медленнее. Поясните почему специалисты, разработавшие STANAG5066, не стали использовать обычное сложение, а применили для контроля целостности пакета CRC16 и CRC32. Поскольку STANAG5066 использует в качестве основы STANAG4285, где применён свёрточный код, ошибки при его декодировании пакетные (длина искажённой последовательности как больше длины проверочного слова, так и меньше). Вообще то реализация сумматора на логике заметно сложнее реализации CRC. Речь о ситуации, когда сумматор в системе уже есть. И реализован достаточно эффективно. То есть, там не важно обнаружение двойных разрозненных ошибок а важно определение еденичных поражений порядка длины поверочного слова? Тогда не знаю почему. Может исходя из - поскольку особого преимущества нет, IMHO, лучше использовать проверенные алгоритмы.
Сообщение отредактировал vallav - Apr 16 2010, 05:24
athlon64 Алгоритм CRC16 Apr 10 2010, 07:39 AHTOXA Видимо то устройство, что работало, было 16-битное... Apr 10 2010, 08:09 demiurg_spb Код//=============================================... Apr 10 2010, 08:13 defunct Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2010, 11:28) ... Apr 10 2010, 23:07  demiurg_spb Цитата(defunct @ Apr 11 2010, 03:22) И эт... Apr 13 2010, 06:47   defunct Цитата(demiurg_spb @ Apr 13 2010, 10:02) ... Apr 13 2010, 19:16    demiurg_spb Цитата(defunct @ Apr 13 2010, 23:31) Не п... Apr 13 2010, 19:28     defunct Цитата(demiurg_spb @ Apr 13 2010, 22:43) ... Apr 13 2010, 22:04 baralgin Если перед расчётом CRC проинициализировать 0x6DA5... Apr 10 2010, 08:25 zltigo Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2010, 10:24) Видим... Apr 10 2010, 08:59 demiurg_spb zltigo, нет предела совершенству, можно и так:
Код... Apr 10 2010, 09:37  zltigo Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2010, 11:52) ... Apr 10 2010, 12:17               Палыч Цитата(vallav @ Apr 15 2010, 12:49) Вы со... Apr 15 2010, 10:00               ASN vallav
А вот с тем, что посчитать 16 битную сумму ... Apr 15 2010, 10:07                Палыч Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 13:22) А вот с ... Apr 15 2010, 10:31                 ASN Палыч
Пример на аппаратной логике расчёта обсуждае... Apr 15 2010, 11:33                vallav Цитата(ASN @ Apr 15 2010, 14:22) vallav
А... Apr 15 2010, 11:26                Палыч Цитата(VslavX @ Apr 15 2010, 16:49) для п... Apr 15 2010, 14:06                 VslavX Цитата(Палыч @ Apr 15 2010, 17:21) Имхо, ... Apr 15 2010, 14:56                   VslavX Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 08:35) То ес... Apr 16 2010, 06:02                    vallav Цитата(VslavX @ Apr 16 2010, 10:17) ИМО, ... Apr 16 2010, 07:35                     VslavX Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 10:50) А что... Apr 16 2010, 08:17                      Палыч Цитата(VslavX @ Apr 16 2010, 11:32) И тут... Apr 16 2010, 09:02                       vallav Цитата(Палыч @ Apr 16 2010, 13:17) Присое... Apr 16 2010, 10:25                        VslavX Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) Или В... Apr 16 2010, 11:16                        Палыч Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) Я раз... Apr 16 2010, 11:49                         vallav Цитата(Палыч @ Apr 16 2010, 16:04) Ну, ды... Apr 16 2010, 15:56                        zltigo Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 13:40) И еще... Apr 16 2010, 16:03                         vallav Цитата(zltigo @ Apr 16 2010, 20:18) Вероя... Apr 16 2010, 17:19                          zltigo Цитата(vallav @ Apr 16 2010, 20:34) Разве... Apr 16 2010, 18:49                           vallav Цитата(zltigo @ Apr 16 2010, 23:04) Да Вы... Apr 17 2010, 13:44                            zltigo Цитата(vallav @ Apr 17 2010, 16:59) И зао... Apr 17 2010, 14:16                             vallav Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 18:31) Други... Apr 17 2010, 14:30                              mdmitry Цитата(vallav @ Apr 17 2010, 18:45) Но ес... Apr 17 2010, 15:05                              zltigo Цитата(vallav @ Apr 17 2010, 17:45) Вы за... Apr 17 2010, 15:11                               demiurg_spb Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 19:26) Я все... Apr 17 2010, 20:13                               vallav Цитата(zltigo @ Apr 17 2010, 19:26) Зачем... Apr 18 2010, 13:17                                Палыч Цитата(vallav @ Apr 18 2010, 16:32) Если ... Apr 18 2010, 14:22                                 vallav Цитата(Палыч @ Apr 18 2010, 18:37) Это - ... Apr 18 2010, 14:32                                  Палыч Цитата(vallav @ Apr 18 2010, 17:47) Полаг... Apr 18 2010, 15:03                                   vallav Цитата(Палыч @ Apr 18 2010, 19:18) Работа... Apr 19 2010, 04:22                                    VslavX Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 07:37) Да, д... Apr 19 2010, 05:26                                     vallav Вы хоть в курсе - что это такое - CRC и как именно... Apr 19 2010, 05:52                                      VslavX Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 09:07) Вы хо... Apr 19 2010, 06:21                                       vallav Ну что Вам сказать.
Вы настолько в этм всем уверен... Apr 19 2010, 07:03                                        VslavX Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 10:18) Ну чт... Apr 19 2010, 07:26                                         vallav Цитата(VslavX @ Apr 19 2010, 11:41) Мне т... Apr 19 2010, 10:35                                          VslavX Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 13:50) Так к... Apr 19 2010, 11:27                                           vallav Цитата(VslavX @ Apr 19 2010, 15:42) Про _... Apr 19 2010, 12:37                                            Палыч Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 15:52) ...Эт... Apr 19 2010, 14:59                                            VslavX Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 15:52) http:... Apr 19 2010, 17:48                                             vallav Цитата(VslavX @ Apr 19 2010, 22:03) Призн... Apr 20 2010, 04:56                                              vallav Посчитал.
Надеюсь, если и ошибся, то не сильно.
По... Apr 25 2010, 09:33                                               ASN vallav
Прямая сумма хуже CRC16 в Вашем случае боле... Apr 25 2010, 11:31                                                vallav Цитата(ASN @ Apr 25 2010, 15:46) vallav
П... Apr 25 2010, 13:20                                        defunct Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 10:18) CRC д... Apr 19 2010, 14:28                                         vallav Цитата(defunct @ Apr 19 2010, 18:43) Чтоб... Apr 19 2010, 15:04                                          defunct Цитата(vallav @ Apr 19 2010, 18:19) Дык н... Apr 19 2010, 16:07                                VslavX Цитата(vallav @ Apr 18 2010, 16:32) Что п... Apr 18 2010, 20:13        defunct Цитата(demiurg_spb @ Apr 14 2010, 22:20) ... Apr 17 2010, 20:47         demiurg_spb Цитата(defunct @ Apr 18 2010, 01:02) полу... Apr 18 2010, 10:12 mdmitry О CRC
Считая CRC верным можно пытаться восстанови... Apr 14 2010, 11:34 vallav Цитата(mdmitry @ Apr 14 2010, 15:49) О CR... Apr 14 2010, 12:05
