> встроенный триггер Шмита - полноценный?, МК Мега 48/88/168
sKWO
сообщение Apr 14 2010, 17:26
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Добрый всем день!
Хочу мерить пачку импульсов принятых с УЗ датчика, усиленных усилителем.
После усилителя, конечно же, нужно ставить триггер Шмита для выделения сигнала на фоне шума. Но его использовать не совсем хочется, так как в МК которым должна меряться пачка импульсов есть на входе свой триггер Шмита.
Использовать планируется мега 168, которая кроме прочего должна выполнять кучу других задач. Но и тут вопрос:
Встроенный триггер Шмита на все 100% не тестирован в данном типе МК, а зона гистерезиса составляет 0.05 от напряжения питания, т.е. при напр. питания 5 В. составляет всего 0.25 В.
Вопрос возник из-за того что, например зона гистерезиса для ТТЛ симметрична относительно порогового напряжения 1,3 В. и составляет +-400мВ, что в итоге даёт 800мВ. ну и соответственно меньшее влияние помехи.
Нужно ли ставить внешний триггер или встроенный с такими параметрами можно тоже использовать?
Всем заранее спасибо.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Александр Куличо...
сообщение Apr 16 2010, 01:52
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
[offtop]
C одной стороны, 2 проффесионала (вернее, проффесионал и гуру) , а с другой - всякие филлипсы с их 74НС14..... Которые, получается, разводят нас. Так как продают КМОП-инвертора с гистерезисом 0,98В (для питания 4,5В) и еще называют их триггерами Шмидта.
[/offtop]
C SasaVitebsk, в общем со всем согласен, кроме последнеого предложения.
2 muravei Вы путаете гарантированные уровни напряжений с напряжениями переключения состояния триггера Шмидта.
В данном случае мы всего лишь знаем, что при напряжениях на входе <0.3 и >0.6Vcc мы будем иметь соответственно 0 и 1 на выходе (внутри контроллера). Но никто не говорит о том, при каком напряжении на входе и с каким гистерезисом выход переключится из 0 в 1 (или наоборот).
Другими словими, переход из 0 в 1 может быть при 0,35В, назад - при 0,3В. Точно также может быть переход из 0 в 1 при 0,3В , назад - при 0,25В. И в первом, и во втором случае гистерезис принят == 50мВ. А уровни 0 и 1 == 0,3 и 3В.
В даташите на контроллер величина гистерезиса фигуририет только в секции электрических параметров на TWI. И его минимальное значение там указано равным 0.05Vсс.
alag57
сообщение Apr 16 2010, 05:24
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Datasheet Rev. 2545R-07/09
стр. 329 параграф 29.9 Pin Thresholds and Hysteresis
Zlumd
сообщение Apr 16 2010, 06:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Там гистерезис только для Reset указан насколько я понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
