> Сопротивление между соседними дорожками, не пойму, что происходит?
sonycman
сообщение Apr 14 2010, 00:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Заказал ДПП плату в Резоните, 0.2/0.2, качеством и сроками остался доволен.
Визуально никаких непротравов\перетравов нет.
Распаял детали вручную, с использованием ЛТИ-120, затем промыл медицинским спиртом.
Вроде бы всё хорошо.
Но сегодня, после того, как прикрутил потуже к этой плате болтами дочернюю - с клавиатурой - заметил глюк в работе STM32 - заглючила клавиатура, появились неверные скан-коды клавиш.
Полез разбираться - ба, между пинами 49 и 50 контроллера прозванивается сопротивление в 8 килоом! Это с учётом того, что к ним, кроме разъёма на клавиатуру и разъёма житага - вообще ничего не подсоединено!
Подумал - контроллер статикой выбило - отпаял пины - фиг там, сопротивление на месте - только теперь вместо 8 - 12 килоом.
Дорожки, между которыми возникло это сопротивление - короткие, каждая длиной около 5 сантиметров, идут к паре разъёмов на плате и всё.
Часть дорожек скрыта под этими разъёмами, поэтому визуально проверить все зазоры проблематично.
Поковырял то, что смог - вроде всё чисто, но результата нет - 12 килоом в обе стороны налицо sad.gif
Уже было собрался выпаивать разъёмы, но вдруг решил просто подать на эти дорожки напряжение в 20 вольт.
Вуаля - сопротивление пропало!
Вот теперь отхожу от шока, никак не пойму, что случилось - то ли какая грязь попала, то ли непротрав вылез...
Ни у кого подобной ситуации не было?
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 06:09
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Еще раз: Влага (именно H2O, без примесей), ток не проводит
Вот и зря!
Ещё как проводит!
Типовая проводимость абсолютно чистой воды - около 55нСм/см, это при комнатной температуре.
На переменном токе, естественно.
А вот остатки канифоли проводят вообще безо всякой влаги.
Сопротивление может быть от нескольких килоом до десятков-сотен к.
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 07:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(MrYuran @ Apr 16 2010, 10:24) *
Вот и зря!
Ещё как проводит!
Вы ошибаетесь. Чистая вода может быть и проводит, но, обычно, очень недолго - электролиз превращает ее в кислород и водород. Наличие на плате солей или некоторых кислот формирует датчик влажности воздуха - вода конденсируется, например, на продукт электролиза фосфорной кислоты - пятиокись фосфора, которая является одним из самых сильных осушителей и опять образуется проводящая пленка.
Чистая канифоль очень-очень плохой проводник - почти янтарь...
sonycman
сообщение Apr 16 2010, 08:32
Любитель
Из: Тольятти
Ну надо же, не думал, что вода не проводит ток.
Обычно везде в фильмах да и в жизни высокое напряжение + вода = смерть smile.gif
Также с трудом верится, что канифоль проводит ток - сколько ни пробовал прозвонить различные неотмытые пятнышки канифоли после пайки - ни разу прибор не показал хоть какое-то сопротивление...
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 08:39
Это в кино и в той жизни, где нет дистиллированной воды. В некоторых местах водопроводная вода очень хорошая - охлаждаем водой места с киловольтовыми напряжениями. Достаточно полиэтиленовой трубки метровой длины. А уж дистиллированная... в системе охлаждения газоразрядного лазера.
- sonycman   Сопротивление между соседними дорожками   Apr 14 2010, 00:38
- - V_G   Плата с солдермаской или без? В первом случае веро...   Apr 14 2010, 01:46
- - andrey_s   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 03:53) Зак...   Apr 14 2010, 04:47
- - grts   Не надо впадать в шок. Скорее всего дело во вла...   Apr 14 2010, 05:40
|- - andrey_s   Цитата(grts @ Apr 14 2010, 08:55) Скорее ...   Apr 14 2010, 07:01
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 03:53) Рас...   Apr 14 2010, 08:24
- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 02:53) Уже...   Apr 14 2010, 08:25
|- - sonycman   Цитата(V_G @ Apr 14 2010, 06:01) Плата с ...   Apr 14 2010, 09:16
|- - Tanya   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 13:31) А м...   Apr 14 2010, 10:46
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 12:31) А м...   Apr 14 2010, 11:18
- - grts   Цитата(andrey_s @ Apr 14 2010, 10:16) ...   Apr 14 2010, 10:26
|- - andrey_s   Цитата(grts @ Apr 14 2010, 13:41) Уважаем...   Apr 14 2010, 12:04
|- - grts   Цитата(andrey_s @ Apr 14 2010, 15:19) Ува...   Apr 16 2010, 05:52
|- - andrey_s   Цитата(grts @ Apr 16 2010, 09:07) Уважаем...   Apr 16 2010, 06:54
- - sonycman   Спасибо всем за помощь, буду пробовать рекомендова...   Apr 14 2010, 12:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 14:45) Спа...   Apr 14 2010, 20:21
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2010, 00:36) ...   Apr 14 2010, 21:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 23:43) Хм,...   Apr 15 2010, 08:03
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 2010, 12:18) ...   Apr 15 2010, 08:25
- - Designer56   Я подобные вещи неоднократно наблюдал. Причин, по ...   Apr 15 2010, 10:53
- - sonycman   А ЛТИ-120 разве относится к активным флюсам?   Apr 15 2010, 12:00
|- - Serj78   Цитата(sonycman @ Apr 16 2010, 12:32) Так...   Jul 30 2010, 18:14
- - murik_75   Цитата(sonycman @ Apr 15 2010, 16:00) А Л...   Apr 26 2010, 07:15
- - gte   Цитата(sonycman @ Apr 14 2010, 04:38) Рас...   Apr 26 2010, 07:35
- - AlexeyW   Что-то сомнительно, что можно отмыть активный флюс...   Nov 5 2010, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
