Работа при -65 С., Разработка схемы нагрева. |
Apr 16 2010, 11:28
Пользователь №: 5 719
Цитата(V_G @ Apr 16 2010, 14:58)  Подогрев, ясен перец! Схема управления подогревом, понятно, должна быть работоспособна при -50. На остальную часть схемы (там, где от -40) питание подавать только по сигналу температурной готовности. Как лучше всего подогревать ?
Apr 16 2010, 11:39
Пользователь №: 54 553
Цитата(Mt_ @ Apr 16 2010, 15:43)  Как лучше всего подогревать ? Раньше старые авиационные "черные ящики" отапливались ТЕНами.
Париться надо в бане.
Apr 16 2010, 12:45
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(semonoff @ Apr 16 2010, 15:54)  Раньше старые авиационные "черные ящики" отапливались ТЕНами. Де щё керосинку порекомендовали бы,ставьте позисторы и никакого управления не надо,сопротивление правильно посчитайте под максимальную температуру подогрева. Попадались мне образцы таких советчиков ,плата многослойка с плис и сбоку приляпка на советских компараторах в железном корпусе с кт827.Оно конечно работает и при -65,но смотреть страшно,а заказчику сдавать тем более.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Stepanich Работа при -65 С. Apr 27 2009, 16:36 zltigo Компарторы, термисторы, полевики... Будьте проще h... Apr 27 2009, 17:13 DS Цитата(zltigo @ Apr 27 2009, 21:13) Компа... Apr 27 2009, 20:33 domowoj Хороший компаратор - 521СА3, с приемкой 5 применяе... Apr 27 2009, 19:17 Stepanich Благодарю всех за ответы.
Биметаллические регулят... Apr 28 2009, 08:59 zltigo Цитата(Stepanich @ Apr 28 2009, 11:59) Би... Apr 28 2009, 09:31 astronaut Цитата(Stepanich @ Apr 28 2009, 12:59) Би... Apr 28 2009, 10:19  777777 Цитата(astronaut @ Apr 28 2009, 14:19) с ... Apr 30 2009, 14:49 domowoj Задачу нужно решать еще с точки зрения надежности. Apr 28 2009, 09:38 zltigo Цитата(domowoj @ Apr 28 2009, 12:38) Зада... Apr 28 2009, 10:29  astronaut Цитата(zltigo @ Apr 28 2009, 14:29) .... ... Apr 28 2009, 10:56 Stepanich Уважаемый Zltigo, допустим, мы взяли ТК24 с наиме... Apr 28 2009, 10:07 zltigo Цитата(Stepanich @ Apr 28 2009, 12:55) Ув... Apr 28 2009, 10:09 domowoj В принципе, предложенный ТК24, при нагрузках в 100... Apr 28 2009, 10:34 Stepanich Уважаемый zltigo, я, вероятно, категорически глупл... Apr 28 2009, 10:55 zltigo Цитата(Stepanich @ Apr 28 2009, 13:55) Ув... Apr 28 2009, 12:16 Microwatt Тут в чем задача на самом деле?
- построить надежн... Apr 28 2009, 12:40 Stepanich Уважаемый Microwatt. С обогревателем проблем нет.
... Apr 28 2009, 12:56 Белый дед А нагревательные позисторы не хотите использовать?... May 19 2009, 12:33 Microwatt Цитата(Белый дед @ May 19 2009, 15:33) А ... May 19 2009, 13:00 sensor_ua У ON Semi достаточно много транзисторов и стабилит... May 21 2009, 05:20 ЮВГ Цитата(Stepanich @ Apr 27 2009, 20:36) Ра... May 21 2009, 18:05 Wano Цитата(ЮВГ @ May 21 2009, 21:05) Я могу о... May 21 2009, 18:58 DS Цитата(ЮВГ @ May 21 2009, 22:05) Я могу о... May 21 2009, 19:08 Белый дед Цитата(ЮВГ @ May 22 2009, 00:05) Я могу о... May 24 2009, 08:12 oleg_uzh У нас к примеру, в большинстве случаев, применение... Jun 8 2009, 08:48 V_G Смотря какой объем и какой конструктив.
Например,... Apr 16 2010, 12:48 vitan Если от -50 в сторону увеличения , то не надо пари... Apr 16 2010, 17:27 Designer56 Можно взять и элементную базу на -60. Отечественна... Apr 17 2010, 10:00 peshkoff Не стал новую тему создавать напишу здесь.
Необход... Jun 29 2010, 06:22 Wildcat Что-то мертвая тема, но попробую здесь, чтобы не п... Aug 26 2010, 09:44 YIG В той же кухне парюсь! Я тут уже и более специ... Aug 27 2010, 15:35
