шум? ads1256, помогите советом |
Mar 14 2010, 10:16
Пользователь №: 55 941
Товарищи! Помогите советом (схемой) Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом . Сделал макет «вольтметра»на АЦП ads1255. ИОН AD780 (2.5)В. Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены. Вход АЦП как в даташите. Буфер выключен. Пока рассматриваю вариант с PGA=64 Скорость измерения 10выборок в секунду. В ПК еще раз усредняю 20 раз скользящим средним. 1.Как проверяется шум ацп? 2. Датчик не подключаю. По даташиту с таким усреднением я мог бы получить шум 100нВ. Проблема даже не в шуме. У меня все медленно плавает +- 5 мкВ/мин. Голову сломал что я не так делаю. Аналоговое питаение ацп пробовал брать от сухого источника. Все тоже.
Apr 17 2010, 15:58
Пользователь №: 26 457
Цитата(Herz @ Apr 17 2010, 19:53)  Слушайте, а не быстрее ли для проверки запитать АЦП от хорошего источника? Порезать там дорожки, если надо... Всё равно ведь переделывать. Так хоть понятие будет. да пробовал от батареек ...все тоже... как мне кажется это цифровая часть то ли шумит на вход ацп то ли землю "раскачивает" если в разных точках земляного полигона потенциал разный это же не нормально? знаний у меня явно мало, если объясните последовательность с радостью проверю...
messeng_er шум? ads1256 Mar 14 2010, 10:16 orthodox Цитата(messeng_er @ Mar 14 2010, 12:16) 2... Mar 14 2010, 13:27 messeng_er Уже скорей интересует все ли я правильно делаю?
Ил... Mar 14 2010, 14:14 forever failure Чо-то где-то дрейфует или термоЭДС (наиболее вероя... Mar 15 2010, 06:58 Herz Цитата(forever failure @ Mar 15 2010, 08... Mar 15 2010, 09:23 messenger Цитата(forever failure @ Mar 15 2010, 11... Apr 7 2010, 05:46  Tanya Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:01) . Ш... Apr 7 2010, 07:25   forever failure Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 13:40) Лучше н... Apr 7 2010, 08:43 forever failure Догадываюсь, но специально не выяснял, потому что,... Mar 15 2010, 09:28 Herz Самое интересное, что именно было чувствительным к... Mar 15 2010, 11:59 Владимир ЦитатаВам было отправлено письмо через форум по ад... Mar 21 2010, 21:17 Alexashka Попробуйте включить буфер в АЦП. Возможно при нагр... Apr 7 2010, 06:14 messenger Цитата(Alexashka @ Apr 7 2010, 10:29) Поп... Apr 7 2010, 06:18  Alexashka Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:33) Буф... Apr 7 2010, 06:36 messenger Цитата(Alexashka @ Apr 7 2010, 10:51) По ... Apr 7 2010, 06:42 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:57) Отп... Apr 7 2010, 09:08 messenger Буду пробовать. А есть ли где то описание этого вс... Apr 7 2010, 08:38 Tanya Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 12:53) Поч... Apr 7 2010, 09:30  Alexashka Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 13:45) Тут у В... Apr 7 2010, 21:22   Tanya Цитата(Alexashka @ Apr 8 2010, 01:37) Меж... Apr 8 2010, 05:50    Alexashka Цитата(Tanya @ Apr 8 2010, 10:05) Когда В... Apr 8 2010, 06:26 messenger Чем шире и толще проводник тем он медленнее нагре... Apr 7 2010, 15:10 Tanya Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 19:25) Чем... Apr 7 2010, 15:20  messenger Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 19:35) Второе ... Apr 7 2010, 15:42   Tanya Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 19:57) А к... Apr 7 2010, 15:49 messenger Для лучшего понимания сделал следущее
взял у товар... Apr 11 2010, 09:11 messenger АЦП ads 1255
рассеивается мощность 200 мВт это оч... Apr 11 2010, 13:29 Tanya Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 17:44) АЦ... Apr 11 2010, 13:57  messenger Цитата(Tanya @ Apr 11 2010, 18:12) Странн... Apr 11 2010, 14:34   Tanya Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 18:49) Пр... Apr 11 2010, 15:02 Xenia Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 17:44) зе... Apr 11 2010, 21:23  Xenia Цитата(Xenia @ Apr 12 2010, 01:38) А схем... Apr 12 2010, 05:22 messenger "И еще не видно соединения входов с землей.... Apr 11 2010, 16:58 sensor_ua может, сначала, от батарейки запитать? ну или хотя... Apr 11 2010, 17:37 messenger да к питанию проблем нет....
выше описана проблема... Apr 11 2010, 18:04 sensor_ua если дуть, то может меняться не только температура... Apr 11 2010, 19:21 messenger для каждого входа последовательно резистор (1к)+ко... Apr 12 2010, 03:04 Tanya Цитата(messenger @ Apr 12 2010, 07:19) дл... Apr 12 2010, 04:57 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 12 2010, 07:19) дл... Apr 12 2010, 05:33  messenger Цитата(Alexashka @ Apr 12 2010, 09:48) То... Apr 12 2010, 19:10   Alexashka Цитата(messenger @ Apr 12 2010, 23:25) мо... Apr 12 2010, 20:14    messenger а чем нужно?(( Apr 13 2010, 02:59     Xenia Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 07:14) а ... Apr 13 2010, 11:21 Alexashka Например поделить опорное попалам и завести на оди... Apr 13 2010, 05:04 messenger еще раз спасибо за поддержку!
я правильно пон... Apr 13 2010, 18:52 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 23:07) я ... Apr 13 2010, 19:49 Xenia Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 23:07) я ... Apr 13 2010, 23:26 messenger Ксения ! )) расскажите поподробней "Личн... Apr 14 2010, 05:00 Xenia Цитата(messenger @ Apr 14 2010, 09:15) ра... Apr 14 2010, 05:18 sensor_ua ЦитатаВесь юмор в том
то, что нужно работать в доп... Apr 14 2010, 07:58 Herz Цитата(sensor_ua @ Apr 14 2010, 11:13) АЦ... Apr 14 2010, 09:58 sensor_ua Во-первых можно просто задаться вопросом - почему ... Apr 14 2010, 10:49 Herz Спасибо, любопытно. Ну, с входными токами более-ме... Apr 14 2010, 12:10 messenger Все сделал как описала Ксения.
Буфер включен. Все... Apr 14 2010, 14:37 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 14 2010, 18:52) Вс... Apr 14 2010, 19:48 messenger "а чем нужно?((
Например поделить опорное по... Apr 14 2010, 17:06 messenger опять некорректно спросил
этот вопрос к совету.
... Apr 15 2010, 03:05 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 07:20) оп... Apr 15 2010, 16:53 messenger Все разобрал ...собрал...
по дифф. входу как описы... Apr 15 2010, 18:19 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 22:34) Вс... Apr 16 2010, 06:01 тау Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 22:34) Чт... Apr 16 2010, 11:04 messenger не судите строго за схмеу...
попробовал от сухого ... Apr 16 2010, 08:08 Tanya Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 12:23) не... Apr 16 2010, 09:21 Xenia Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 12:23) не... Apr 16 2010, 09:30 messenger совместил требования "даташитов".. а рез... Apr 16 2010, 09:40 Tanya Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 13:55) со... Apr 16 2010, 09:46 sensor_ua А где конденсаторы по выходу AD780? Apr 16 2010, 10:00 Tanya Цитата(sensor_ua @ Apr 16 2010, 14:15) А ... Apr 16 2010, 10:10 messenger попробую сделать как говорит Таня.
вот только ... Apr 16 2010, 10:14 Tanya Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 14:29) по... Apr 16 2010, 10:28 messenger убрал резисторы..вернул 100мкФ. Все тоже..
СДАЮСЬ.... Apr 16 2010, 10:52 Xenia Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 15:07) пр... Apr 16 2010, 11:13 sensor_ua А где конденсаторы с AINx на землю? Apr 16 2010, 11:00 messenger нет по входу конденсаторов на землю.
помощь?)))с... Apr 16 2010, 11:23 Alexashka 2 messenger: а у Вас вход АЦП (IN+, IN-) точно за... Apr 16 2010, 11:29 messenger резисторы были..на схеме...номинал 534 кОм
теперь... Apr 16 2010, 12:20 Alexashka Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 16:35) ре... Apr 16 2010, 15:10 singlskv Если других идей не осталось...
Возможно трабла в ... Apr 17 2010, 06:20 singlskv Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 12:48) де... Apr 17 2010, 08:41  messenger Цитата(singlskv @ Apr 17 2010, 12:56) OFF... Apr 17 2010, 08:47   singlskv Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 13:02) зе... Apr 17 2010, 08:52    messenger Цитата(singlskv @ Apr 17 2010, 13:07) да,... Apr 17 2010, 08:54     singlskv Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 13:09) об... Apr 17 2010, 09:24   Herz Цитата(messenger @ Apr 17 2010, 19:13) да... Apr 17 2010, 17:14  messenger подскажите что за конденсатор такой 5600п и 3кВ... Apr 18 2010, 07:08 messenger а можно про все грабли послушать)))
и как с ними б... Apr 17 2010, 15:30 messenger да мистика...сам в это не верю..явно что то с рука... Apr 17 2010, 17:25 messenger Вот так хочу сделать...
не знаю есть ли глубокий а... Apr 17 2010, 20:24 messenger первую ошибку исправил...)
а вторая...если речь о ... Apr 17 2010, 20:49 Xenia Цитата(messenger @ Apr 18 2010, 01:04) пе... Apr 17 2010, 20:54 sensor_ua Цитатаподскажите что за конденсатор
http://electro... Apr 18 2010, 08:18 messenger да какие приколы!
зачем говорить загадками?и т... Apr 18 2010, 08:39 sensor_ua Цитатавы мне ссылку выложили что бы намекнуть что ... Apr 18 2010, 09:34
3 страниц
1 2 3 >
